Ich lade mal die neueste Analyse von ATI hoch:
Das Osmosewasser ergab alles 0/nn
Bin ziemlich geschockt.
Ich habe in den letzten 4 Wochen einen neuen AS von Deltec, den 600i und eine neue Pumpe Ecotech VM2 installiert.
Es wurde mit Zweikomponenten-Korallenkleber (reef Construct von Aqua Medic) und etwas mit Mainriff Aqua-Bond gemacht.
Der Technik ist sonst Tunze/GHL, der Heizer aus Glas.
Bin echt ratlos.
Werde heute Nachmittag erst mal den Salifert Kupfertest besorgen und das Leitungswasser messen.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Plötzlich hohe Chrom- und Kupferwerte
- tropicreef
Re: Plötzlich hohe Chrom- und Kupferwerte
Hi Burkhart, die Erhöhung kommt vom Riffmörtel. Schaue Dir mal den Bericht an.
Vielen Dank, Dieter!
Das würde ja bedeuten das der Aqua-Bond von Mainriff die gleiche Zusammensetzung wie der Reef-Bond von AMA hat. Auf jeden Fall werde ich nach den Wasserwechseln eine FM-Analyse machen und 2 Wochen später nochmal eine. Das müßte ja dann aussagekräftig sein.
Da ich nicht sehr viel von dem Mörtel genommen habe, hoffe ich mal, dass ich das mit ein paar Wasserwechseln gerade ziehen kann.
Mal wieder einen kurzen Zwischenstand.
Die neueste Analyse sieht recht ordentlich aus. Ich mache immer noch 2-3 mal wöchentlich 20% WW. Der reale Anstieg des Kupferwertes verlangsamt sich stetig.
AAAABER - mein wunderschöner Xenien Bestand ist am Abnibbeln! Die einzelnen Tiere werden immer kleiner und pumpen kaum noch. Kann das die Nachwirkung des hohen Kupferwertes sein?
Wäre es sinnvoll alle Xenien zu entfernen?
