Erste Wasseranalyse - Was meint Ihr?
Jens
Beitrag von Jens »
nach meiner kurzen Vorstellung möchte ich mit Euch meine erste Wasseranalyse teilen.
Ich habe heute die Ergebnisse von ATI zurück erhalten und bin eigentlich zufrieden.
Einzige Empfehlung ist, dass ich Iod dosieren soll. 0,40ml für 2 Tage.
Was bedeutet das jetzt konkret?
Was passiert nach den 2 Tagen?
Ist die einmalige Dosierung wirklich ausreichend? Iod verbraucht sich doch oder?
Woher können die anderen Werte erhöht sein wie z.B. Aluminium?
Maßnahmen sind wohl keine erforderlich oder? Sonst hätten die ja etwas vermerkt.
Im Anhang füge ich mal meinen Anamnesebogen sowie die Analyse bei.
Jens
ATI_Analyse_19.07.16_JHI.pdf
(127.65 KiB) 526-mal heruntergeladen
(357.93 KiB) 405-mal heruntergeladen
Paedu
Re: Erste Wasseranalyse - Was meint Ihr?
Beitrag von Paedu »
Hallo Jens
Die Salinität würde ich vielleicht noch auf 35PSU erhöhen. Das wäre dann eigentlich der gewünschte Standardwert auf welchen sich auch alle Sollwerte beziehen. Nach der Erhöhung des Iodes wirst Du sehr wahrscheinlich eine verbrauchsorientierte Dosierung machen müssen. Normalerweise wird das Iod stetig von vielen verschiedenen Organismen im Aquarium verbraucht. Ob und wie viel das ist wirst Du aber mit Hilfe von Laboranalysen herausfinden müssen.
Aluminium habe ich bei mir auch immer etwas erhöhte Werte. Von wo die kommen wiess ich auch nicht. Theoretisch könnte dies von einem Phosphatabsorber auf Aluminiumbasis kommen. Das hast Du aber gleube ich nicht im Einsatz?
Beste Grüsse
Jens
Beitrag von Jens »
Gerade gesehen, dass es hier ja auch etwas von Sangokai gibt. ;-)
Also werde ich mir jetzt mal Sangokai sango chem-ioF besorgen und mit der Dosierung beginnen.
Muss ich etwas besonderes beachten oder einfach nach der Dosieranleitung vorgehen?
Anfangs 1x täglich 2 Tropfen pro 100l, nach 3-4 Wochen 2-3x wöchentlich je 2 Tropfen pro 100 L
Jens
Jens
Beitrag von Jens »
ich habe mich gerade nochmal mit der Dosierung von sango chem-ioF beschäftigt.
Es werden ja 2 Dosiermöglichkeiten angeboten.
1. Reguläre Dosis 3x wöchentlich 2 Tropfen pro 100 L oder täglich 1 Tropfen pro 100 L.
2. In Iodmangelsituationen kann 3 Tage lang mit 4 Tropfen pro 100 L gearbeitet werden,
gefolgt von einer Woche mit 2 Tropfen pro 100 L täglich.
Im Anschluss daran erfolgt die reguläre Erhaltungsdosis von 2 Tropfen pro 100 L alle 3 Tage,
respektive 1 Tropfen pro 100 L täglich.
Welche Dosierung soll ich machen? Aufgrund meiner Werte wahrscheinlich die 2. oder?
Jens
Hi Jens
Bor ist bei Dir auch unterhalb von 4 mg/L und damit auffällig. Die Salinität ist zwar etwas niedrig, d.h. relativ zu 35 psu würde Bor steigen, wenn Du aufsalzt, aber Bor solltest Du im Auge behalten.
Zink ist etwas auffällig hoch, nicht kritisch, aber ist höher als es sollte. Silikat ebenfalls. Ggf. liegt das an Deinem Ausgangswasser, das Du etwas besser aufbereiten musst.
Jens
Beitrag von Jens »
Danke für die Rückmeldung.
Kannst Du mir bitte noch kurz sagen, wie ich jetzt zu Beginn am besten das sango chem-ioF dosiere?
Was kann ich am besten gegen das Bor unternehmen?
Woher kann Zink sowie Aluminium erhöht sein?
Mein Osmosewasser werde ich mal genauer unter die Lupe nehmen.
