ich habe ja bereits in meiner Vorstellung ein bisschen was von meinem Becken gezeigt und wollte das jetzt in den dafür vorgesehenen Bereich verschieben.
Nochmals kurz zusammen gefasst:
Ich bin neu in der Aquaristik und freue mich über jeden Ratschlag. Ich habe derzeit noch kein richtiges Konzept für die Nährstoffversorgung in meinem Becken und möchte deshalb mit dem Sangokai-Basis Konzept starten. Den Kalkhaushalt plane ich mit Hilfe des Balling Light von FM zu regeln, hauptsächlich da ich bereits alles dafür gekauft habe.
Die letzte ICP Analyse und der Anamnesebogen sind im Anhang.
Zu der Analyse kann ich sagen, dass ich bereits die zu korrigierenden Werte (Jod und Strontium) bereits angepasst habe.
Hier ist mein derzeitiges Beleuchtungsprofil. Angezeigte Werte sind das Maximum im Tagesverlauf.
Ansicht meines Beckens:
Front
Links
Rechts
100L Nanowürfel - Einstellung auf Sangokai Basis
- Analyse81472.pdf
- (130.27 KiB) 225-mal heruntergeladen
- (395.93 KiB) 234-mal heruntergeladen
Cheers,
Hendrik
Hendrik
Re: 100L Nanowürfel - Einstellung auf Sangokai Basis
Guten Morgen zusammen,
heute ist der erste Tag an dem ich Sangokai Basis dosiere. Ich habe die Produkte 1 und 2 in gleichen Teilen gemischt und dann mit Osmosewasser 1:2 verdünnt. Dadurch kann ich etwas größere Volumina dosieren, was ich als vorteilshaft erachte, da ich die Lösung mittels Dosierpumpe in das Becken geben möchte.
Die Dosis gebe ich in zwei Teilen in das Becken, die erste Dosis um 9:30, also 1.5h nachdem das Licht angeht und die zweite Dosis um 13:00, also zu Beginn der höchsten Beleuchtungsintensität.
Geht das so in Ordnung, oder sollte ich was daran ändern?
Und wann gebe ich Basis #3 idealerweise in das Becken?
Cheers,
Hendrik
Hendrik
Ich würde die Basics nicht mit Osmosewasser verdünnen. Egal wie "sauber" dein Osmosewasser auch ist, du riskierst dadurch trotzdem eventuelle Verunreinigungen.
Bitte auf keinen Fall mit Osmosewasser mischen, das verkeimt!
Vielen Dank für den Hinweis.
Dann gibt es wohl keine Möglichkeit das Volumen zu erhöhen?
Cheers,
Hendrik
Hendrik
