Eheim 180l Neulingsbecken
danangu
Beitrag von danangu »
Ich habe das Gefühl, dass es heute zwei Camps gibt. Noch die alte Garde, die empfiehlt "Fang so groß an wie es nur geht. Läuft alles stabiler und man hat Zeit zu reagieren, bevor etwas komplett aus dem Ruder gerät. Dafür ist die Pflege natürlich aufwändiger und alles ein gutes Stück teurer." Und der "moderne Ansatz" der predigt: "Heutzutage kannst du mit nem Nano Anfangen. Niedriger Kostenpunkt zum Einstiegt, die Pflege ist überschaubar und wenn mal was schief läuft machst du einfach 80% Wasserwechsel".
Irgendwie bin ich in der Mitte gelandet habe ich das Gefühl und hoffe nun, dass ich eher die positiven Seiten beider Schulen merke, als die negativen :)
Ich habe ein 180l (100x40x45) Eheim-Becken von einem bekannten übernehmen können und das prompt für Meerwasser modifiziert (Löcher gebohrt und selbstgebauter Rucksack-Überlauf angehängt).
Riff mit DD Marco Rocks und Sand zusammen geklebt, Radion-Klon drüber gehängt und ein 45l Becken vom Futterhaus zum Technikbecken auserkoren.
Vor fast genau 3 Wochen kamen dann Wasser und Salz, Sand, 2kg Lebendgestein und die Sangokai Start-Produkte ins Becken.
Nach ca. 10 Tagen kam dann der erste Schwung Korallen und ein paar Schnecken. Jetzt stehe ich kurz davor ein paar weitere Korallen einzusetzen und mir Gedanken über ein paar Tiere zu machen mit mehr Rückgrat als Schnecken :)
Habe entsprechend der Pläne vor genau einer Woche mit Sangokai Basis angefangen. Aktuell dosiere ich weiterhin noch Complex zu 1 ml / 100 l, da Phosphat durchweg nicht nachweisbar ist mit meinem Salifert-Test. Complete mal alle 3 Tage. Nitrat bewegt sich immer so zwischen 1 und 2 mg.
So sieht das ganze heute aus.
Coole Beobachtungen für mich als Erstling:
- Der erste Algenwuchs bringt gleich Emotionen. Es lebt etwas
- Die Erstkorallen kamen von Mrutzek und wirken auf mich Top. War total überwältigt, wie schnell die Sarcophyton und die Duncan offen waren.
- Ich war happy, dass alle Schnecken fleißig losgezogen sind.
- direkt schon mit den ersten Korallen die ersten Glasrosen gefunden (eine kam aus einem Loch im Skelett einer Caulastrea) und mit Sekundenkleber zugeklebt.
- Sarcophyton hat schon direkt mal einen Tag zugehabt und abgeschleimt. Irre.
- Ich kann bei den Montis und der Cyphastrea nicht beurteilen, ob es ihnen gut geht.
- Ich habe keine Ahnung, wie viel Algenwuchs normal und Okay ist und wann man was tun sollte und was
Fragen und Probleme die mich aktuell beschäftigen:
Salinität bestimmen fällt mir schwer.
Ich dachte eigentlich mit meinem Refraktometer und Referenz-Lösung passt alles top. Werte reproduzierbar. Aber ICP von Fauna sagt ganz was anderes. 37,5 bevor die Korallen rein kamen. Habe das dann stark reduziert, aber scheinbar nicht richtig gerechnet / gemessen. 36,5 bei der nächsten ICP. Das haben die Schnecken und Korallen mitgemacht. Dann über zwei Tage langsam Salzwasser durch Osmosewasser ersetzt, sodass ich rechnerisch jetzt bei ca. 35,5 liegen sollte. Meinen Messungen traue ich aktuell nicht wirklich. Habe mir noch zusätzlich Hanna Salinity Tester geholt, aber habe auch hier mit der Kalibrierung zu kämpfen. Kalibrierung mit 35 ppt Solution von Hannah gemacht. Osmose-Wasser gemessen, Aquarium gemessen (36) und wieder die Kalibrierungslösung gemessen (auch 36). Ich zweifel an meiner Methodik. Vorerst fasse ich Salinität nicht an.