Jens
Ja:
SANGOKAI Webseite hat geschrieben:Dosierung: Reguläre Dosis 3x wöchentlich 2 Tropfen pro 100 L oder täglich 1 Tropfen pro 100 L. In Iodmangelsituationen kann 3 Tage lang mit 4 Tropfen pro 100 L gearbeitet werden, gefolgt von einer Woche mit 2 Tropfen pro 100 L täglich. Im Anschluss daran erfolgt die reguläre Erhaltungsdosis von 2 Tropfen pro 100 L alle 3 Tage, respektive 1 Tropfen pro 100 L täglich.
ganz einfach, Bor dosieren :-) Du kannst über mich das chem-individual Bor beziehen (1 L = 14,95 Euro), dazu kannst Du mir eine email schreiben an info@sangokai.org.
Durch Kontaminationen aus z.B. dem Leitungswasser oder durch verunreinigte Salze, ggf. korrodierende Zinkhaltige Metalle in der Umgebung des Beckens (Schlauchschellen aus Metall z.B).
Jens
Beitrag von Jens »
ich habe das Ergebnis meiner 2. Wasseranalyse zurück und wollte diese zwecks Feedback kurz mit Euch teilen.
Ich habe jetzt kürzlich von dem Basis-System Version 1 auf die Version 2 umgestellt.
An Kh und Calcium arbeite ich aktuell. Hier bin ich die Dosierpumpe neu am einstellen. Ich hatte plötzlich keinen Ca Verbrauch mehr.
Iod habe ich ehrlich gesagt etwas vernachlässigt, da ich dachte es wäre mittlerweile ausreichend vorhanden. Hier werde ich wieder die vorgeschlagene Dosierung aufnehmen und dauerhaft dosieren.
Einen Absorber setzte ich keinen an.
Wie sind die Empfehlungen von ATI bezüglich der Dosierungsvorschläge zu lesen?
Soll ich Strontium und Vanadium jetzt nur einmalig über 2 Tage mit den vorgegebenen Mengen dosieren?
Und danach?
Muss ich für Barium nichts unternehmen?
Kupfer und Zink kann ich mir nicht erklären, woher die hohen Werte kommen. Was kann ich hier unternehmen bzw. wie wirken sich Kupfer und Zink auf das Becken aus?
Vielen Dank vorab.
Jens
4483.pdf
(129.16 KiB) 420-mal heruntergeladen
Hallo Jens,
du solltest zu allererst mal die Salinität im Becken auf 35 PSU anheben. Damit veränderst du auch KH und Calcium. Nach der Anpassung der Salinität dann nochmal KH messen und entsprechend anpassen. Wenn du KH erhöhst, dann drückt das automatisch den Calciumwert nach unten.
Strontium kannst du einmal leicht nach oben anpassen, aber der Wert ist noch unkritisch bei dir. Jod ist leicht zu niedrig, aber auch kein Grund zur Panik. Kannst du beides mit dem chem-individual Sr bwz. IF anpassen. Barium ist kein Problem. Ehrlich gesagt wundert mich da die Messung etwas. Habe noch nie ein Becken mit Barium n.n. gesehen. Vielleicht fragst du da nochmal nach. Kupfer ist in der Menge völlig unkritisch. Zink ist wirklich etwas auffällig. Kann über Futter oder andere "Mittelchen" kommen. Was dosierst du denn außer den sangokai Produkten? Konkreten Handlungsbedarf würde ich außer einer Ursachenforschung hier aber nicht sehen.
Verkauft eigentlich ATI seine Analysen immer komplett ohne Beratung? Dann wundert mich der niedrige Preis auch nicht...
Jens
Beitrag von Jens »
Hallo Carlo,
Werde mir dann mal das chem-individual Sr mal bestellen. Jod habe ich noch.
Vanadium gibt es glaube ich auch einzeln von ATI.
Hmm, woran könnte das liegen, dass ich kein Barium im Becken habe?
Bzgl. Kupfer und Zink muss ich mich mal auf die Suche machen.
Außer Sangokai setze ich nur den Coral Nectar von Nyos ein. Aber noch nicht so lange.
Werde parallel mal versuchen mit ATI in Kontakt zu treten. Es ist auf jeden Fall eine Mailadresse für Beratung hinterlegt.
Jens
