Dosierempfehlung
Dosierempfehlung
hab gerade mal Wasserwerte geprüft!
Neue Test besorgt von Gilbers und die Balanceprodukte,
Ca 410
Mg 1280
KH 5,5
Mit KH habe ich vorher schon festgestellt und wollte nur noch mal ein Vergleich.
Jetzt die Frage?
Wenn ich es richtig verstanden habe müsste ich die KH erst anheben und dann erst den Rest?
Der KH kann ich ja innerhalb von einem Tag anheben,oder?
Wenn dann alles paßt messe ich jeden 2Tag den Verbrauch und stelle dann die Dosieranlage an,richtig?
Gruß Klaus
Ca 410
Mg 1280
KH 5,5
Jetzt die Frage?
Gruß Klaus
- Dennis
- Administrator
Re: Dosierempfehlung
Hallo Klaus,
Du brauchst nur die KH anzuheben der Rest sieht doch gut aus. Ich würde es langsam über den Tag verteilt machen dann solltest Du keine Probleme damit haben.
Anschließend wie Du geschrieben hast eine Kontrollmessung und dann die nächsten Tage am besten zur gleichen Zeit messen und protokollieren. Anschießend kannst Du dann Deinen Verbrauch genau ermitteln und dementsprechend die Dosieranlage einstellen.
Hallo Dennis,
vielen Dank für die Info,
dann werde ich morgen mal loslegen!
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Dennis
- Administrator
Hey Klaus,
mit dem anheben der KH würde ich nicht bis morgen warten und wenn möglich heute erledigen
Hallo Dennis,
hab im Moment kein Kanister greifbar,könnte es aber in einem Eimer machen und morgen umfüllen?
Eimer wird natürlich verschlossen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Wieso nicht? So lange der Eimer sauber und nicht mit irgendwas kontaminiert ist, spricht nichts dagegen.
Wie Dennis geschrieben hat, solltest du nicht lange warten! Am besten heute noch anheben!!
Beni
Beni
Okay,
dann mach ich das mal!
Wann kontrolliert ihr den ob der Wert dann stimmt?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hi Klaus,
nimm einfach ein Tupperware Gefäß von deiner Frau - die sind immer sauber
Spass beiseite - so steril muss das alles nicht sein - ich hab ein 1,5 Gefäß im Keller stehen, dass wird einfach mal kurz ausgespült, Osmosewasser und Natriumhydrogencarbonat etc rein, umrühren und verteilt auf 1 Stunde ins Becken gegeben.
Wenn du den ganzen Ansatz ins Becken geleert hast, dann warte noch solange wie deine RFP braucht um den Beckeninhalt 1x umzuwälzen und gut ist es.
Max
Max
- Dennis
- Administrator
Hey Klaus,
ja würde es auch so machen wie die anderen schon geschrieben haben. Und dann einfach mit einer Kontrollmessung übrprüfen. Kannst ja dann morgen zum Vergleich wieder messen.
Hi Klaus,
Magnesium musst Du nicht anheben, der Wert ist okay. Wenn der über 1200 mg/L liegt ist das optimal, selbst drunter ist es noch nicht kritisch bis 1100 mg/L. Konzentriere Dich also erstmal auf die KH und Calcium kannst Du auch leicht anheben auf 420 mg/L. Höher als KH 7,5°dKH aber bitte nicht und auch Calcium nicht höher als 420-425 mg/L.
Dennis hat recht, Du musst solche Defizite innerhalb eines Tages ausgleichen. Du kannst ohne Probleme z.B. jede Stunde um 1°dKH erhöhen.
