Fusion Nano 20g Beleuchtung
Pina2013
Beitrag von Pina2013 »
Hallo!
Ich bin ganz neu hier im Forum - ich werde mich in Kürze dann auch noch ausführlicher im entsprechenden Bereich vorstellen, aber ich hab's grad ein bisschen eilig (Lernentwicklungsgespräch in der Schule... :roll: )...
Im Nanoriffe.de Forum habe ich gerade einen Thread aufgemacht zur Planung eines 35l Nanoriffs. Leider raucht mir mittlerweile dermaßen der Kopf, dass ich gar nicht mehr weiß, was richtig oder falsch ist. Am meisten Probleme macht mir die Beurteilung der Beleuchtung. Ich habe mir die Sangokai Empfehlungen A-Z durchgelesen (und fleißig markiert) und versucht, so viel wie möglich zu verstehen - als Anfänger und Chemie-/Technikniete gar nicht so leicht... ;)
Also, jetzt zur eigentlichen Frage: ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob 35l wirklich so ideal zum Einstieg sind, weil die Technikkomponenten im Prinzip genauso teuer sind, wie die in einem etwas größeren Becken. Mehr als 60cm Breite geht aber leider nicht...
Jedenfalls habe ich in obigem Forum eine Vorstellung des Fusion Nano 20g von Innovative Marine gesehen. Das Set hört sich interessant an. Ich bin mir aber zum einen nicht sicher, ob die Stecker für Europa passen (das Set kommt ja ursprünglich aus den USA) und vor allem würde ich gerne wissen, was ihr zur Beleuchtung sagt (im Hinblick auf die Empfehlungen von Jörg Kokott):
2x18Watt LED (3w/10K & 3w456nmBLau )
Wäre das Becken eventuell eine Alternative zu meiner 35l Planung oder sollte ich lieber die Finger davon lassen?
Ganz lieben Dank!!!
VG, Pina
Liebe Grüße
Kathrin
Pina2013
Re: Fusion Nano 20g Beleuchtung
Ach so, hab' noch vergessen euch zu sagen, dass ich vorhabe, das Becken mit 100% Riffkeramik von Riffsysteme und Sangokai zu starten und ich möchte hauptsächlich diverse Scheibenanemonen (v.a. Ricordea Florida) und LPS halten...
LG, Pina
Liebe Grüße
Kathrin
Hi Pina
Pina2013 hat geschrieben:Also, jetzt zur eigentlichen Frage: ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob 35l wirklich so ideal zum Einstieg sind, weil die Technikkomponenten im Prinzip genauso teuer sind, wie die in einem etwas größeren Becken. Mehr als 60cm Breite geht aber leider nicht...
Das würde ich auf jeden Fall.. immer so gross wie möglich.. ist stabiler auf Veränderungen und vom Schwimmraum oder der Fläche für den Besatz immer besser.. nur wenige wollen nur einen Stein mit 2 Garnelen und einer mini Grundel..
Pina2013 hat geschrieben:Im Nanoriffe.de Forum habe ich gerade einen Thread aufgemacht zur Planung eines 35l Nanoriffs.
Na dann mal toH! In mehreren Foren gleichzeitig aktiv zu sein wie herausfordernd..
Zu dem Fison Nano 20g(allon) habe ich mich hier eingelesen. Das Becken ist ja ein Teil für sich.. dann kommen die Leuchten dazu, und die Technik auch... also kein Komplettset.
Da kannst Du aus anderen Serien eine Komplettsystem wählen, wenn Du das denn möchtest... Red Sea hat ja einige davon.. (so auch Eheim, Aqua Medic, Theiling usw)
Persönlich halte ich wenig davon.. irgendwo hat so etwas immer einen Abstrich.. bei den Red Sea ist es für mich der Mittige Schacht... nicht einfach einen Aufbau hinzubekommen und auch nicht einfach diese Form zu beströmen.
Das Fusion hat so wie es aussieht einen Schacht hinten.. darin soll wohl die Technik rein.. nun dann frage ich mich welcher Abschäumet das denn sein soll.. einen Regel Heizer der wird Platz finden... Ich würde immer auf eine externe Technik tendieren. Zugang und Handling darf nicht unterschätzt werden.
