Hilfe mit dem PO4 Wert
Sirez
Beitrag von Sirez »
Ich habe eine Frage zu einem ganz schwierigen Thema.
Unzwar schaffe ich es nicht, meinen PO4 Wert über einen längeren Zeitraum stabil zu halten bzw. ihn überhaupt in den Nachweißbaren Bereich zu bekommen.
Als Vorgeschichte:
Ich habe mein Becken im Juli mit den Sangokai Start Produkten wie in der Anleitung beschrieben gestartet. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich den Fauna Marin und Tropic Marin sowie den Salifert PO4 / NO3 Test ausprobiert und hatte für meine begriffe auch immer 0,02 - 0,03mg/L PO4 im Wasser.
Die erste ICP Mitte Oktober hat dann PO4 als nicht Nachweisbar angegeben. Daraufhin habe ich dann Nutri P und Nutri NP angefangen zu Dosieren bzw. bin dann beim Phosphor auf Fauna Marin P gewechselt. Mitte November hab ich dann eine FM Total ICP gemacht und mein PO4 war bei 0,03mg/L und mein Stickstoff bei 7,8mg/L.
Daraufhin habe ich mir die Hanna Checker für Nitrat und Phosphat geholt und die Dosierung von Nutri NP eingestellt um meinen Nitrat Wert etwas zu Senken.
Mit der Fauna Marin N Lösung hab ich den Nitratgehalt jetzt stabil zwischen 2,5 - 3,0mg/l.
Anfang Dezember hat es dann begonnen, das sich Gewebe von meiner Milka abzulösen, dann haben fast alle SPS ( verschiedene Montiopora Arten bzw. Stylopora Arten) angefangen Gewebe abzuwerfen.
Seitdem fahren meine PO4 Werte auch Achterbahn.
13.11.2022 0,030
28.11.2022 0,031
30.11.2022 0,012
02.12.2022 0,012
04.12.2022 0,006
06.12.2022 0,003
07.12.2022 0,000
09.12.2022 0,025
11.12.2022 0,000
13.12.2022 0,025
15.12.2022 0,037
17.12.2022 0,037
19.12.2022 0,034
22.12.2022 0,052
24.12.2022 0,031
25.12.2022 0,018
26.12.2022 0,012
27.12.2022 0,006
28.12.2022 0,018
29.12.2022 0,006
Ich versuche immer um die gleiche Uhrzeit zu Messen. Teilweise habe ich die Werte auch Doppelt bestimmt da beim Hanna Checker es ja mal zu Abweichungen kommen kann.
Nachdem ich jetzt alle möglichen YT Videos und Foren zu dem Thema PO4 durchhabe und mir auch nochmal die Podcast folgen zum Thema Nitrat und PO4 nochmal angehört habe bin ich leider auch nicht viel schlauer als vorher.
Meine eigentliche Frage, soll ich den PO4 Wert um biegen und brechen im Nachweißbaren Bereich halten, momentan stell ich die Dosierung immer je nach Verfügbarkeit um (Dosiere 6x am Tag eine kleinere Menge) oder soll ich eine Dosierung einstellen und laufen lassen "egal" ob der PO4 Nachweisbar ist oder nicht um etwas Konstanz in das System zu bekommen?
Ich weiß oft heißt es es ist egal ob PO4 n.n. ist solange die Korallen keine Mangelerscheinungen haben, als Anfänger finde ich das aber sehr schwer zu beurteilen.
Ich hab auch schon die Firma Arka angeschrieben ob denen etwas bekannt ist ob die MyReef Rocks PO4 binden.
SANGOKAI_Anamnesebogen_29.12.2022.pdf
(291.95 KiB) 506-mal heruntergeladen
ICP 07.12.2022.pdf
(144.01 KiB) 482-mal heruntergeladen
Nofake
Re: Hilfe mit dem PO4 Wert
Beitrag von Nofake »
Hallo, schönen Abend.
Mir ist aufgefallen, dass du einen clarisea hast und das 3 fache Beckenvolumen pro Stunde umsetzt.
Jörg hat mir anfangs beim Start vom Clarisea abgeraten, weil dieser die Nährstoffe runterzieht.
Beim Durchfluss kannst du bestimmt weiter runter um das Wasser länger oben zu behalten.
Dann wird es auch weniger schnell gefiltert und kann deinen po4 stabilisieren.
Jürgen
dusky
Beitrag von dusky »
Du bist für einen Anfänger (zähle ich mich nach 3 Jahren auch noch dazu) beim po4 ziemlich niedrig unterwegs, da kann es bei schlechter lokaler Strömung sicher zu Unterversorgung kommen. Ich würde insgesamt eher in Richtung 0,08mg/l po4 tendieren. Klar kannst du dann nicht die letzten Farben rauskitzeln, kannst aber eine Unterversorgung ausschließen. Außerdem hatte Claude Schumacher (Fauna Marin) letztens in seinem Video gesagt, dass die prozentuale Schwankung des po4 ausschlaggebend ist. Wenn du also von 0,03 nur um 0,02 nach unten gehst, sind das prozentual riesen Sprünge, von 0,08 um 0,02 runter sind „nur“ 25%…
Ich meine Jörg hatte mal geschrieben, lieber 1x am Tag Phosphat dosieren als über den Tag verteilen. Dann hat jede Koralle wenigstens einmal am Tag die Chance sich was zu schnappen, bevor das po4 im Depot/Algen/… verschwindet…
Dein Vorgehen bezüglich Stickstoff verstehe ich nicht. Du schreibst du hättest bei 8mg/l die Dosierung eingestellt und hältst ihn mit einem anderen Produkt jetzt bei 3?
Grüße,
Bernd
Dosiere vom comPlex immer eine ganze volle Dosis, das Aufteilen auf 6 Einzeldosen bringt nichts, da kommst Du nie in einen Wirkstoffbereich. Der nachweisbare Bereich spielt wie auch im podcast gesagt keine Rolle. Wenn Du mit dem comPlex dosierst, ist Phosphat auch im Wasser verfügbar. Wenn das nicht nachweisbar wird, weil die Steine das abbinden z.B., dann macht es sicherlich Sinn, auch täglich zu dosieren. Wenn Du aber siehst, dass Du Algenwachstum z.B. bekommst, zeigt das eigentlich immer an, dass die Dosis zu hoch ist. Gerne regelmäßig dosieren, ja, aber nicht zu viel und auch nur so, wie es für das Becken Sinn macht und dann auch eine volle Dosis, damit man auch in einen Wirkbereich kommt in der Konzentration.
