Hallo Jens,
ich hab mir deine letzte Analyse nochmal angesehen. Eisen ist leicht gestiegen. Ist aber trotz allem erstmal nicht beunruhigend. Hast du auch alle Pumpe mal geprüft? Verwendest du Reefbond oder anderen Mörtel?
Bis auf den doch recht niedrigen PO4 sehe ich da nix was Sorge bereiten sollte.
Machst du Wasserwechsel?
Lichty´s Nanobecken
Re: Lichty´s Nanobecken
Hallo Nick,
ich mache jeden Sonntag einen Wasserwechsel mit dem Salz von Fauna Marin. Die Pumpen sind von Tunze und sehen noch gut aus. Bei der Reinigung ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen an den Pumpen. Wenn ich mal etwas einkleben muss, benutze ich bei kleinen Teilen, Sekundenkleber und bei größeren Sachen Reefband.
Vielen Dank für Deine Einschätzung.
Jens
Jens
Durch den Wasserwechsel holst du das complexe wieder raus. Oder besser gesagt, dass was du schaffst anzureichern verdünnst du wieder.
Den würde ich daher mal aussetzen. Hier kannst du vielleicht doch noch mal über das Balance nachdenken.
Klar hast du ein kleines Becken. Aber so korrigierst du alles im Kalkhaushalt nur einmal die Woche. Mit dem Balance kannst du es täglich konstant halten. Das dürfte dann ein ordentliches Ergebnis liefern.
das CA1 und CA2 sowie KH verwende ich schon über die Dosierpumpe.
Jens
Jens
Hallo Jens,
dann lass mal die Wasserwechsel aus. Gerade in dem kleinen System holst du dir alles beigefügte sehr schnell wieder raus.
