Brom und Barium Mangel
Tiaelo
Beitrag von Tiaelo »
Moin alle zusammen.
Ich hab da mal zwei allgemeine Frage.
1. Gibt es ein Produkt von Sangokai um gezielt einen Brom und Barium Mangel zu beheben?
Ich hab nach meiner letzten großen Analyse einen deutlichen Mangel angezeigt bekommen.
2. Kann man Antimon mit irgendetwas gezielt Filtern?
Auf Antworten freu ich mich.
Flo
Gruß Flo
Re: Bom und Barium Mangel
Hallo Flo,
Barium erzeugt keinen Mangel, weil es biologisch unbedeutend ist. Brom gibt es demnächst das chem-individual BrF, mit dem Du Brom zusammen mit einer komplementären Menge Fluor anheben kannst. Daher noch einige Wochen, bis es auf den Markt kommt. Einen wirklich kritischen Brom-Mangel habe ich selbst noch nie gehabt, der Wert fällt selten unter 30 mg/L ab und in diesem Bereich würde ich nicht von einem kritischen Mangel sprechen.
Wenn Du Dich auf eine Analyse beziehst, lade die bitte hier hoch, damit man sich das genau anschauen kann.
Tiaelo
Danke für die schnelle Antwort. Ich hab die Analyse hier mal mit angehängt. Ich hoffe es funktioniert. Würde mich freuen über eine Antwort über eine Einschätzung der Werte.
Danke im Vorraus,
Flo
Analyse2472.pdf
(134.37 KiB) 538-mal heruntergeladen
Gruß Flo
Hi Flo,
Bis auf Antimon sieht die Analyse sehr gut aus.
Die Salinität könntest du noch leicht nach oben anpassen.
Fraglich ist jetzt wo der hohe Antimonwert her kommt.
Benutzt du ggf. Kabelbinder oder Plexiglas welches sich unter Wasser befindet?
Tiaelo
Moin Christian.
Ja ich habe beides im Becken. Kabelbinder sowie Plexiglas als Unterlage für die Steine. Geben die denn Antimon ab? Wenn ja wäre das ziemlich mies. Da komme ich nicht ohne ausräumen des Beckens ran.
LG Flo
Gruß Flo
Hi Flo,
kannst Du dein Becken hierzu noch näher vorstellen?
Mit was wurde das Becken eingerichtet, wie wird dein Wasser aufbereitet?
Eindeutig ist das jetzt nicht aber Antimon kann (wenn es sich anreichert) im Aquarium eigentlich nur von Metalllegierungen,Kunstoff oder Gummi/Kautschuk kommen.
In Kunstoff wird es als Weißpigment eingesetzt und zur Herstellung von rotem Kautschuk.
D.h. eventuell weißer Kabelbinder/Plexiglas oder du hast Korallen mit einen farbigen Gummiband befestigt.
Ich gehe mal davon aus das du keine rostenden Metalle im Becken hast?
Tiaelo
Oh ja Gummibänder sind auch vorhanden. Sogar ein rotes.
Gruß Flo
Farbige Gummibänder solltest du nie verwenden!
Wenn dann nur welche aus Naturkautschuk!...ohne Farbe
Das könnte schon der Grund des Übels sein ;)
Wie lange hast du diese schon im Becken?
Hallo Flo, deinen Brom Defizit kannst Du ganz einfach mit Natriumbromid (NaBr, Molare Masse: 102,89 g·mol-1) ausgleichen. Schreibe mir nur wieviel Nettoliter Du im Becken inkl Technikbecken hast; ich rechne Dir dann die Menge NaBr aus. :)
