Außenfilter für kinko carb
Frank80
Beitrag von Frank80 »
Ich wollt fragen wie es aussieht habe kein Technik Becken und rein hängen mag ich auch nicht. Habe aber einen außenfilter von eheim der für 350l ist. Kann ich denn das carb in den Filter legen und mit dem arbeiten?
Mfg
Frank
Re: Außenfilter für kinko carb
Hallo Frank, klar kannst Du den verwenden. Am effektivsten ist es, wenn die Kohle ganz leicht in Schwebe/verwirbelt wird. Ich würde deswegen ein Regulierungshahn am Ablaufschlauch der EHEIM Pumpe anbringen.
... das klappt natürlich nur , wenn der Pumpentopf nicht voll mit Aktivkohle befüllt wird. Wichtig: Die Kohle vorher spülen und nicht ungewaschen in den Topf tun, so daß die schwarze Brühe im Becken landet. Bei vielen Kohlen ist es günstig, vor dem Einsatz die Filterkohle in warmem Wasser zu entgasen. Dadurch werden die Makroporen der Kohle von der Luft befreit und können die Schadstoffe mit dem Wasser schnell ins Innere der Kohle diffundieren.
Frank80
Hi ,
Habe ein Regulierungshahn am Topf für Durchlass Geschwindigkeit. Also wenn ich die kohle lose drin hab und ein sieb oben drauf ist, das es im dem Bereich also schwebt oder?
Frank
Hallo Frank, nein oben kein Sieb drauf legen. Dann schwebt die Aktivkohle ja nicht. Ich habe mal eine Zeichnung gemacht. Der Schaumstoff ist einwenig reingeklemmt, so daß er nicht verrutscht.
Frank80
Hallo ,
So musste bei mir die sieben mit rein machen da das ansaug rohr mit dran ist. Habe in den Unteren sieb die kohle und die blaue filter matte drüber damit es etwas cirkulieren kann. Das sie oben ist leer.
Frank
In den Filter darf aber kein mechanisches Filtermaterial rein!!! Keine Watte, Schwämme, etc. Das wird zu schnell biologisch aktiv und trägt u.U. massiv negativ zur Nitrat und Phosphatbildung bei. Daher solle nur der Sack mit Kohle drin liegen, nichts weiteres!!!
Frank80
Hallo ,
Ok also die blaue filter matte wieder raus. Ok dann erledige ich es gleich.
Frank
Jörg Kokott hat geschrieben:In den Filter darf aber kein mechanisches Filtermaterial rein!!! Keine Watte, Schwämme, etc. Das wird zu schnell biologisch aktiv
Hi Jörg, bei einem Kurzeinsatz von 2 bis 3 Tage passiert doch da nicht viel; bei Langzeiteinsatz gebe ich Dir natürlich recht. Keine Schwämme; Watte oder dergleichen.
Hi Dieter,
wenn es denn nur 2-3 Tage sind, dann ja ;-) Ich hätte jedenfalls keine Lust, alle 2-3 Tage so einen Eheim Filter abzuklemmen und aufzumachen, etc. Zumal ich den Dauereinsatz empfehle und ich gehe daher davon aus, dass es nicht nur für den kurzzeitigen Einsatz gedacht ist/war.
Wollte nur darauf hinweisen, dass so ein Filter nicht 3 Wochen lang mit blauem Filterschwamm bestückt sein kann.
