Wie genau anpassen nach wasseranalyse?
Hi miteinander,
Ich habe heute meine wasseranalyse bekommen und einen CA Wert von 340mg ausgewiesen bekommen.
Da ich aktuell eh die Balance Produkte angesetzt habe, würde ich nun natürlich CA anheben wollen.
Ich möchte erstmal Richtung 400mg kommen, wären bei ca. 450l also 675ml von Ca1
Dies würde ich in 4-6 Schritten machen... Also jeweils 112,5ml x6 am morgigen Tag
Das selbe müsste ich mit CA2 machen!? Also auch 675ml ca2 rein!?
Kann der unglaubliche Wert von 675ml hinhauen? (450l und n CA Wert von 340mg)
Wäre über jeden Ratschlag dankbar
Grüße Nico
Grüße Nico
Re: Wie genau anpassen nach wasseranalyse?
ich habe auch gerade bei mir von 350 auf 420 erhöht. In mein 115L Becken musste ich dazu etwa 200 ml zugeben, die Menge kann bei Dir also stimmen. Sind 450 L die Nettomenge des Wassers? Du musst dann natürlich auch beide Produkte zugeben. Ich habe es in drei Schritten an einem Tag angehoben.
Schau mal auf die Sangokai-Webseite bei Anwendung -> chem-balance -> Einzeldosierung nach, da hat Jörg alles sehr gut beschrieben.
Ja da habe ich diesen ziemlich genauen Wert ja her
Aber bei solch utopischen Werten zweifelt man
Dann werde ich mal morgen dosieren
Eine Frage noch zwecks ca2...
Mein MG Wert liegt bei 1.500, also zu hoch... Was passiert nun wenn ich Ca2 mit dosiere?
Erhöhe ich nicht noch weiter?
Hi, nein, Du verringerst darüber den Mg-Gehalt, weil Du über den Salinitätsausgleich mehr Mg aus dem Becken entfernst als Du zugibst, so lange bis sich der Wert normalisiert hast. Du gibst ja nur den Mg-Anteil zu, der sich über den Chloridausgleich ergibt. 1500 mg/L ist aber okay, das ist ja in vielen Meersalzmischungen so eingestellt.
Vielen Dank
Und tatsächlich noch ne Frage!
Jod ist laut Test auch zu wenig, wenn ich nun eh heute mit ca1 & CA2 starte, wird jod mit angehoben oder was genau ist iodid in ca
Hi
Nein, Iod ist nicht in CA1 oder CA2 drin. Iod dosierst Du über die Zugabe mit Chem ioF.
Aus dem Beschrieb von Balance:
Iod muss gesondert dosiert werden.Der Ausgleich der Ionenbalance wird über die sango chem-balance Produkte perfekt automatisiert. Daher entfallen einzelne Nachdosierungen wie z.B. von Magnesium, Strontium, oder der wichtigen Elemente Bor und Kalium
Hallo,hypocampo hat geschrieben:Nein, Iod ist nicht in CA1 oder CA2 drin. Iod dosierst Du über die Zugabe mit Chem ioF...
laut Produktbeschreibung ist Jod im Ca-2 drin " Ausgleich des Chloridgehalts durch Magnesium, Sulfat, Kalium, Brom, Fluor und Iod."
Allerdings sicherlich in sehr geringer Menge, so dass Du damit keine Defizite ausgleichen kannst.
Ich dosiere auch das Chem ioF.
