Büro Riff 1600l
heureka
Büro Riff 1600l
Beitrag von heureka »
nachdem ich mich vor 2 Wochen selbst vorgestellt habe, soll es nun um mein neues Becken gehen, das am 29.07.17 gestartet wurde und seit dem 3. Tag mit "Start" versorgt wird.
Ich bin noch fleißig dabei, Korallen aus dem alten Becken (180x60x60) zu Fragmentieren und im Neuen zu positionieren. Diese Wochen sollen nun auch die Fische umziehen, um am Wochenende das Alte endlich zu leeren und damit hier im Büro mal etwas Ordnung wieder einzieht. Mal sehen, ob ich das neben/nach der Arbeit alles so hin bekomme. ;)
Wasseranalyse und Anamnesebogen lade ich hoch. Nachher folgen noch Bilder - auch wenn es momentan noch ziemlich kieselalgenbraun ist. :(
Jan
SANGOKAI_Anamnesebogen.pdf
(209.91 KiB) 326-mal heruntergeladen
Ergebnisprotokoll 1.pdf
(287.48 KiB) 286-mal heruntergeladen
Gruß Jan
Becken: viewtopic.php?f=52&t=1628
Re: Büro Riff 1600l
Hi Jan, wie sind denn die Werte für die Hauptelemente (Calcium, Magnesium, Kalium, ...). Im Ergebnisprotokoll werden die nicht ausgewiesen. Die Salinität wurde ich auf jeden Fall auf 35psu erhöhen. Strontium ist viel zu niedrig. Wie hoch ist dein Nitrat Wert?
heureka
Re: Büro Riff 1600l
Hallo Dieter,
Strontium, Iod, und Bor sind schon auf den Sollwert angepasst worden.
Die anderen Daten sind im Anamnesebogen aufgeführt.
PO4 = 0,05 (comPlex erstmal gestoppt)
N03 = 3,0 (complete täglich 18ml)
Ca = 400
Mg = 1320
Ich finde die Abweichungen bei vielen Metallen sehr hoch: Kuper, Chrom, Chromat, Mangan und Wolfram. Keine Ahnung, wie das kommt.
Gruß Jan
Re: Büro Riff 1600l
und, sofern die Werte so korrekt sind, hast Du mit Zink und v.a. bei Molybdän einen wirklich niedrigen Wert. Zink kann limitieren, muss aber nicht, aber Molybdän ist schon wirklich sehr niedrig, was eigentlich ungewöhnlich ist für die meisten Meersalze, die oft i.d.R. sogar eher etwas zu viel haben.
Welches Meersalz hast Du benutzt?
@Dieter: Das BASIC Paket von Gilbers gibt Ca und Mg nicht aus/an. Dafür braucht man dann die Premium Analyse.
Die Sollwerte bei Gilbers und damit auch die angegebenen Abweichungen bitte für SANGOKAI Aquarien ignorieren! Gilbers gibt die Abweichungen auf beiden Seiten auch symmetrisch an, was auch eher weniger sinnvoll ist, weil je nach Parameter die Abweichungen nach oben oder unten sehr unterschiedlich kritisch ist. Daher bitte nur die gemessenen Absolutwerte betrachten.
heureka
Re: Büro Riff 1600l
danke für die Antwort und das Wort "ignorieren" - das kann ich gut. ;)
Ich habe 44kg ATI Coral Ocean plus und ca 20kg Tropic Marin pro bei der Erstbefüllung benutzt.
Als ich die Probe zu Gilbers schickte, war noch nichts von SANGOKAI im Becken, da es erst der 3. Tag war.
Ich habe nun noch 3 Wassertests von Triton hier liegen und werde mich dann bei Fauna M. bedienen. Bislang hatte ich für das alte Becken nie so eine Analyse machen lassen, hätte mir vielleicht den einen oder anderen Ärger erspart.
Gruß Jan
Gruß Jan
heureka
Re: Büro Riff 1600l
Moin,
ist ja eigentlich Blödsinn, wenn ich so vorgehe.
ich muss mir JETZT den großen Test von Fauna holen, damit ich nach den ersten 14 Tagen eine Analyse mit to-do-Empfehlungen habe und nicht in 3-5 Monaten.
Guten Start in den Tag
Jan
Gruß Jan
heureka
Re: Büro Riff 1600l
Hier nun einige aktuelle Fotos. Sorry für den hohen Blaustich, aber das Iphone will das anscheinend nur so. :(
Das Licht sieht noch sehr nach Spot aus, das liegt daran, das erst eine Lampe über dem Becken hängt. Die zweite folgt hoffentlich am WE, wenn das alte Becken abgebaut ist.
Das Wasser ist noch leicht milchig aber anscheinend geht es mit den Kieselalgen langsam zu Ende - seit gestern Stagnation oder schon leichter Rückgang. :D
Gruß Jan
heureka
Re: Büro Riff 1600l
Gruß Jan
heureka
Re: Büro Riff 1600l
Gruß Jan
Re: Büro Riff 1600l
Hi Jan,
Der economy reicht völlig aus, Du kannst den gerne direkt bei mir im SANGOKAI shop bestellen, ich bin als Fauna Marin Berater dann auch für die Auswertung des Tests verantwortlich und Du bekommst die Interpretation und die Beratung dazu dann direkt von mir.
Ich rate immer dazu, nur ein Salz zu benutzen, das gut und zuverlässig ist. Wenn sonst nachher mit den Werten etwas nicht stimmen sollte, kannst Du schlecht zuordnen, welches Salz dafür verantwortlich ist. Ich nutze das Fauna Marin Salz, alternativ Tropic Marin pro reef.
