Royal Exclusiv Red Dragon 3 Mini Speedy 50 Watt
Los_Fritzos
Beitrag von Los_Fritzos »
Hi Leute,
ich spiele mit dem Gadanken mir die oben genannte Pumpe zu kaufen, um endlich eine leise zu haben, nachdem ich nun schon die zweite brummen de Pumpe habe.
Mein Becken fasst aber nur 220L.
Ist die Pumpe da oversized oder wie weit kann ich diese runter regeln?
Ich würde die Pumpe ohnehin schon etwas drosseln, dadurch das ich von den 25mm auf 26 reduzieren muss.
Hat da jemand von euch Erfahrungen?
Beste Grüße
Frieder
Mein Wohnzimmerriff
70erKlaus
Re: Royal Exclusiv Red Dragon 3 Mini Speedy 50 Watt
Beitrag von 70erKlaus »
was für eine Höhe mußt du den überbrücken?
Becken
viewtopic.php?t=163
Gruß Klaus
Los_Fritzos
Hi Klaus,
ca. 140 cm....
Beste Grüße
Frieder
Mein Wohnzimmerriff
Hi Frieder,
sehr gute Pumpe, hatte sie an 430 sowie an 330 Liter. Aber bei 330 war es schon grenzwertig eine gescheite Einstellung zu finden.
Los_Fritzos
Hi Nick,
das dachte ich mir schon, habe schon überlegt ob ich nicht vllt. noch einen Kugelhahn hinter die Pumpe basteln soll, aber das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders ;-)
Schade das es keine kleinere gibt.
Auf der anderen Seite hätte ich dann aber auch direkt eine Pumpe falls ich mal vergrößern sollte, was hoffe tl8ch noch auf sich warten lässt ;)
Beste Grüße
Frieder
Mein Wohnzimmerriff
Hi Frieder,
ich finde die ist zu groß. Statt Kugelhahn kannst Du versuchen, auf einen geringen Druckleitungsquerschnitt zu reduzieren. Ich denke mal, die hat regulär einen Anschluss für 32 mm, richtig? Du könntest hier auf 25 reduzieren, also eine Nummer kleiner.
Aber wie Du schon sagst, ist nicht im Sinne des Erfinders...
Los_Fritzos
Hi Jörg,
die Druckseite hat original 25mm meine Verrohrung hat ohnehin nur 16mm...
Kugelhahn wäre echt nur eine Notlösung, fals die Pumpe wirklich zu stark sein sollte.
Oder gibt's vernünftige Alternativen?
Beste Grüße
Frieder
Mein Wohnzimmerriff
Naja, das hat so keinen Zweck, Du kannst bei der Speedy auf 20 reduzieren, aber 16 mm??? Da verballerst Du ja nur Strom, die Pumpe zieht dann ordentlich Leistung...
Nimm doch einfach eine Eheim Compact+ 2000... so laut finde ich die nicht. Dann aber eben mit normaler Druckleitung. Wenn Du eine Pumpe zu stark reduzierst, wird es auch laut. Daher idealerweise eine Pumpe nehmen, die Du an eine original vorgesehene Druckleitung anschliessen kannst.
Hi Frieder,
welche Pumpen hast du bis jetzt denn gehabt?
70erKlaus
Hi Frieder,
die Tunze Silence sind auch ganz gut!
Becken
viewtopic.php?t=163
Gruß Klaus
