Hallo
In meiner letzte Wasseranalyse(Triton) wurde folgendes festgestellt:
B ist 1.90 mg/l soll 4.50 mg/l
V ist 0.00 µg/l soll 1.20 µg/l
Zn ist 0.71 µg/l soll 4.00 µg/l
Mn ist 0.00 µg/l soll 2.00 µg/l
Meine Frage:
Womit solte ich das ausgleiche Hed Produkte oder zu TRITON Sekundärversorgungs mittel greifen.
Das Basic System wird bei mir mit 2,5 ml auf 100L dosiert.
Gruss
Wasseranalyse
Wasseranalyse
- doc.pdf
- (118.97 KiB) 545-mal heruntergeladen
Re: Wasseranalyse
Hallo Artur
Du musst mit den angegeben Werten etwas vorsichtig sein. Bor ist gut zu messen daher dürfte der Wert stimmen. Die Angabe von 0.0 gibt es nicht, Das heisst nur das Vanadium unterhalb der Nachweisgrenze war. Es kann also gut sein das noch 1ug oder mehr im Wasser sind. Die Werte Zink und Mangan sind mit Vorsicht zu geniessen wenn die Proben nicht angesäuert wurden. Über das zu nutzende Produkt wird sich sicher Jörg noch melden
Gruss
Gruss
Re: Wasseranalyse
Artur hat geschrieben:Hallo
Meine Frage:
Gruss
Re: Wasseranalyse
Hi Artur,
Bor ist in dem Bereich sehr kritisch und das solltest Du anpassen. Ich kann Dir dazu eine individuelle Lösung mischen, schreibe mich da bitte gerne wenn Du magst per email an (info@sangokai.org).
Die Spurenmetalle sind okay, Du musst Du nichts dran machen, mit dem nutri-spur basic dosierst Du hier täglich auch etwas nach und das wird dann verbraucht. Das passt.
Iod ist bei Dir auffällig hoch. Hier solltest Du mit einer Zudosierung pausieren und den Wert dann nochmal in 8-10 Wochen kontrollieren.
