Eheim Vivaline 240
tmn
Eheim Vivaline 240
Beitrag von tmn »
ich habe wegen des Verdachts auf Nährstoffmangel vor kurzem mit dem SANGOKAI System begonnen und wollte jetzt einfach mal
"Hallo sagen" und meinen Anamnesebogen hochladen. Bilder vom Becken werde ich euch die Tage mal auch noch hinzufügen.
Ich hatte/habe im Becken einen Phosphat von 0,04 und Nitrat n.n., außerdem sahen die paar Tierchen, die ich im Becken habe
nicht so zufrieden aus.
Also habe ich mit nutri-complete begonnen und war von den Socken, als ich nach ca. 4 Stunden wieder zum Becken bin,
um die Fische zu füttern. Dass das Zeug so schnell wirkt hätte ich im Leben nicht geglaubt. Die Mehrzahl der Tiere hat ein Polypenbild
gezeigt, wie ich es vorher noch nie gesehen hatte. Meine Euphyllias haben sich beinahe verdoppelt.
Aktuell bin ich in der ersten Woche vom BASIS Dosierplan angekommen. Mein Nitrat ist nach wie vor n.n., aber das scheint ja Wurscht zu sein, weil man Nitrat an sich ja eigentlich nicht braucht.
Meine erste Frage an euch dreht sich um den Bodengrund.
Ich habe damals bei der Einrichtung einen Live Sand eingebracht und der nervt mich von Beginn an und ich möchte ihn eigentlich loswerden.
Der Hauptanteil an diesem Live Sand ist so Fein, dass ich praktisch noch nie in diesem Becken kristallklares Wasser hatte. Es reicht ein Spaziergang eines Einsiedlers und "der Staub" wird erfasst und geht in die Wassersäule.
Jetzt ist meine Frage, ab wann kann ich langsam mit dem Absaugen beginnen?
In der Etablierungsphase sollte ich das ja jetzt wahrscheinlich erst mal lassen, oder?
EDIT Anamnesebogen: Habe gerade festgestellt, dass ich im Anamnesebogen einen Fehler bei der Wasserstandshöhe gemacht habe. Anstatt 37 - 38 sollte es 47 - 48 heißen. ;)
(324.9 KiB) 443-mal heruntergeladen
Torsten
tmn
Re: Eheim Vivaline 240
Beitrag von tmn »
so . . . und wie versprochen hier noch ein paar Bilder. Ein Hingucker ist sicher etwas anderes, aber vielleicht wird das ja irgendwann noch werden. :)
Torsten
tmn
Beitrag von tmn »
Torsten
tmn
Beitrag von tmn »
Torsten
tmn
Beitrag von tmn »
Torsten
tmn
Beitrag von tmn »
Torsten
tmn
Beitrag von tmn »
Torsten
tmn
Beitrag von tmn »
Torsten
tmn
Beitrag von tmn »
ich wollte hier noch mal auf meinen Bodengrund zurück kommen.
Ich beginne am Sontag die Woche vier in der Etablierungsphase und werde dann Ende Dezember, Anfang Januar wahrscheinlich damit beginnen meinen Live Sand langsam zu entfernen.
Jetzt ist es ja so, dass der ATI Bodengrund genau den SEA-Z entspricht.
Ich hatte den schon mal in einem ganz kleinen Becken und fand ihn recht "monoton".
Damals hatte ich den dann durch KZ-Pohl Aragonit ersetzt und der sah optisch einfach lebendiger aus.
Der KZ-Pohl hat aber ne Körnung von 3-5mm und ist somit etwas gröber.
Kann ich diese Körnung auch noch bedenkenlos einsetzen, oder sollte ich besser den ATI nehmen?
Torsten
tmn hat geschrieben: Der KZ-Pohl hat aber ne Körnung von 3-5mm und ist somit etwas gröber.
Das Problem bei so grobem Korallenbruch ist, dass sich auf den einzelnen Körnern Kalkrotalgen bilden. Dann hast du irgendwann halt mal einen recht unansehnlichen grau-violetten Bodengrund. Ist natürlich Geschmackssache, aber mir gefällt das nicht. Richtigen fast weißen Bodengrund behälst du nur bei Körnungen bis max 1-2 mm. Da ist der ATI in der M Körnung (1-2 mm) optimal. Der ist nicht so fein wie anderer Sand, der bei ordentlich Strömung nur im Becken rumfliegt, und nicht so grob, dass Kalkrotalgen darauf wachsen.
