Kalium im Basis System?
argonaut
Beitrag von argonaut »
wird im Basis System Kalium dosiert? Mein Kaliumwert beträgt knapp 480 und geht nicht runter. Ich verwende für die Kalkversorgung Oceamo, laut Hersteller wird nur soviel Kalium dosiert wie verbraucht wird. Sonst dosiere ich nichts.
Chris
Re: Kalium im Basis System?
Kurze Frage, Welches Meersalz nutzt du?
Wurde dein Kaliumwert über eine ICP bestimmt oder misst du den daheim?
Aber zu deiner Frage: Nein, Kalium ist nicht im Basissystem drin.
argonaut
Hallo Miri,
ich mache selten Wasserwechsel, früher mit Absolute Ocean und nun mit Fauna Marin Prof. Sea Salt. Allerdings erst zweimal in 6-7 Monaten. Der Wert wurde durch zwei ICPs bestimmt, einmal von Oceamo und einmal von ATI.
Danke, dann kann ich Sangokai ausschließen was das Kalium anbelangt.
Chris
Also, ich habe das Problem bei häufigen Wasserwechseln mit Faunamarin Salz festgestellt. Da ist wohl eine Charge nicht ganz ok.
Hi, grundsätzlich ist es bei allen Hauptkomponenten immer wichtig, mit dem gemessenen Wert auch die Salinität anzugeben, damit man den Wert richtig einordnen kann. Ich denke, wie Burkhart schon sagte, dass das Salz ggf. etwas zu viel Kalium hat, sofern Deine Salinität passt.
argonaut
danke für die Antworten. Schwierig, die Werte passen nicht so wirklich zusammen.
Analyse (immer auf 35 psu bezogen)
April 2020 438
August Start Sangokai Basis
Oktober Wechsel von ATI Essentials zu Oceamo DUO
Analyse Dezember 460
Wasserwechsel 20% Fauna Marin Januar 2021
Analyse März 449
Wasserwechsel 20% Fauna Marin April
Analyse Juni 479
So einen richtigen Zusammenhang sehe ich nicht, das Salz stammt aus derselben Charge. Der Wert ist einmal gesunken nach dem Wasserwechsel mit dem Fauna Salz und einmal gestiegen, kann ja nicht sein.
Ich werde das mal weiter beobachten, sollte halt nicht weiter steigen.
Chris