Alkalinität testen ist auch merkwürdig
Teste mit dem Salifert und kriege auch reproduzierbare Ergebnisse sowohl im Becken, als auch mit Referenz-Lösung.
Nur bei der zweiten ICP spuckt mit Fauna eine 6dKH aus während ich bei 7,2 testete. Habe ein dann mit Balance KH leicht angehoben und peile gerade an mit meinem Test im Bereich 7,5-7,8 zu liegen und warte hier auch auf die nächste ICP dann.
Zinn
Ich habe natürlich die erste ICP nicht vollständig studiert. Vorfreude auf den Erstbesatz war zu groß.
Die erste ICP (3-4 Tage nach aufsalzen, vorher 2 Tage Osmosewasser im Becken um Dichtigkeit und alles zu testen) kam mit 18,6µg/l Zinn zurück. Komplett überlesen. Zweite ICP wurde 11 Tage nach der ersten entnommen und kam mit 39,4µg zurück. Da ist es mir aufgefallen. Kurzer Überschlag der Zeitkurve ließ vermuten, dass die Zunahme weniger wird. Hatte in der Zeit zwischen den ICP nur Wasser zum anpassen der Salinität entnommen. Alles in allem mit Sicherheit unter 5%.
Direkt mal alle Magneten und Pumpen auf Roststellen untersucht, aber nichts gefunden Hätte mich auch überrascht, alles neu. Im Podcast hatte ich von bunten Schläuchen und Float-Glas als möglichen Ursachen gehört. Bunte Schläuche sind nicht da. Float Glas ist da. Wäre jetzt mein Verdacht. Speziell das 45l Technik-Becken, dass mich ganze 20€ gekostet hat. Eventuell auch der Kleber von Arka - hatte hier aus irgend nem Grund den Universal gekauft.
72 Stunden nach der Entnahme für ICP#2 habe ich also wieder Wasser entnommen und auf die Reise geschickt. bei dem Trend zwischen ICP#1 und ICP#2 hätte irgendwas um 45µg raus kommen sollen. Meine Hoffnung / Verdacht sagten mir, dass es weniger sein wird. Siehe da unter 42µg bei ICP#3. Ist jetzt in dem Bereich natürlich die Frage wie groß die Messfehler in dem Bereich noch sind. Aber 10% würde mich schon wundern, wenn man Ergebnis auf die Nachkommastelle liefert.
Fauna schreit laut los, dass Zinn sofort runter muss, aber ich wollte hier nicht ohne Grund panisch handeln. Korallen sehen gut aus, und anscheinend sind die Auswirkungen auch eher bei längerem bestehen der Werte und auch nicht bei allen Korallen.
Habe jetzt erstmal ca. 25% Wasserwechsel gemacht - Technikbecken aussagen, Bodengrund mulmen war eh mal dran.
Würde erwarten, dass ich so bei 44µg vor dem Wasserwechsel lag und dann so bei 33-35 danach. Werde gleich nochmal eine los schicken um das zu bestätigen und dann nochmal Anfang nächste Woche nochmal eine ICP um die Entwicklung zu beobachten. Sollte die Kurve stark genug abflachen, plane ich über 3-4 große Wasserwechsel in einen grünen Bereich zurück zu kehren. Nimmt die Belastung stärker zu, muss ich nochmal auf Ursachenforschung gehen und andere Maßnahmen ergreifen.
Puh. Das ist auch erstmal genug. Habt ihr Tips oder Anregungen ? Insbesondere zu den letzten Paragraphen ?
Hier noch ein paar Bilder:
Aufbau links
Aufbau rechts
Milka
Duncan
Montis
Caulastrea 1
Caulastrea 2
gefährlichesUnwissen
Re: Eheim 180l Neulingsbecken
Egal was du machen wirst, alles wird falsch und richtig sein. Schaue nur danach wie lange das Becken denn auch so gut stehen bleibt. Siehe dir mal die Aqua Scapes im Süßwasserbereich an. Sehen oft richtig Klasse aus aber ich habe noch nie davon gehört oder gelesen das die länger als 6 - 9 Monate auf dem Level bleiben und abgebaut werden. Und natürlich hast du recht mit den 2 großen Gruppen. Schnell oder langsam starten, kleines Becken oder großes Becken und natürlich darfst du auch nicht vergessen welches Salz und Wasserwechsel ja oder nein. ;-)
Ich hatte auch mal ein Refraktometer aber das war mir dann doch zu friemelig. Hab mir dann eine große Spindel besorgt und bei der ersten ICP daneben gelegen. Bei der zweiten ICP war ich schon dicht dran da ich schon grob die Abweichung errechnen konnte und die dritte ICP war dann schon Top in der Salinität.
