Basis System/ zusätzlich po4 dosieren
Finnja
Beitrag von Finnja »
Servus..
Die Obrige Info bezieht sich auf Strichpunkte ..
Meine aktuelle Frage bezieht sich auf das Basis System ..
Sollte mann bei der Dosierung mit dem Basis System
/laut dosierplan/
Zusätzlich po4 dosieren wenn der Wert unter 0,002 ist oder gar nicht nachweisbar.
Oder sollten Mann sich nur an den dosierplan halten bei dem Basic System .
Konnte bis dato keine richtige aussage finden bzw. Konnte nicht rauslesen
Vg
gefährlichesUnwissen
Re: Basis System/ zusätzlich po4 dosieren
Moin,
an sich ist eine PO4 Dosierung nicht nötig.
Denn wenn der Wert unter 0,02mg/l liegt dosierst du weniger von den Basic Produkten. Du musst es mal anders rum sehen.
Wieso dosierst du mehr Basic Produkte wenn der PO4 Wert über 0,02mg/l?
Damit dein Aquarium mehr Spuris und so zur Verfügung hat und somit der Verbrauch von PO4 gesteigert werden kann.
Zumindest habe ich es so verstanden.
Wenn der Wert unter 0,02mg/l liegt ist es nicht schlimm, auch nicht wenn er nicht nachweisbar ist. Unter der Vorraussetzung alle Korallen gut stehen.
ABER ich muss zugeben das such ich etwas PO4 zu gebe wenn ich den auf n.n. habe, nur zur Sicherheit. Ich kann es einfach nicht leiden wenn da "0" steht und ich komme nicht zur Ruhe. ;-)
Du kannst mit der niedrigen Dosierungen arbeiten und mal schaun wie das Becken darauf reagiert, Farben, Polypenexpansion, usw.
Phosphatgehalt <0,02 mg/L (gerade noch nachweisbar):
nutri-P comPlex Dosierung: 1 mL pro 100 L 1-2 x pro Woche, oder 0,5 mL pro 100 L mehrmals pro Woche bis täglich.
Die Dosierungen dazu findest Du hier:
http://sangokai.org/?page_id=7801
Ebenso bei Bedarf die zweite Komponente vom Start-System, das complete. Alle Infos dazu hier: http://sangokai.org/?page_id=4905
Finnja
Moin
Danke für die Info/
Momentan hält Sich der Wert
Bei 0,02 / gerade noch so nachweisbar laut Test
Mein Nitrat Wert ist bei 3 mgl laut Test
Also müsste ich mein po4 Wert etwas anpassen damit das Verhältnis ordnungsgemäß gewährleistet wird
Vg
ChrisKane
Beitrag von ChrisKane »
Die Werte sind so absolut OK, du musst das dieses von vielen proklamierte 1:100 Verhältnis nicht genau einstellen. Im Sangokai System wird ja eh nicht wirklich it NO3 als N Quelle gearbeitet. NO3 reichert sich als Endlagerstufe vom Stickstoff an. Wenn du ein bisschen NO3 nachweisen kannst, wie es ja gerade der Fall ist, dann weißt du, dass in der Regel von den guten Vorstufen genug da ist.
cheers,
Chris
Mein Becken
Finnja
Sicherlich hat’s du recht Mann sollte es aber etwas anpassen das verhältnis.
Wie gesagt NO3 /po4 Verfügbar auch wenn wenig..
Vg
Es kommt halt immer darauf an, Besatz, Beleuchtung usw. manche Becken reagieren in Bezug auf Wachstum und Ausfärbung positiv. Vorausgesetzt die Grundparameter sowie Beleuchtung, Strömungskonzept usw. passen.