Also eher wieder so etwas wie die Red Sea Varianten.. ich bin sicher es gibt noch andere Anbieter.. (siehe meine nicht abschliessende Aufzählung oben)
Unter dem Strich kommst Du so nicht billiger weg und wenn Du dich dann nervst weil Du den Abschäumer nicht richtig reinbekommst in diese schmale Kammer.. :shock:
Pina2013
Hallo Dani,
danke für deine Antwort hier und auf meine User-Vorstellung! :-)
ich gebe dir Recht: so groß wie möglich ist wahrscheinlich immer am besten - aber eben auch teurer im Unterhalt. Deshalb (und auch vom Platz her) gehen auf keinen Fall mehr als 54-60l. Ich befürchte, dass aber auch bei dieser Aquariengröße nicht mehr als die von dir genannten 2 Garnelen und eine Mini-Grundel gehen würden...;-)
Bei e... gibt's das Fusion Nano als Komplettset mit den Lampen (allerdings außer der Rückförderpumpe ohne weitere Technik). Genau deshalb habe ich nämlich nach den Lampen gefragt, denn wenn die nix taugen, werde ich mir auch das Becken nicht kaufen, weil ich dann wieder extra nach einer geeigneten Beleuchtung schauen muss - und das ist ja genau das, was mir im Moment am schwersten fällt! Die schmale Kammer dagegen stört mich jetzt weniger. Ich wüsste einen sehr schmalen Abschäumer und z.B. beim neuen RedSea Max Nano ist meiner Meinung nach der Technikschacht auch nicht (viel) größer. Die anderen Komplettsets sind mir alle zu groß...
Und was das andere Forum angeht: ich habe zunächst dort gepostet, weil ich da schon vorher viel mitgelesen habe. Auf dieses Forum hier bin ich erst gekommen, als ich mich in den letzten Tagen mit dem Sangokai näher befasst habe. Speziell die Lampenfrage schien mir aber letztendlich hier angebrachter, weil ihr ja die Empfehlungen von Jörg Kokott sicherlich alle kennt und mir diesbezüglich vielleicht besser helfen könnt!
Ich sehe schon - bis ich mich endgültig entschieden habe wird wohl noch so einiges an Zeit vergehen... :-)
LG, Pina
Liebe Grüße
Kathrin
Hi Pina
Die Leuchte ist bei uns (mir) bis anhin nicht bekannt.
In welchen Bereichen die Strahlung der LEDs sein soll ist ja in der SEAZ wie hier in einigen Posts behandelt worden.
Die Strahlungsbereiche hattest Du ja angegeben...2x18Watt LED (3w/10K & 3w456nmBLau ). Was willst Du denn Pflegen?
Pina2013
Hi Dani,
ich würde gerne verschiedene Scheibenanemonen (Discosoma, Rhodactis, Ricordea yuma und v.a. Ricordea florida) und diverse (anfängergeeignete) LPS Korallen (z.B. Acanthastrea, Fungia, Caulastrea, Euphyllia?) und eventuell Clavularia oder Briareum pflegen. SPS sind nicht geplant...
LG, Pina
Liebe Grüße
Kathrin
Hi Pina
Gut.... Das könnte klappen. Die mögen nicht so massiv Licht und eher Nährstoffe im Wasser....Was ich denke werden bei der minimaltechnik vorhanden sein.
Pina2013
Hi Dani,
also wäre das Becken möglicherweise doch eine Überlegung wert? (Dann müsste ich allerdings noch meinen Mann überzeugen...)
Ich hab' mir auch grad nochmal den entsprechenden Abschnitt in der SEAZ durchgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, wären die blauen LEDs mit 456nm durchaus im brauchbaren Bereich. Mir ist nur nicht klar, ob die Kombination aus weiß und blau vom Verhältnis her bei dieser Lampe passt und ob die beiden Lichtfarben reichen (oder ob noch mehr Lichtfarben wie z.B. grün, rot etc. enthalten sein müssten. Einzeln regelbar sind die Farben natürlich bei dem Preis auch nicht....
Die Original-Lampen, die bei den Dennerle Marinus Sets dabei sind, haben ja so Art Leuchtstofflampen drin, ich denke, vergleichbar mit T5? Jörg schreibt bei T5 Lampen, dass ein Verhältnis von 3:1 (weiß zu blau) am besten ist. Die 36 Watt Lampe hätte genau diese Kombination (wäre aber auch mit einer Kombination 2:2 erhältlich). Möglicherweise wäre die Dennerle Lampe ja doch eine gute Alternative, falls es beim 35l Becken bleiben sollte????
Wie du siehst, bei mir schwirren grad wieder alle möglichen Gedanken wirr durcheinander... :-)
LG, Pina
Liebe Grüße
Kathrin
Pina2013
Pina2013 hat geschrieben:Ich sehe schon - bis ich mich endgültig entschieden habe wird wohl noch so einiges an Zeit vergehen... :-)
Dieser Satz bezog sich im Übrigen nicht darauf, für welches Forum ich mich entscheide (da scheint es Missverständnisse gegeben zu haben...), sondern darauf, für welches Becken und welche Beleuchtung ich mich entscheide... ;)
Ich habe gerade noch einen Fehler in meinem letzten Post bemerkt: die Dennerle Lampe mit 36 Watt gibt es anscheinend doch nur in der 2:2 Variante...
Ich geh' jetzt schlafen!
Gute Nacht!
Pina
Liebe Grüße
Kathrin
