Hallo
Welche Wirbelbettfilter verwendet ihr so?
Ich habe zur Zeit eine ATB Zeolithröhre im Einsatz. Befüllt ist sie mit Aktivkohld und PO4 Adsorber.
Mein Problem dabei ist, das die Bodenplatte so große Löcher hat das mir teilweise die Kohle durchfällt. Ist ja eigentlich auch ein Zeolithfilter. Habe jetzt auf der Platte eine Schicht Filterwatte und danach Kohle und Adsorber. Die Watte scheint aber den Durchfluss stark zu beeinträchtigen. Betrieben mit einer Eheim1000.
Desweiteren vermischt sich in der Röhre die Kohle mit dem PO4 Adsorber.
Denke dass dies so nicht optimal ist. Bei meinem derzeitigen Phosphat Problem hätte ich aber gerne eine vernünftige Lösung.
Was könntet ihr mir empfehlen?
Lg
Andreas
Wirbelbettfilter
Re: Wirbelbettfilter
Vielleicht ist die bessere Bezeichnung Fließbettfilter. Denke PO4 Adsorber sollten ja nicht verwirbelt werden , wegen dem Abrieb.
Hallo Andreas,
unabhängig der Adsorberart lassen sich die Knepogehäusefiltergehäuse empfehlen. Die Double lassen sich hervorragend für PO4-Adsorber und Kohle verwenden. Und ein wenig Schwebe ist auch besser, da sonst das Material verdichten kann und man Probleme bezüglich Nitrat bekommen kann.
Auf Grund deiner Analyse solltest du aber erstmal vorsichtig damit sein.
Hallo
Auf Den Knepo bin ich auch schon aufmerksam geworden. Seit 2 Wochen läuft bei mir PO4 Adsorber mit, wegen meinem augenscheinlich von mir gemessen hohen PO4 Wert.
Nach der Analyse weis ich zur Zeit nicht ob ich ihn nicht wieder entfernen sollte.
Falls wer den knepo Double besitzt, lässt ihr die blauen Schwämme drinnen?
ich lass die Schwämme drin. Habe aber immer ausreichend Vorrat da. Wenn ich sie nicht mehr richtig ausgespült bekommen, ersetze ich sie gleich.
Ok. Danke
Darf ich noch wissen mit welcher Pumpe du den Double betreibst?
Ich hätte von der ATB Zeolithröhre eine eheim 1000.
Moin,hawk78 hat geschrieben:Ok. Danke
das interessiert mich auch. Habe mir gerade den Double 1.5 bestellt und brauche noch eine Pumpe dazu.
Frohe Rest-Ostern
Viele Grüße aus der Löwenstadt
Jochen (jojo/2)
Jochen (jojo/2)
