800l Meerwasseraquarium im Wohnzimmer v2
Ich wünsch euch allen einen schönen Freitag und einen Guten Start ins Wochenende.
Mein altes Becken findet ihr hier:
http://www.sangokai.org/forum/viewtopic.php?t=2052
Das alte Becken musste leider Aufgrund einer sehr bösartigen Vibrionenplage aufgegeben werden.
Nachdem das Becken und die Technik gesäubert wurde, erfolge am 25.12.20 der Neustart.
Kurze Technikübersicht:
Ati Powercone 200IS
Nyos torq 2.0
600Watt Heizstab
2x Jebao CP 55
1x Jabeo SOW20
3x PCC Version 2020
1x Reddragon Spedy 80W
Der Aufbau besteht komplett aus Realreefrocks zusätzlich befinden sich noch 18 Kg Caribsea Livesand im Becken.
Aufgrund des toten Gestalungsmaterials habe ich direkt zum Beckenstart meinen UV-Klärer mitlaufen lassen.
25.1.20 Becken mit Wasser befüllt (Komplett ATI Absolut Ocean)
9h Beleuchtungsdauer( Grüne Kurve Sea A-Z), 40%TML, keine Blauphase am morgen oder Abend.
27.12.20 Start des Sangokaistartplans
02.01.21 Einzug der ersten Korallen( Bunte Mischung aus LPS und einfachen SPS )
Über den restlichen Januar habe ich den Korallenbestand alle paar Tage erhöht.
Hier muss ich sagen das alle Tiere durchgehend 1a standen.
Mit dem Start des Basisplans habe ich die Beleuchtungsdauer alle 5 Tage um 30 min erhöht.
Aktuell bei 11h.
Complete und Complex wurde weiterhin 1x die Woche mit 1ml/100l dosiert.
Die ersten Fische befinden sich seid Ende Januar im Becken(mit dem Start des ersten Korallenwachstums)
Die ersten Fische waren:
2 x Feuerschwertgrundel
1 x Nemateleotris magnifica
Sowie 10 Einsielder und 10x Nassarius Vibex
Seid Anfang letzter Woche sind zusätzlich noch eingezogen:
2 x Gramma Loretto
2 x Grabenaugengrundel
1 x Cirrhilabrus isosceles
1 x Paracheilinus cyaneus
Bisher muss ich sagen der Start ist exzellent gelaufen.
Bis auf eine leichte Bakterienblüte lief bisher alles 1a.
Grüße Nico
Ati Powercone 200IS
Nyos torq 2.0
600Watt Heizstab
2x Jebao CP 55
1x Jabeo SOW20
3x PCC Version 2020
Aktuell bei 11h.
2 x Gramma Loretto
Grüße Nico
Re: 800l Meerwasseraquarium im Wohnzimmer v2
Bilder von letzter Woche:
Leider schaffe ich es nicht wirklich ein schönes Foto der rechten Seite zu machen.
Bekomme die SPS nicht wirklich gut fotografiert.
Ich hoffe man erkennt dennoch ein bisschen was.
Was ich vergessen habe zu erwähnen:
Seid Beckenstart erfolgt ein Wöchentlicher WW von 10%.
Aufgrund des doch ganz gut besetzten Beckens hat mir Jörg empfohlen eine zweite Dosis complete und complex in der Woche zu dosieren.
Beide Werte sind zu Hause und in der Analyse n.n
Daher gibt es Mittwoch und Sonntag je 1ml/100l
Der Basisplan endet am Sonntag, daher geht am Montag die nächste Analyse an ATI raus.
Der weitere Plan sieht vor den Fischbesatz Anfang Februar nochmals zu erweitern, dazu habe ich mein Auge nochmal auf ein paar SPSableger geworfen.
Sollten die jetzigen Tiere weiterhin so gut stehen und wachsen werde ich den Besatz im nächsten Monat auch nochmals erhöhen.
Die Leistung der PCC ist noch immer auf 40%, aufgrund der niedrigen Nährstoffe traue ich mich noch nicht an eine Erhöhung der Leistung ran.
