Zugabe Lösungen aus HED System...
Hier geht es um allgemeine Fragen zum HED SPS- und NRG-System
oli12
Beitrag von oli12 »
Hallo Leute.
Habe eine Frage an euch...
Ich fahre mein Becken erfolgreich mit Sangokai Balance (KH/CA1+2) und dem Basis System (Nutri Basic 1+2 / HED 3).
Das nach Angaben/Dosierplan.
Ich hatte vor 4 Monaten zusätzlich je 1x in der Woche 50% der empohlenen Menge nutri-spur und nutri-amin aus dem HED System (braune Flaschen) dem Becken zugeführt.
Ich konnte nach kurzer Zeit einen enormem Erfolg des Polypenbildes fast aller Korallen feststellen und das System läuft stabil.
Den Korallen geht es prächtig!
Stand heute gesehen, gehen jetzt die beiden Lösungen aus dem HED System zur Neige, und man bekommt durch das neu-eingeführte HED 2 System diese Lösungen nicht mehr zum Nachkaufen.
Ich frage mich jetzt, und hoffe auf eure Erfahrungen und auf euren Rat, wie ich mit der Situation umgehen soll?
Ein alternatives "Mittel" zusätzlich verwenden oder ganz auf diese beiden Lösungen verzichten...was mir Bauchschmerzen bereitet?
Ganz auf das neue HED 2 System zu wechseln ist für mich keine Option, da ich bei den Korallen ein Verhältnis von 60/40 (SPS/LPS) habe.
Das neue HED 2 ist ja wie ich gelesen habe überwiegend für SPS Becken.
Was wäre euer Rat?
Viele Grüße,
Oli ;)
oli12
Re: Zugabe Lösungen aus HED System...
Beitrag von oli12 »
Frohes neues Jahr euch Allen!
Kann mir jemand erwas zu meinem o.g. Anliegen sagen?
Meine Lösungen sind bald leer und ich muss entscheiden wie es weiter geht?
Danke euch.
Viele Grüße,
Oli ;)
Hi OLi
Ich sehe die Frage doch beantwortet, wenn Du die Beschreibungen auf der HP von Sangokai zu den Systemen durchliesst oder im Forum hier den Beitrag zum HED2 in Deien Beurteilung mit einschliesst.
Du schreibst ja in Deinem Post, dass das HED #2 für Dein Becken nicht in Frage kommt...
Also was bleibt dann?
das mit dem Korallenverhältniss ist nur als Richtwert anzusehen.
Natürlich kann man das HED-System auch in Becken einsetzen die einen geringeren SPS Besatz aufweisen. Das kann man aber nur praktisch testen und sehen wie die Tiere bzw. das Becken sich damit entwickelt.
SANGOKAI Website hat geschrieben:Allerdings kannst Du die genannten 70% als Faustregel verstehen. Da beide Systeme 100% kompatibel sind, machst Du keinen Fehler, wenn Du auch bei einem etwas geringeren SPS-Anteil an Deinem Riffaquarium die Wirkung des HED-Systems testest. Voraussetzung sollte aber stets sein, dass Dein Riffaquarium mindestens sechs Monate lang mit dem BASIS-System versorgt wurde.
oli12
Beitrag von oli12 »
Hallo Zusammen.
Im Prinzip habe ich mir die Antwort in meiner Fragestellung schon gegeben, ja.
Nur etwas von jetzt auf gleich einfach weg zu lassen, woran sich die Tiere gewöhnt haben, halte ich nicht für klug.
Zudem steht mein Becken mit der aktuellen Verfahrensweise wirklich sehr gut.
Deshalb meine Frage was ich ggfs auch alternativ zugeben könnte?
@Patrick:
Wenn ich das neue HED2 einsetzen würde, dann als Ergänzung zum Basic so wie das frühere HED System was ich aktuell noch einsetze, oder die Lösung 1+2 durch das neue HED2 austauschen?
Wenn ich es richtig verstehe ersetzt man die Lösung 1+2 aus dem Basic durch das neue System...!?
Viele Grüße,
Oli ;)
das Basis#1 und #2 wird ersetzt durch das das HED SPS#1 und #2.
Das HED darf nicht zusätzlich zu den Basics dosiert werden.
Patrick hat geschrieben:Hi,
Hi Patrick
Ich möchte das relativierten. Du kannst die 2 miteinander kombinieren - jedoch nicht gleichzeitig dosieren. Ich bin gerade am diesem Versuch.
Tage 1,3,5 & 7 das Basis und Tage 2, 4 & 6 das HED.
@Oli
Such mal nach HED hier im Forum...
oli12
Beitrag von oli12 »
hypocampo hat geschrieben:
Hi Patrick
@Oli
Hi.
Die beide Produkte im Wechsel zu verwenden könnte in der Tat auch für mein Becken sehr interessant sein.
Wie sind deine bisherigen Erfahrungen mit dieser Art der Dosierung?
Oder kannst du aufgrund der Kürze noch nichts berichten?
Viele Grüße,
Oli ;)
oli12 hat geschrieben:Wie sind deine bisherigen Erfahrungen mit dieser Art der Dosierung?
So ist es... läuft erst seit 1 Woche so..... aber es sieht sehr gut aus.... ich Berichte später....
hawk78
Beitrag von hawk78 »
Bin ja mal gespannt was du berichtest. Die Produkte im Wechsel zu verwenden könnt ich mir auch vorstellen.
