Hessenriff
Adamm
Hessenriff
Beitrag von Adamm »
ich bin Andreas, bin 39 (noch 7,7 Tage lang) und komme aus der Nähe Marburg.
Aquaristik betreibe ich seit dem Jugendalter. Zuerst mit kleinen Süßwasserbecken (Guppys und Co.) danach etwas größer (Barschbecken).
Zur Salzwasseraquaristik bin ich in 1997 durch einen ehemaligen Kollegen gekommen.
Angefangen mit ca. 300 Litern über 550 Litern und jetzt zur Planung einer 1100er Anlage.
Bin jetzt seit ca. 5 Jahren ohne Becken. Wegen aufwändigerem Umbau und Nachwuchs.
Nun gut. Jetzt wird's Zeit für ein neues Becken.
Geplant ist also ein Becken mit den Maßen 153x106x65cm. Warum diese Maße? Weil es so genau in einen Wanddurchbruch passt.
Das Becken soll also wandbündig vom Wohnzimmer her einsehbar sein.
Die linke Seitenscheibe wird von der Gästetoilette über ein Bullauge einsehbar sein.
Das Becken ansich und die Technik befinden sich also in einem separaten Raum (der nebenbei auch unsere Speisekammer ist).
Siehe Skizze.
Aquarium neu.jpg.pdf
(193.04 KiB) 793-mal heruntergeladen
Weiteres folgt :-)
Gruß Andreas
Re: Hessenriff
Morgen Andreas,
Willkommen im Forum. Klingt interessant was du da vor hast. Besonders die Idee mit dem Bullauge. Da kann man ja sehr gut auf das Becken sehen.
Viele Grüße aus Wetzlar
Adamm
Re: Hessenriff
Beitrag von Adamm »
Das Hauptbecken soll an der rechten Seitenscheibe einen außenliegenden Überlaufschacht bekommen.
Das Technikbecken wird direkt neben dem Hauptecken aufgestellt.
Das TB soll vom Wasserstand her 5cm höher stehen als das Hauptbecken.
Ich möchte versuchen die Abschäumerpumpe gleichzeitig als Förderpumpe zu nutzen.
Die Abschäumerpumpe wird also im Überlaufschacht des Haubeckens sitzen und beschickt direkt den Abschäumer,
der im ersten Abteil des Technikbeckens untergebracht wird.
Nach den Abschäumer folgt eine mechanische Filterstufe, dann eine Leerkammer (eventuell LS oder Refugium).
Danach über einen Überlauf in die letzte Kammer, wo das Wasser über eine feste Verrohrung zurück zum Hauptbecken gelangt.
Siehe Skizze.
Technikaufbau.pdf
(30.04 KiB) 706-mal heruntergeladen
Re: Hessenriff
Moin Andreas
Spannend!
Persönlich würde ich die Rückförderpumpe nicht mit der Abschäumerpumpe kombinieren.
Platzprobleme für eine 2. Pumpe hast Du ja im Technikbecken nicht...
Gemäss Empfehlungen sollten Refugien abtrennbar vom Hauptkreis betrieben werden können.. das würde bei Deiner Anordnung nicht gehen..
Ich sitze jetzt schon relativ lange.. :oops:
auf Deinem Klo würde dies dann wohl in's unendliche ausarten :o :o :o :o
Adamm
Re: Hessenriff
Beitrag von Adamm »
Naja, wird wie gesagt ein Versuch.
Wenns nicht klappt hab ich innerhalb von 3 Minuten eine separate Förderpumpe drin.
Sollte ein Refugium abtrennbar sein? Warum?
In dem Fall könnte ich in der Leerkammer noch eine Längsscheibe einsetzen. Also Parallel zu Front und Rückscheibe.
Das wäre dann im Bypass und könnte bei Bedarf vom System abgetrennt werden.
Gruß Andreas
Re: Hessenriff
Hallo Andreas
Aus der Frage herraus glaube ich, Du hast Die Empfehlungen (noch) nicht gelesen?
Guschi
Re: Hessenriff
Beitrag von Guschi »
Hi Andreas
Willkommen im Forum .
Das Projekt hört sich interessant an, bin dann schon auf die ersten Bilder gespannt.
Mfg Günther
Adamm
Re: Hessenriff
Beitrag von Adamm »
die Empfehlungen hab ich gelesen.
Nur wieder vergessen. Hab es grade nochmal nachgeschlagen.
Momentan viel Input. An der Arbeit und Aquarientechnisch.
Aber wie heißt es? Man muss nicht alles wissen. Man muss nur wissen wo es geschrieben steht.
Die Empfehlungen sind auf jeden Fall ein Super Nachschlagewerk!!!
Gruß Adamm
Re: Hessenriff
Absolut :D
Adamm
Re: Hessenriff
Beitrag von Adamm »
Strömungstechnisch möchte ich meine 4 Tunze Streams (alte Generation) reaktivieren.
3x 12000 regelbar
1x 6000 nicht regelbar
Da sollen jeweils 2 übereinander in den hinteren beiden Ecken montiert werden.
Und zwar an Kunststoffwellen, die dann gegenläufig oszillieren sollen.
Siehe Skizze:
Aquarium1.pdf
(33 KiB) 709-mal heruntergeladen
Ob das funktioniert wird mit Süßwasser ausgiebig getestet.
Wenn das funktioniert werden vor den Pumpen noch gebogene schwarze PVC Blenden installiert,
welche nur Ausschnitte ("Langlöcher") im Bereich der Pumpen haben.
Da mir eine Hinterströmung des Riffs wichtig ist möchte ich einen eher lockeren Aufbau des Riffs vor der Rückscheibe.
Ich bin echt mächtig gespannt ob das funtzt.
Gruß Adamm