Eine kleine Notfallspindel hab ich dann auf die große "eingemessen".
Pack hier ruhig mal die ICP rein. Andere Leute schauen immer anders auf die eigene ICP. Vermessen kann man sich immer, gut ist schonmal das es dir aufgefallen ist. Die Routine wird noch kommen und mögliche Fehler werden dir auffallen. Ich kann dir folgende Tipps geben:
- Nimm dir die nötige Zeit, nicht mal "eben schnell machen"
- im Zweifel nochmal messen
- am besten bei Tageslicht oder guten Tageslichtlampe (vor allem immer die selbe Lampe nehmen)
- nicht messen wenn du müde bist oder eh schon den ganzen Tag am PC/Laptop/Handy hingst.
Mario :D
Juwel Rio 180 Neustart
Beitrag von Stefan »
Hallo
Ich würde den Hanna-Checker nid (laufend) in Osmosewasser halten, da verstellt sich meiner Erfahrung nach die Einstellung.
Also Hanna-Checker ausschalten in Osmosewasser ausspühlen und gut ist.
Wenn du dein Becken misst und danach wieder in die Kalibrierlösung sollte der aber nach wie vor 35 Anzeigen, hier unbedingt darauf achten, dass du keine Luftblasen bei der Elektrode hast.
Viel Erfolg & Spass ;)
Das war einmal :)
Becken: 120 * 60 * 60
TB: 80 * 40 * 40
Beleuchtung: ATI Sirius X6
AS: Deltec AP701
danangu
Danke für den Tipp. Einfach mal ruhe bewahren, neu kalibrieren und nicht in Osmose-Messen und schon sieht alles ein wenig grüner aus. Meine Salinität lag immer noch höher als erwartet, aber durchaus in einem plausiblen Rahmen. Und jetzt stimmt die Messung von 35,8 auch mit der neuesten ICP überein.
Will über die nächste Tage immer mal wieder 500ml Wasser entnehmen und mit Osmose nachfüllen. Excel sagt nach 8-9 mal sollte ich ziemlich genau bei 35 liegen.
Alles in allem sieht die ICP diesmal etwas verträglicher aus
https://lab.faunamarin.de/de/share/analysis/286655
Eisen und Mangan sind wohl durch den Wasserwechsel hoch. Hatte das Salz am Vortag angemischt. Am Vormittag nochmal die Salinität durch Zugabe an das Becken angeglichen. Am Nachmittag dann ins Becken. Und direkt die ICP gezogen. Wollte die direkte Baseline von Zinn messen lassen.
Der Punkt überrascht mich dann auch ein wenig. Zinn ist runter, war zu erwarten. Hätte aber nicht eine Reduktion von 1/3 erwartet. Eher 20-25%. Ich akzeptiere es. Gibt es Prozesse die den Zinn-Wert fallen lassen? Absorber/Adsorber habe ich nichts im Einsatz. Irgendwelche möglichen Ausfällungen ?
Nächste Woche Montag wird es nochmal einen Wasserwechsel in der Größenordnung von 25% geben. Werde direkt vorher eine ICP ziehen und hoffentlich sehen, dass der Anstieg von Zinn weiter stark zurück gegangen ist. Dann kann ich mich langsam einem verträglichen Niveau annähern.
Was mir bei dieser ICP noch auffällt: Phosphat ist weiter sehr sehr niedrig ist. Ich habe das Gefühl, die Korallen sind mindestens mal zufrieden mit dem Eintrag durch 1ml/100l Complete und Complex. Hatte mich extra für die DD Marco Rocks entschieden, weil Feedback hier ist, dass die keine Phosphat-Schwämme sind. Weiß nicht ob der Live-Sand oder der Sand vom Riffaufbau noch Phosphat zieht. Würde jetzt gefühlt aber nicht mit der Dosis hoch gehen.
