Planung für die Rückkehr
lufi
Beitrag von lufi »
nach einiger Abwesenheit hier und auch bei der Nutzung von Sangokai, plane ich derzeit, mein Becken wieder auf Sangokai umzustellen.
Nun habe ich gelesen, dass sich die Produkte leicht verändert haben und z.B. bei balance-KH empfohlen ist, alles gleichzeitig zu lösen.
Soweit so gut, dafür würde ich mir einfach 2x5l Kanister und einen 10l Kanister besorgen. Und die Behälter meiner Dosierpumpe bei Bedarf auffüllen.
Es ist aber angegeben, auf keinen Fall Leitungswasser zu verwenden. Reicht hier ein Vollentsalzer ?
Auf Destilliertes Wasser würde ich gerne verzichten, da dieses meist Silikat enthält.
Hat sonst vielleicht noch jemand Tipps, ob Besonderheiten zu berücksichtigen sind, bei der Umstellung von T****** auf Sangokai ?
Lutz
viewtopic.php?t=166
Re: Planung für die Rückkehr
Hi Lutz,
ich bin leider was Triton angeht kein Experte. Hab aber den Eindruck dass vom System her eine Umstellung eigentlich problemlos möglich sein müsste.
Du kennst dich ja auch schon mit Sangokai aus. Von daher wirst du eine gute Vorstellung von beiden Sytemen haben und auch mit den SEAZ schon vertraut sein?!
Betreibst du mit Triton ein Algenrefugium und bei der RFP, die auf der Anleitung für Einsteiger empfohlene, 10 X Umwälzung des Beckenvolumens? Benutzt du Adsorber und Kohle?
Wie sind deine Wasserwerte? Machst du trotz Triton Wasserwechsel?
Anhand deines Beckens würde ich mit dem Basics, nach Etablierungsplan starten. Bezüglich Wasseraufbereitung bin ich ein Fan einer guten Osmoseanlage mit nachgeschaltetem Mischbettharz.
was nimmst Du für die Nachfüllanlage für Wasser? Hast Du keine Osmoseanlage?
Monika_Stefan
Beitrag von Monika_Stefan »
wenn ich das richtig verstehe benutz er einen Vollentsalzer. Das benutzen wir auch. Macht Reinstwasser ohne das Abwasser was eine Osmose macht.
Grüße Monika
lufi
Beitrag von lufi »
@Gweny
Ein Refugium habe ich nicht und meine derzeitige Umwälzung liegt deutlich höher, ich denke dass ich da auf 25x komme.
Allerdings ist das theoretisch da der Aufbau ja auch einiges abfängt und ich eine Pumpe gegen die Scheibe blasen lasse.
Absorber verwende ich nicht aber Kohle habe ich meistens drin.
Ich habe jetzt schon länger keinen WW mehr gemacht aber eher aus dem Grund, dass ich Problem mit Dinos hatte.
Normalerweise würde ich versuchen alle 2 Wochen ca. 10% zu wechseln.
@Angela
Zum Nachfüllen nehme ich Leitungswasser, was durch einen Vollentsalzer gelaufen ist. Somit also Silikatfrei.
Wir haben hier recht gutes Wasser aus der Eifel, weswegen ich mir die Osmose spare.
@Monika_Stefan
genau so.
Insgesamt muss ich noch dazu sagen, dass ich vor kurzem mit Wodka mein No3 von 50 auf 5 reduziert habe. Dabei ist dann auch der
PO4 gesunken.
Wen es interessiert, anbei die aktuellen Wasserwerte.
Iod und Strontium habe ich natürlich direkt angepasst.
Lutz
triton.pdf
(119.2 KiB) 423-mal heruntergeladen
viewtopic.php?t=166
Deep Blue-one
Beitrag von Deep Blue-one »
Servus.Lutz;
Das mit der Wodka Dosierung würde ich einstellen
Du züchtest dir Schleimbatzen vom feinsten
Wenn du Nitrat nicht in den Griff bekommst;würde ich Ursachenforschung betreiben.
Das größte Problem sehe ich in den meisten Fällen.
Unpassender Fischbesatz;schlechte Strömung;Gammelecken; schmutziges Technikbecken.
Unpassende Technik.
Vor allem Großfische produzieren;zu viel Dreck.
Deep Blue-one
Ich Pflege auf 600Liter
15Klein Fische.
Man muss sich halt vorher im Klaren sein;was man möchte.
Viel Fische (Doktoren) dann wird es halt schwierig optimale Werte zu erzielen
Meistens kommt hinzu dass man in 500Liter Becken 3Doktoren schwimmen sieht.
Da darf man sich nicht wundern wenn die Werte nicht in den Griff zu bekommen sind.
Wenn man Doktoren pflegen möchte dann ab 1500Liter dann wirst du auch keine Probleme mit den Wasserwerten haben.
Bitte nicht persönlich nehmen.
Ich gebe hier nur Empfehlung von meinem Freundeskreis von denen ich viel gelernt habe.
lufi
Beitrag von lufi »
ich habe Wodka dosiert (nach Anleitung) und auch wieder abgesetzt nachdem der Nitrat Wert unter 5 war.
Das ganze ist jetzt auch schon etwas her und ich habe seitdem keinen neuen Anstieg mehr bemerkt.
Zusätzlich gebe ich derzeit noch Phytoplankton und überlege ob ich mir in Zukunft ein Makroalgenreaktor zu bauen.
Meine NO3 Problem sind eher miserablen Tests geschuldet, da ich immer dachte mein No3 ist ok.
Leider war das aber nicht so.
Auf 200l habe ich derzeit nur 9 Fische. Einer davon ein junger Fuchs ist nur zu Besuch ......
Die Strömung ist soweit ok. Und der Abschäumer ist eigentlich für Becken bis 600l.
Zusätzlich filtere ich mit Watte und die wird auch täglich erneuert.
P.S.: Technikbecken gibt es keins.
Lutz
viewtopic.php?t=166
Deep Blue-one
Versteh schon;trotzdem hast du eine Anreicherung von Nitrat.
Irgendwo muss es herkommen.
Würde dir mal empfehlen 3x20% WW,mit FM Salz.
Fuchsgesicht raus.
Was fütterst du und wie viel.
lufi
Beitrag von lufi »
Da der No3 jetzt seit längerem unter 5 ist, sehe ich da keine Anreicherung.
Wasserwechsel mache ich sowieso in der nächsten Tagen wieder, da die Dinos wohl jetzt so gut wie weg sind.
Allerdings werden das wohl keine 60%.
Der Fuchs wird bald wieder abgeholt ;-)
Gefüttert werden 2 ausgewaschene Frostwürfel Artemia pro Tag.
Lutz
viewtopic.php?t=166
