Neuausrichtigung 350L mit Berücksichtung von Messparametern
Jonny
Beitrag von Jonny »
Guten morgen zusammen,
auch wir sind fest entschlossen unser 350L Mischbecken stabiler fahren zu lassen und
uns von sangokai inspirieren zu lassen.
Nach dem durchlesen des Berichtes auf der Seite sangokai möchten auch wir von den
vorteilen profitieren
Nach dem zusammenlegen eines kleinerem Becken 150L mit dem Akutellen
läuft irgendwie alles aus dem Ruder
Das Wasser wurde von dem Alten Becken übernommen, dieses ist schon 2 Monate her.
Zudem ärgern uns jetzt ein paar Plagen die warscheinlich auf einer Kaputten gegangene Osmose-Anlage zurück zu führen ist
Wir haben das Wasser zum Testen eingeschickt "siehe Anang".
Unter berücksichtigung dieser Werte würden uns über euere Empfehlungen freuen
Mit Freundlich Gruß
Jonny
Becken.pdf
Labor Messwerte + Empfehlung
(469.75 KiB) 538-mal heruntergeladen
Administrator
Re: Neuausrichtigung 350L mit Berücksichtung von Messparametern
Beitrag von Dennis »
Hallo Jonny,
wenn es jetzt nur darum geht die Triton Analyse zu bewerten steht ja das meiste schon selbst drinn.
Salzgehalt stimmt nicht der ist viel zu niedrig und Ca dementsprechend dann viel zu hoch. Kalium ebenfalls zu niedrig und sollte angepasst werden. Eisen finde ich auch zu hoch und bleibt die Frage woher dieser Wert kommt ?
Silikat ebenfalls zu hoch.
Also ich würde als erstes schauen das Du deine Wasseraufbereitung in Ordnung bringst und anschließend die Salinität auf 35 einstellst. Anschließend solltest du selbst nochmal die wichtigsten Parameter messen und einstellen.
Um Dir dann weiter zu helfen wäre es sinnvoll wenn Du dein Becken etwas genauer vorstellst.
Hi Jonny,
wie Dennis schon sagt, als erstes Salzgehalt richtig bestimmen und anpassen. Damit steigen dann die Hauptkomponenten im Rahmen der Salinitätsanpassung an. Die Angaben im Triton Analyse sind was die Erhöhungen angeht sehr schlecht ausgedrückt. Zuerst musst Du den Salzgehalt anpassen. Wenn Du dann bei Salinität immer noch ein gravierendes Defizit im z.B. Kaliumgehalt hättest, würdest Du den Wert dann anpassen. Aber zuerst musst Du schauen, dass Du auf Salinität 35 psu/promille kommst.