Was wären denn Anzeichen für eine Unterversorgung auf die ich achten kann?
Was mir bei der ICP auch direkt rot und gelb entgegenstrahlt sind diverse Spurenmetalle, die Fauna als "zu niedrig" kennzeichnet. Sangokai Basis ist ja meines Wissens so konzipiert, dass hier ausreichend täglich dosiert wird ohne anzureichern. Das würde ich also so wie es ist nicht als problematisch einstufen.
Die PSU kannst auch auf einmal anpassen, man sagt bis zu 1 PSU am Tag können die Tiere ab. Du kannst es also einfach bei einem Wasserwechsel anpassen.
Zinn und andere Werte werden sich in den nächsten Wochen noch verändern. Einige werden unerwartet wie dein Zinn fallen und andere ansteigen. Dein Zinn hat sicherlich mit etwas reagiert, was kann ich die aber auch nicht sagen. Meerwasserchemie ist unglaublich komplex und da kann man einiges übersehen oder falsch verstehen. Aber dafür gibt es ja ein Forum wie dieses. Was ich nicht verstehe kann dir ein anderer mit Leichtigkeit erklären. :-) Eisen und Mangan sind übrigens typische Rieselhilfsmittel im Salz, die wirst nach einem Wasserwechsel immer erhöht haben, sind in diesen Zusammenhang aber nicht "gefährlich".
Live-Sand sollte kein Phosphat ziehen. Daher wird dieser in der regel empfohlen, weil der eigentlich am Anfang etwas Phosphat abgibt. Gerade zu Beginn zieht das Aquarium ordentlich Stickstoff und Phosphat. Das liegt daran das sich die ganzen Bakterien bilden, die haben nun ja ordentlich Platz um sich breit zu machen.
Wenn du zu wenig hast werden die das die Korallen zeigen indem die z.b. geschlossen bleiben. Cyanos sind auch typische anzeichen von Problemen aber gerade in der Anfangszeit können die kommen und wieder gehen, weil die Bakterien sich noch gegeneinander behaupten müssen als auch Schwankungen im Nährstoffsystem bestehen. Solange du Complete und Complex zugibst, dürfte es zu keinen gravierenden Mangelerscheinungen kommen.
Mario :D
Ach ja, du hast recht.
Die Spurenelemente sind bei nutzung des kompletten Sangokai Systems für dich irrelevant, das hast du richtig verstanden. Bezieht sich aber auch wirklich NUR auf die Spurenelemente.
Mario :D
danangu
Hallöchen. Mal ein Update.
Zinn werde ich nicht los. Ich habe den PVC-Schlauch aus der Rückführung mal gegen einen Silikon-Schlauch getauscht. Die letzten beiden ICPs waren 7 Tage auseinander ohne Wasserwechsel dazwischen mit einem Anstieg von 31 auf 33 in den Tagen. Habe danach nochmal einen Recht großen Wasserwechsel gemacht, aber noch keine neuen Ergebnisse. Die ICP geht heute zur Post. Ich will mich jetzt aber nicht von dem Wert selbst versklaven lassen und werde das nebenbei beobachten. Laut Fauna Datenbank wirkt sich Zinn fast ausschließlich auf SPS aus. Meine Encrusting Montis, Seriatopora und Milka zeigen keine Nekrosen. Sehe Wachstum. Habe leider keine Referenz, um zu sagen, dass das Wachstum gehemmt ist.
Werde mich primär erstmal in Richtung LPS bewegen, die Bewegung von Alveos, Gonis und Euphyllias sagt mir einfach sehr zu.
Parallel zu den unschönen Zinn werten ist mir Jod ziemlich abgesunken (dürfte im Minumum bis auf 30 gefallen sein). Gebe das nun regelmäßig dazu und bewege mich mittlerweile in einem vernünftigen Bereich.
Die Balance Produkte dosiere ich mittlerweile auch täglich und bewege mich recht stabil um KH 7,5 und Ca 430
Vor 2 oder 3 Wochen habe ich bereits das linke Element meines Unterbaus getauscht, weil ich gemerkt habe, dass ich doch zu massiv gebaut habe. Nicht ideal, aber will das lieber jetzt machen, solange noch nichts ernsthaft mit dem Gestein verwachsen ist.
