Hallo ich habe die Etablierungsphase des Basic bereits hinter mich gebracht. Ich dosiere nun die tägliche Dosis Basic#1 und Basic#2 mit einer Dosierpumpe. Pacific Sun Kore5th. Dosierung erfolgt in die Klarwasserkammer im TB. Pumpe steht 20cm über dem Becken. Dosierflüssigkeit steht neben dem Becken. Dosiermenge je 3,2ml. Rückschlagventile von aquaFair Silikonmembran
Leider habe ich das Problem das ich immer wieder Luft in den Schläuchen habe.
Erster Versuch war Rückschlagventile am Ende des Auslaufs. Ergebniss ohne Ende Luft im Schlauch.
Zweiter Versuch Rüchschlagventil vor der Pumpe in der Saugleitung. Ergebniss wesentlich besser aber immer noch Luft im Schlauch.
Dritter Versuch Dosierflüssigkeit auf Höhe der Pumpe gestellt. Noch kein Ergebniss.
Kann mir da jemand einen Tipp geben wie es am besten laufen müsste. Zur Zeit fange ich die Flüssigkeit im Messbecher auf und dosiere dann nach. das nervt total.
Danke
Hilfe bei Dosierpumpe
Re: Hilfe bei Dosierpumpe
Schau mal hier.
https://www.sangokai.org/forum/viewtopi ... h&start=40
Vielleicht ist da nen brauchbarer Tipp dabei.
Schau mal hier.
Vielen Dank für den Tip miri. Aber leider ist nichts brauchbares dabei. Die 2/4er Schläuche nutze ich bereits, und alle aus Silikon.
