Umbau LED zu Hybrid
Umbau LED zu Hybrid
ich habe mal eine Frage an die Selbstbauer unter euch: Ich habe derzeit 3 AI Vega über meinem Aquarium hängen. Die Lampen sind soweit ok, aber es sind einfach zu viele Schattenbereiche insbesondere an den Füßen von SPS Korallen. Daher habe ich überlegt, meine Lampen um vier T5 Röhren mit 54 Watt zu ergänzen. Ich würde dafür 2 Giesemann Razor mit 2x54W T5 quasi links und rechts nehmen und die 3 AI Vega längs (statt bisher quer) in die Mitte setzen. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich ausgedrückt. Da die Razor eingebaute Führungsschienen haben, könnte man die drei Elemente (zwei Razor und jeweils eine Vega in der Mitte) mit einfachen Aluminium Flachprofilen verbinden und von der Decke abhängen. Da es kostengünstiger ist, würde ich die nicht dimmbaren Razor nehmen, da ich den Sonnenaufgang und -untergang mit den LEDs mache und dann einfach die T5 mittels Zeitschaltuhr zu den LEDs zuschalte, sobald diese hochgefahren sind. Was denkt ihr? Oder habt ihr alternative Ideen, wie ich noch vier T5 dazu bekomme?
Schon einmal vielen Dank für eure Vorschläge!
Re: Umbau LED zu Hybrid
Hi
Habe ich auch so gemacht bei einer Tezla nur habe ich für die T5 Arcadia Fassungen verwendet.
Bei den Aluprofil währen L förmige aufgrund des durchbiegens besser die sind einfach stabiler.
Mfg Günther
Hallo Günther,
danke für die Antwort. Welche Fassungen genau hast du denn? Und sind die Arcadia dimmbar?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Dennis
- Administrator
also ich denke dimmbar brauchen die nicht sein, es reicht aus wenn Du diese einfach zur Hauptbeleichtung dazu schaltest.
Hast Du denn aktuell Probleme mit den Korallen ?
Nein. Im Moment steht alles gut. Ich sehe nur die Probleme langfristig kommen, weil die SPS Korallen einfach von der Seite und unten eigentlich gar kein Licht bekommen. Und man ja immer liest, dass das Lichtspektrum und die Ausleuchtung mit LED+T5 besser ist als bei LED alleine. Deswegen hatte ich erst überlegt die Vegas gegen eine ATI Hybrid auszutauschen. Allerdings finde ich die Selbstbaulösung auch nicht schlecht und kommt mich vermutlich billiger.
Nochmal eine Frage an die Experten: Wenn ich die 4x54W ergänze, welche Röhren soll ich denn nehmen? Ich habe jetzt an 2x Coral Plus und 2x Actinic von ATI gedacht. Oder doch lieber 4x Coral Plus. Was denkt ihr? Ich habe leider noch gar keine Erfahrungen mit T5 und bin da etwas auf Hilfe angewiesen. Insbesondere will ich mir durch die Ergänzung mit den T5 natürlich kein Problem ins Haus holen und daher geht es mir insbesondere darum eine Kombination zu finden, die für die Korallen gut ist. Die Optik ist auch wichtig, aber zweitrangig.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Hi
Nein Dimmbar sind die nicht, wie Dennis ja schon sagte.
Google mal Arcadia Elektronische Betriebseinheit 2x54w t5
Und achte auf die Preise die schwanken von Shop zu Shop sehr stark also nicht gleich beim ersten kaufen.
Mfg Günther
Hallo Carlo,
Ich würde die normale blue plus nehmen, die actinic plus (allgemeine aktinische Röhren) sind mir zu strahlungsstressig. Die aquablue spezial ist etwas heller und vollspektrumähnliches, die kannst Du auch nehmen statt der coral plus. Du kannst da nicht wirklich was falsch machen.
Es geht 4x coral plus, 2x coral plus/2x blue plus, 2x aquablue spezial/2x blue plus. Je nachdem ob Du es heller oder fluoreszierend/dunkler-blauer möchtest. Nur auch hier gilt es, Strahlungsstress zu vermeiden! Die 4x coral plus ist die "gesündeste" Variante, die 2x coral plus/2x blue plus die blaulastigste Variante.
Wenn Du je 2 auf einer Seite hast und sich darüber das Licht auch mischen kann, dann kannst Du zwei verschiedene Röhren nehmen. So hast Du vorne und hinten gleiches Licht.Carlo hat geschrieben: Ich habe jetzt an 2x Coral Plus und 2x Actinic von ATI gedacht.
Danke für die Antworten! Das ist sehr hilfreich. Bin derzeit noch ein wenig mit mir am hadern, ob ich überhaupt den Lampenumbau mache. Auf der anderen Seite gefällt mir das Licht von Hybridlampen wirklich sehr gut, weil es irgendwie harmonischer als bei LED alleine ist. Wenn ich den Umbau mache, dann versuche ich es erstmal mit 4x Coral Plus. Blau kann ich ja problemlos über die LED dazugeben. Und wenn ich doch noch 2 andere Röhren mit den Coral Plus kombinieren will, kann ich 2 Coral Plus ja einfach ins Regal legen und dann einsetzen, wenn die ersten beiden Coral Plus nachlassen.
