@Jörg Kokott
dein Ruf eilt Dir weit vorraus...
Ich bin Torsten aus Leipzig. Ich war heute bei Mark in Naunhof und da ich gerade ein kleines Problem mit meiner perfekten Ausleuchtung meines Beckens habe, warst Du die Empfehlung von Mark.
Er meinte ich könnte mich mit meiner Frage an Dich wenden.
Ich besitze ein Becken in Größe 220 x 65 x 70. Mit einem doppelwandigen Überlaufschacht in der Mitte.
Drüber habe ich 3 Maxspect R420.
Ich hatte sie zur Hauptzeit auf A 80 B 90 laufen.
Da ich aber das Gefühl hatte das die obersten Korallen verbrennen, habe ich sie seit ein paar Tage auf
A 70 B90 zur Hauptzeit laufen.
Meine Korallen und Ich wären die für eine Einstellungsempfehlung sehr dankbar!
Danke und Grüße aus Leipzig.
Torsten
Einstellung Maxspect Razor R420
Re: Einstellung Maxspect Razor R420
Hi, Kanal B ist im Blauanteil und auch im kurzwelligen UV-nahen violetten Bereich in der Lampe sehr stark und aggressiv, daher empfehle ich Kanal B nie höher zu fahren als Kanal A. Wenn Du also A auf 80 hast, sollte B auch nicht höher als 80 sein, ich empfehle sogar, Kanal B 10-20% niedriger einzustellen als Kanal A, weil sonst auch die Farbwiedergabe arg leidet bei der Lampe. Also im Prinzip genau umgedreht wie bei Dir.
Du kannst diese Lampe auch durchaus etwas höher hängen mit mind. 25 cm über der Wasseroberfläche, dann ist die Lichtverteilung bzw. Lichtmischung besser.
Meine Standard-Empfehlungen für die Lampe sind wie folgt:
Kanal 1 10:30 A 0% B 0%
Kanal 2 11:00 A 33% B 28%
Kanal 3 15:00 A 90% B 75%
Kanal 4 18:00 A 90% B 75%
Kanal 5 22:00 A 33% B 28%
Kanal 6 22:30 A 0% B 0%
Die Startuhrzeit ist natürlich variabel und auch die Maximalleistung von 90% A und 75% B sind eher so als Maximum zu verstehen... das muss nicht so hoch sein!
Wichtig ist auch, dass Du max. 12 h pro Tag beleuchtest, wie in den SANGOKAI Empfehlungen A-Z zum Stichwort Beleuchtungsdauer erläutert.
@Jörg
ich bedanke mich vielmals!
Werde es sofort ausprobieren.
MfG Torsten
MfG Torsten
Nur als Hinweis, ich hatte da einen Tippfehler bei Kanal 3 15:00 Uhr, da war bei Kanal B nur 5 statt 75! Bitte beachten.
Wenn Dir das Licht so zu weiß ist, kannst Du Kanal B relativ zu Kanal A auf 10% erhöhen, maximal eben gleich viel, musst Du mal ausprobieren. Die Einstellungen wie ich sie im Profil oben dargestellt habe, sind gesunde Lichteinstellungen, mit denen eigentlich jeder gut zurecht kommt.
dachte ich mir schon.
Wollte diesbezüglich auch noch mal nachfragen, aber da kam schon Deine Antwort.
Ich habe das Licht jetzt gerade umgestellt. Mal sehen wie es aussieht.
Ich bin schon gespannt.
Werde berichten...
MfG Torsten
Werde berichten...
MfG Torsten
Hallo Torsten
Kannst du schon was sagen bezüglich der lichteinstellung?
Mfg Enrico
Mfg Enrico
