Lido 200 aus der Schweiz
Levian80
Beitrag von Levian80 »
Hallo zusammen.
Ich bin aus dem Kanton Solothurn in der Schweiz. Beitreibe Aquaristik seit 1998. Vor ca. 10 Jahren wagte ich das erste Mal, das salzige Wasser an zumischen. Es war ein 800L Becken, was etwas zu gross gewählt war, zu dieser Zeit. Leider musste ich aus Zeitgründen nach ca. 1.5 Jahren wieder aufhören.
Etwas später hatte ich nochmal ein Malawibecken, was ja auch schön ist, aber einmal Meerwasser im Haus, zog es mich im März 16 wieder zurück. Der Start machte ich mit einem 112L Becken, was mein Vertrauensmeerwasseraquarianer als komplettes Set parat hatte. Leider hat nach 2 Monaten die Pünktchenkrankheit meine Fische innert ca. einer Woche aussterben lassen! Mein Euphorie wurde etwas gedämpft. Nicht desto trotz erwarb ich ein neues Lido 200 was eine überschaubare Grösse aufweist und funktionierte das 112L Becken in ein Technikbecken um, mit den Gedanken mehr Wasser schadet ja bekanntlich nicht.
Zu meinem Becken:
Lido 200 71 x 51 x 65
Ca. 20Kg Lebendgestein, ca. 8Kg AquaMedic Bodengrund 0-1mm
Korallen Mischbesatz, SPS, LPS, Leder, Weich,……
„Tiere“: 2xClownfische, 1xHector’s Grundel, 2xFridmani, Randall Partnergrundel mit Knallkrebs, 2x Zwergkaiser (argi), Grabender Seestern, Seeigel, 2xPutzergarnelen, Wurdemanni Garnele
Technik:
Beleuchtung: AI Prime, 2x ATI Jebao RW-8 Strömungspumpen, UV Lampe 36Watt, Tunze Doc Skimmer 9410, ATI Jebao Rückförderpumpe
Die Grundversorgung wird noch mit den ATI Essentials sichergestellt. Danach wechsle ich auf das Balance System.
Eigentlich stehen die Korallen soweit gut, aber das gewisse etwas fehlt meiner Meinung noch ein wenig. Aus diesem Grund wurde ich auf Sangokai aufmerksam und dosiere das Basissystem seit Sonntag. Auffallend, die Flötenkoralle, welche sich etwas „zurückzog“ steht nach drei Tagen schon wieder besser da. Darf so weiter gehen :D
Levian80
Re: Lido 200 aus der Schweiz
Noch das Gesamtbild
Thor
Beitrag von Thor »
Moin,
herzlich Willkommen hier im Forum!
Viele Grüße,
Steffi
Levian80
Hallo, anbei noch der Anamnesebogen
(355.51 KiB) 464-mal heruntergeladen
Levian80
...und noch die Einstellungen der AI Prime.
Beleuchtungsverlauf
Beleuchtungsverlauf
Levian80
Hallo allerseits,
Der Belag, (Cyano's? Dino's? Kiesel?) den man auf dem Bild sieht, hat sich etwas verstärkt, seit dem ich Sangokai Basis dosiere! Verstärkt auch auf den Steinen! Was meint ihr, soll ich schon in irgend einer Form reagieren oder noch zuwarten, da ich ja erst in der zweiten Woche am dosieren bin?
Betreffend Beleuchtung habe ich gestern testhalber den Deep Blue Anteil nochmals um 10 Prozent verringert.
Allgemein stehen die Korallen seit Sangokai zusehend's besser da :-)
Hi Marco,
erstmal herzlich willkommen :)
Ich würde Dir zuerst raten alle Tests mit einer Referenz zu prüfen, um Messfehler auszuschließen. Ist hinter deiner Osmoseanlage ein Hartzfilter nachgeschaltet?
Dosierst Du derzeit noch Spurenelemente von Grotech, wenn ja diese bitte absetzen.
Deine Strömungspumpe ist ziemlich weit oben platziert, wie sieht denn die Strömung am Boden aus wegen deinem "Belag"?
EDIT: Deine KH solltest Du im Auge behalten, diese solltest Du optimal bei 7-7,5dKH halten, auch CA solltest Du zwischen 415-425mg/l einstellen.
Levian80
Hallo Patrick
Mache mich dann mal auf die Suche nach den Referenzen. Ein Harzfilterfilter habe ich keinen. Dosierpumpe habe ich komplett abgeschaltet, damit auch KH und Calzium sinkt. Diese sind zu hoch, weil der KH Test komplett falsch anzeigte. :evil: Dadurch falsch dosiert :cry: Die neuen Test's (Salifert und Nyos) zeigen die gleichen Werte an.
Bei der Strömung teste ich noch ein bisschen. Ist nicht so einfach, bei den AQ Massen. Heisse Tips bezüglich positionieren der Pumpen willkommen
Levian80 hat geschrieben:Ein Harzfilterfilter habe ich keinen.
Würde immer einen Hartzfilter hinter der Osmose nachschalten. Könnte sich bei dir auch um Kieselagen handeln.
Levian80 hat geschrieben:Heisse Tips bezüglich positionieren der Pumpen willkommen
Deine Pumpe könntest Du versuchen im oberen Drittel, links an der Rückscheibe anzubringen, dort richtest Du sie leicht zur Mitte aus. Dabei diese aber nicht zur Wasseroberfläche ausrichten, sondern gerade.
Paedu
Beitrag von Paedu »
Hallo Marco
Willkommen im Forum und viel Erfolg mit Deinem Becken!
Um gegen die erwähnten Beläge etwas gegensteuer zu geben könntest Du versuchen das kai mineral täglich zu dosieren. Als ich dies bei mir wegen Cyanoproblemen begonnen habe, konnte ich langsam über Wochen einen Rückgang feststellen. Vielleicht war es Zufall, vielleicht aber auch nicht. Den Tipp mit dem mineral habe ich übrigens ursprünglich von Dani (hypocampo) bekommen. Seit dann dosiere ich es immernoch täglich.
Beste Grüsse
