Tunze-Overflowbox 1074
grasmann
Beitrag von grasmann »
Hallo Allerseits
Hat Wehr Erfahrung mit einer Overfowbox, und was ist positiv oder negativ an dieser box.
Ich wollte mir so eine anschaffen.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Re: Tunze-Overflowbox 1074
Hi Joachim
Ich hab den Thread in die Technik verschoben :-)
Hi Joachim,
positiv ist, dass Du es nachträglich anbauen kannst, negativ, dass es ein passives Verfahren ist mit einem begrenzten Durchfluss. Sonst gibt es da wenig zu sagen ehrlich gesagt. Funktioniert wenn Du das max. Durchflussvolumen beachtest.
grasmann
Hallo Jörg und Dani
Danke für die Rückmeldung.
Ist es richtig wen Luft ins Systeme kommt das das Becken überläuft.
Gruß Joachim
Wenn es Luft zieht unterbricht es die kommunizierende Röhre, aber warum sollte das passieren? Zumal es drauf an kommt, wie groß Dein Wasservorrat in Deinem Technikbecken ist. Irgendwann wäre das ja leer und die Pumpe würde trocken laufen. Ich bezweifle, dass davon dann Dein Hauptbecken überläuft, es sei denn, Dein Wasserstand wäre gleich an der Kante.
Das ist eine potentielle Gefährdung, ja. Ähnlich wie ein Leck an einer Tankdurchführung bei einer Bohrung. Wahrscheinlich... eher nicht, wenn Du ihn richtig installierst.
grasmann
Hallo Jörg
Danke für deine Antwort, ich werde das jetzt mal in Angriff nehmen.
Gruß Joachim
