Dinos - was auch sonst
Chrisp!
Beitrag von Chrisp! »
Hallo Zusammen!
Ich heiße Chris, bin 38 Jahre alt, komme aus dem schönen Bayerischen Wald und bin seit mehr als
einem halben Jahr Besitzer eines Red Sea Reefers 750 XXL !
Das kurz zu mir. Und jetzt auch beginnen auch schon langsam die Problemchen :lol:
Habe seit ca. 4 Wochen eine Dinoplage im Becken. Und ich denke dass es mit der Beleuchtung zu tun hat mit der ich mich
wieder einmal gespielt habe.... Also in meinem Fall einmal komplett auf 100 % aufgedreht.
Die Beleuchtung ist / war wie folgt eingestellt: ( 4x Reefer LED 90 Watt )
09:00 - 10:00 --> 0 auf 100
10:00 - 19:00 --> 100 (Blauanteil: 100% - Weißanteil 85%)
19:00 - 20:00 --> 100 auf 0
Aktuell laufen die Lampen im "Akklimatisierungsmodus" (Beide - also Blau und Weiß auf 60% gestellt)
Das Video von Jörg hat mir dabei sehr geholfen.
Parallel dazu habe die Beleuchtung gem. Sangokai Empfehlung schrittweise erhöht.
Sonnenaufgang von 0 - 60% der Tagesmaximalleistung (TML) innerhalb → 45 min.
In den folgenden 2 h Erhöhung von 60 → 90% der TML
In den darauf folgenden 3 h Erhöhung von 90 → 100% der TML (Tageshöchststand erreicht)
Rückwärts über 3 h Absenkung von 100% → 90% der TML
Zum Abend 2 h Absenkung von 90 → 60% der TML
Sonnenuntergang von 60 → 0% innerhalb 45 min.
Gesamtbeleuchtungsdauer 11,5h
Das 2. Problem war denke ich auch mein Algenrefugium.
Ich hatte niedrige Nährstoffe - muss also täglich Nitrat + PO4 und KH zugeben. Als ich gelesen habe dass ein
Algenrefugium den PH Stabilisiert, habe ich eigentlich ohne Nachzudenken ein Refugium erschaffen, ohne mich über die Nähstoffreduzierung
zu kümmern oder darüber nachzudenken. So kam es dann auch.
Ich hatte ein der darauffolgenden Messung: (Hanna Checker)
Nitrat n.n.
PO4 n.n.
KH: 6.1 keine Zugane von ATI Essentials PRO #1 (geschuldet der Dosieranlage)
Dieser Nährstoffmangel + die Stressbeleuchtung haben den Korallen ziemlich zugesetzt.
Ich bin gerade dabei dagegen zu wirken indem ich die Beleuchtung wie oben beschrieben reduziert habe.
Die Wasserwerte wurden wieder auf ein normales Niveau gebracht. Werte lt. ICP
KH: 7.46
PO4: 0.03
Nitrat: 2
Dabei wurden auch gleich Jod, Mangan, Vanadium und Zink zugegeben.
Ich nutze aktuell noch das System von ATI - hab aber bereits alles von Sangokai bestellt, da ich das ganze echt überzeugend und für mich
als passend empfinde :) WW mache ich keine
Der Anamnesebogen ist im Anhang enthalten.
Was kann / sollte ich weiter beachten um die Dinos loszuwerden?
Danke für eure Unterstützung und fürs lesen :) :lol:
Freundliche Grüße
Chris
(617.45 KiB) 306-mal heruntergeladen
Salzige Grüße
Chris
Re: Dinos - was auch sonst
Hey,
Schön dass du hier bist. Ich würde dir spätestens Wochenende ne Einschätzung geben. Bin aktuell unter der Woche etwas Land unter.
Chrisp!
Hallo Miri,
ist ok vielen Dank!
Ich hab auch gelesen die Dichte auf 1,026 - 1,027 zu erhöhen?!
Wenn es Sinn macht, über welchen Zeitraum reden wir da?
Salzige Grüße
Chris
Ich denke auch dass das Licht ein Problem war, zusätzlich die niedrigen Nährstoffwerte.
Würde solange du dinos hast erstmal das Licht auf vis zu max. 80 % hochfahren. Beleuchten insgesamt 11 Stunden. Das reicht für fie Korallen.
Wieviel cm sind zwischen Lampe und Wasseroberfläche?
Hast du mal paar Fotos zum Becken?
Was für einen Besatz hast du?
Hastxdu eine aktuelle ICP? Falls ja, bitte einstellen. Falls nicht, würde ich eine machen. Ati finde ich gut.
Wenn die dinos den Korallen den Korallen zusetzen, würde ich die absaugen. Wasser durch neues ersetzen. Nicht filtern.
Wie ist deine Strömung? Passt da alles?
Chrisp!
was hälst du von der Erhöhung der Dichte?
Kann ich trotz Dinos mit der Basis Dosierung anfangen?
Salzige Grüße
Chris
Chrisp!
Ja das denke ich auch und habe bereits umgestellt.
21 cm
Auf 750 Liter:
2 Doktoren (Paletten, Rotmeer) - sind noch klein, ziehen bei entsprechender Größe um.
1 Paar Flammen-Zwergkaiser
1 Paar Mandarin
1 Paar Sechspunkt-Schläfergrundeln
1 Paar Clownfische
6 Grüne Schwalbenschwänzchen
ATI habe ich auch immer. Probe ist raus.
Nein, die Dinos sind nur auf dem Boden
Die habe ich immer wieder mal optimiert. Ich denke die Strömung passt nicht. (wie bei so manchem ;) ) Stelle auch jetzt auf die Ocean Motion mit AI Nero 5 um.
Dann sollte es *hoffe ich* besser werden.
Zusätzlich erhöhe ich die Dichte auf 1,026 - 1,027
Salzige Grüße
Chris
Ich wäre nicht dafür die dichte zu erhöhen. Damit stresst du eher die Korallen als die dinos.
Hast du mal Bilder?
Kannst du die Lampen auch auf 30 cm Abstand einstellen? 21 cm finde ich für Led etwas wenig.
Chrisp!
Hi Miri,
sorry.. Hat jetzt ziemlich lange gedauert. Hatte viel zu tun.
Die Dichte habe ich wieder runtergefahren.
Bilder habe ich aktuell leider keine.
Gweny hat geschrieben: Montag 9. Mai 2022, 18:32 Kannst du die Lampen auch auf 30 cm Abstand einstellen? 21 cm finde ich für Led etwas wenig.
Nein, die Lampen kann ich nicht höher hängen. Sind die von Red Sea.
Aktuell schaut es so aus, dass die "Plage" zurückgeht. Habe nur noch leicht an der linken und rechten Ecke leichte Beläge.
Als Ursache war -und da bin ich mir zu 100% sicher- die Beleuchtung falsch eingestellt. Durch das aufdrehen auf schnell mal 100%, stresste ich die Korallen so ,dass sie die Zooxanthellen abgaben.
Danke für die Hilfe und bis dann.....
Salzige Grüße
Chris