Grüße Nico
Grüße Nico
Hi Nico,
als Erstes das sieht doch alles schon sehr gut aus...
und ich hätte noch eine Frage. Du verwendest doch auch das Absolut Ocean. Kommst du beim anmischen des Wassers nach Anleitung vom ATI Rechner auf 35 PSU?
Ich hatte in meiner letzten Analyse einen erhöhten PSU Wert. Zum Messen habe ich immer den Salinity Checker von Hanna verwendet oder das Refraktometer von Redsea, kalibriert mit deren Referenz, bzw. das Refraktometer mit der von Ati.
Heute habe ich mit einer neuen TM Spindel gemessen und die hat mir tatsächlich zu viel angezeigt. Auch ein extra angesetzter Liter Salzwasser mit Absolut Ocean zeigte einen zu hohen Wert.
Ich habe das Beckenwasser nun erstmal nach der Spindel eingestellt. Kalibriere ich mein Refraktometer mit Osmosewasser zeigt es mir jetzt auch 35 PSU an. Bin mir nun echt unsicher was stimmt.
Sorry, ich hoffe es ist nicht allzu verwirrend formuliert und du kannst mir da vielleicht weiter helfen.
LG Dörte
LG Dörte
Ja und nein.
Wenn ich das Absolut auf die vollen 170 Liter ansetze.
Also beide Flaschen komplett ist die Abweichen Null bis minimal.
Je weniger Wasser desto schwerer wird es bzw desto anfälliger wird es.
Nimm als Beispiel deine Referenz mit einem Liter, sollte deine Waage oder Dein Gefäß abweichen, warum auch immer.
Es muss bei den Konzentration vom Absolut ja nicht viel sein um eine dich messbare Abweichungen zerzeugen.
Ich dosiere deshalb immer ein wenig weniger,(ca 10 Prozent) das was fehlt gleiche ich in einem zweiten Schritt an.
Aber Spindel, Refrakto(FM Referenz geeicht) und die beiden Analysen stimmen über ein. Plus Minus minimale Abweichungen natürlich.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
P.s verwirrend formulieren ist auch meine Stärke.
Beispiel siehe oben ;D
Ok, danke Dir.
Meine Waage habe ich überprüft und in den letzten ICP's hatte es eigentlich immer gepasst. Könnte auch an der Temperatur Kompensierung vom Hanna liegen, oder die Referenz haut nicht hin. Werde nächste Woche nochmal eine ICP machen und schauen was bei rauskommt. Danach weiß ich um wieviel die Spindel evtl. abweicht und kann das dann berücksichtigen.
LG Dörte
LG Dörte
Anbei meine neuste Analyse zum Ende des Basisplans.
Denke sind keine groben Auffälligkeiten drin.
Complete und Complex dosiere ich nun täglich mit 0,5ml/100l sowie 1x die Woche 1ml/100l(nach dem WW).
Die tägliche Dosierung hat das Polypenbild der SPS nochmal deutlich verbessert.
Grüße Nico
Grüße Nico
- Analyse108038.pdf
- (129.12 KiB) 472-mal heruntergeladen
Hi. Findet man Irgendwo etwas zu dem Thema Vibrionen?
Hatten diese Deine Fische betroffen oder auch Korallen?
Bei mir geht auch etwas komische im Becken vor was ich nicht wirklich einordnen kann.
Wenn Korallen betroffen wie hat es sich bemerkbar gemacht? Visuell Auffälligkeiten?
erst Fische(alle gestorben), dann Korallen.
Genauen Ablauf kannst du in meinem alten AQ Thread nachlesen.
Hier nochmal der Link:
http://www.sangokai.org/forum/viewtopic ... 2&start=50
Da sind auch 1-2 Bilder dazu drin. Das Bild vom Oktober zeigt dabei ein zwischenstand.
Die späteren werden noch grausiger.
Mehr gerne per PN, denke das könnte hier sonst den Rahmen sprengen.
Da kann ich dir gerne auch mehr Fotos zukommen lassen, habe zu Hauf welche die den ganzen Ablauf dokumentieren.
Aber in dem Ausmaß ist es selbst Jörg noch nicht untergekommen, daher denke ich kann ich dich dahingehend etwas beruhigen
Grüße Nico
Grüße Nico
