ICP Eisen und Aluminium erhöht
MrCrashy
Beitrag von MrCrashy »
Hallo Zusammen!
Ich habe die Tag meine neue ICP bekommen und bin eigentlich zufrieden. Mir sind jedoch zwei oder drei Elemente aufgefallen, welche ich denke ich korrigieren sollte. Zink ist etwas tief gekommen. Eisen und Aluminium ist dafür recht erhöht, Aluminium macht mir hier jedoch am meisten Sorgen!
Der letzte Wasserwechsel war zum Zeitpunkt der Entnahme genau eine Woche her und hat mit 20L bei meinem 50L Riff auch gut Umsatz gemacht. Trotzdem bekomme ich die Werte nicht eingepegelt.
Bezüglich Eisen habe ich schon geguckt ob eventuell eine Pumpe beschädigt ist oder ein Magnet aufgeplatzt ist. Das ist aber nicht der Fall. Kann Eisen immer noch vom WW so erhöht sein?
Ich verwende das Tropic Marin Pro Reef. Das Osmosewasser ist auch unauffällig.
Was mache ich bezüglich Zink?
Die Korallen sind zwar alle offen, das Wachstum und das Polypenbild könnte jedoch schon besser sein.
MfG!
02-11-2025_ICP_50L_Riff.pdf
(786.32 KiB) 34-mal heruntergeladen
dusky
Re: ICP Eisen und Aluminium erhöht
Beitrag von dusky »
Im A-Z ist für Zink der referenzwert mit 0-3mikrog/l angegeben, ATI hat als Referenz 1-1,5 drin. Warum Fauna 3-8mikrog/l angibt? Ich würde da nix machen.
Dein Phosphat ist sehr niedrig, aufpassen, dass es immer nachweisbar bleibt! Kalium ist ziemlich hoch, das sollte nicht weiter steigen.
Alu ist bei vielen so hoch (auch bei mir) - ich habe es über wasserwechsel etwas drücken können…Jörg gibt einen Bereich bis 50 mikrog/l als ok an.
Bei Eisen schreibt er, dass über 2 mikrog/l wegen Ausfällung (als Phosphat???) kaum möglich ist und er gibt als mögliche Ursache Rieselmittel im Salz an.
ChrisKane
Beitrag von ChrisKane »
Hi!
Der Zink Wert ist, wie Dusky schrieb, voll ok. Weil Eisen und Mangan erhöht sind, denke ich auch, dass das noch vom Wasserwechsel kommt, auch wenn der schon länger her ist. Das war ja ein sehr großer WW verglichen mit dem Gesamtvolumen. Alu ist im Bereich von 20 µg/l auch unbedenklich. Wenn es allerdings bei der nächsten ICP wieder deutlich steigt, muss man mal auf Ursachensuche geben. Wie Dusky schon sagte, achte aufs Phosphat. Wenn das Polypenbild "besser sein könnte", dann kannst du mal 2 Tage hintereinander 1 ml pro 100 liter Wasservolumen vom ComPlete hinzugeben und schauen, ob das Polypenbild besser wird.
cheers,
Chris
Mein Becken
gefährlichesUnwissen
Die Werte könnten auch durch Kleber oder Zement erhöht worden sein. Falls du also vorher wie ein Weltmeister geklebt hast wäre das auch eine Möglichkeit. Und prüfe am besten mal deine Osmosanlage, die lässt noch gut Silikat und sogar etwas Bor durch.
MrCrashy
Hallo Zusammen!
Sorry für die späte Rückmeldung, bin unter der Woche sehr eingespannt.
Bezüglich des Phosphats - Ich dosiere täglich 0,6 ml nutri-P und füttere ausgiebig. Ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, dass es wohl reicht, wenn ich täglich dosiere. So habe ich doch auf jeden Fall eine Versorgung gewährleistet oder?
Geklebt habe ich nicht. Mir ist aber eingefallen, dass ich vor circa drei Wochen den kompletten Bodengrund erneuert habe. Diesen habe ich jedoch mit Osmosewasser ausgespült.
Die Osmoseanlage benötigt dringend eine neue Füllung Harz. Diese ist jetzt ziemlich genau 6 Monate drinnen. Auch die Vorfilter werden von mir circa alle 6 Monate erneuert. Das gehe ich diesen Monat noch an.
Auf jeden Fall kann so kein gefährlicher Phosphatmangel entstehen.
Wenn du den Bodengrund erneuert hast dann "zieht" der erstmal Nährstoffe, dann könnte das natürlich Auswirkungen auf dein Becken haben, weil sich ohne ende Bakterien den Sand besiedeln.
Wartung und Pflege ist wichtig. Du kannst dir die besten und teuersten Salze, Technik und Korallen kaufen wenn die Basis der Wasseraufbereitung nicht stimmt.
Ich werde heute oder morgen auch eine Wartung meiner Osmoseanlage durchführen. Die Vorfilter kosten ja zum Glück eh nicht die Welt.
Hast du sonst mal eine Gesamtaufnahme oder Bilder speziell von den Korallen wo du der Meinung bist das die nicht ganz so gut stehen?
