Basis und Balance System
Snoop187
Beitrag von Snoop187 »
Wenn man das Basis und Balance System über eine Dosieranlage laufen lassen will, kann man das Basissystem 1+2 sowie das Balance System 1+2 zusammen in einen Behälter machen, also einmal beide Basissysteme und einmal das Balance System?
Artemis
Re: Basis und Balance System
Beitrag von Artemis »
Hallo snoop (?)
Basis 1+2 kann man zusammen in einen Dosierbehälter packen. Beim Balance gehe ich davon aus, dass du Ca-1 und Ca-2 meinst, die kann man nicht zusammen in einem Behälter lagern, das ist mir mal aus Versehen passiert die Gebrauchslösungen miteinander zu vermischen, und das flockt extrem aus.
Herzliche Grüße,
Julia
Nein, BASIS und BALANCE können nicht gemischt werden. Wie Julia schon schrieb, Du kannst die KOMBI Lösung für BASIS #1 und 2 machen (siehe BASIS Anleitung), aber das ist dann eine eigenständige Lösung, die kannst Du nicht mit den BALANCE Gebrauchslösungen mischen.
Ich empfehle die Nährstoffdosierung immer händisch zu machen, Kontrolle ist bei Nährstoffen sehr wichtig und es passieren oft Dosierpumpenfehler.