Der linke Aufbau folgt auch noch in naher Zukunft. Die Fadenalgen haben sich bis jetzt nicht auf den neuen Aufbau ausgebreitet, dafür habe ich nun seit knapp zwei Wochen - wie ich vermute - Dinos. (Drehende Autoscooter und dem Mikroskop)
Vermute der Ursprung der Dinos kam durch einen Versuch die Zudosierung von Start-Produkten weg zu lassen. Phosphat ist stets nicht nachweisbar, auch in ICPs sehr weit unten. Nitrat meist so im Bereich 0,5-2. Möglicherweise hat der fallende Jod-Wert auch mit rein gespielt. Das Licht Spektrum habe ich nicht angepasst. Es sollte ziemlich genau Jörg's Radion-Empfehlungen entsprechen (ohne Purple und UV). Durch einen DIY Springschutz ist die Intensität gut runter gegangen und ich habe es erstmal so gelassen. Im Tagespeak dürfte die Beckenmitte im Bereich 120-150 PAR liegen. Gesamtdauer der Beleuchtung liegt bei 10 Stunden, 4 davon deutlich unter 50% vom Peak.
Aktuell sauge ich die Beläge ca alle 3 Tage vom Substrat und dem Gestein, habe aber soweit das Gefühl, dass es aktuell weder besser noch schlechter wird.
Habt ihr hier Ideen zum vorgehen ? Listen von möglichen Kandidaten: Abwarten, UV, Licht weiter reduzieren, Aushungern (Basis 1 weg lassen?)
Spricht etwas gegen weiteren Besatz ? Das Aquarium selbst könnte optisch noch einiges vertragen.
Ach ja. Nach ca. 20 Schnecken sind mit 5 Trimma Rubromaculatus vor einigen Wochen auch die ersten Wirbeltiere eingezogen. Sehr schöne Tiere, wenn sie sich denn mal raus trauen. Vermute sie hätten gerne wenig Strömung (20% Jebao SLW-30). Strömung ist für mich sowieso schwer abzuschätzen.
Alles in allem Macht das Aquarium trotz der "Arbeit" und den Problemen sehr viel Freude. Bin gespannt wie sich alles weiter entwickelt.
Dein Nitratgehalt liegt zwischen 0,5 mg/l - 2 mg/l , was sagt denn dein Nitritwert? Nicht das es eine Fehlmessung ist...
Du könntest versuchen die Nährstoffe etwas höher zu fahren, erst recht wenn du sagst das PO4 sogar laut ICP sehr niedrig ist.
Noch weniger Licht würde ich nicht geben, irgendwann ist es doch zu wenig. Wie Jörgs Empfehlung zur LED ist weiss ich nicht, denn ich habe die Lampe nicht.
Kannst du mal schreiben wie die Einstellungen bei den Farben sind?
Ich hab ein bisschen die Vermutung das es eine Mischung aus Nährstoff - Lichtverhältniss ist.
Mario :D
danangu
Nitrit habe ich zu Hause noch nie selbst getestet. Die ICP Ergebnisse für nitrit liegen zwischen 0,00 und 0,1. Nitrat bei den ICP zwischen 0,0 und 3,5.
Lichteinstellungen sind wie folgt:
Blue 45% (32 led)
Royal Blue 40% (32 led)
Cool white 75% (8 led)
Warm white 55% (4 led)
Cyan 0% (6 led)
Purple 0%
UV 0%
Ich sehe gerade, dass das etwas blauer ist, als ich es von den Zahlen her in Erinnerung hatte
Sehr niedrige Nährstoffwerte können zu Dino's führen. Vor allem ein kaum nachweisbaren PO4 Wert kann auch schnell mit Korallenverlusten enden. Wenn du Stickstoff und/oder Phosphat dosierst, erhöhe mal die Dosierung und beobachte das Becken. Falls du bis jetzt nichts dosieren solltest wird es aller höchste Eisenbahn damit jetzt anzufangen.
Deine Beleuchtung wirkt auf den Bildern sehr blaulastig. Es kann auch sein das der Blauanteil in deiner Beleuchtung in Verbindung mit den sehr schwachen Nährstoffen zu hoch ist. Es kann auch helfen den Blauanteil zu verringern indem zu etwas blau durch Weiß ersetzt.
Mario :D
