Vorstellung
Re: Vorstellung
Hi
Aber laut Hersteller sinkt die Absorption mit steigendem Durchfluß. Stimmt das nicht?
Christoph
Christoph
Re: Vorstellung
Hallo Christoph,
wie stark die Adsorption ist hat mit verschiedenen Parametern zu tun. Einerseits muss das Wasser genug Kontaktzeit mit dem Adsorber haben, damit z.B. PO4 Moleküle vom Adsorbermaterial gebunden werden können. Aus der Sicht ist ein langsamer Durchfluss besser für die Adsorption. Andererseits ist natürlich auch die Frage wieviel des Beckenvolumens überhaupt in Kontakt mit dem Adsorber kommt. Hier wird natürlich umso mehr Wasser durch den Adsorber geführt je höher der Durchfluss ist. Da muss man sicher ein wenig experimentieren. Wenn man aber so gar keinen Erfolg mit Phosphatadsorber hat, dann kann das einerseits tatsächlich daran liegen, dass sich Phosphatdepots lösen und trotz Bindung durch den Adsorber der PO4 Wert nicht sinkt oder aus welchem Grund auch immer funktioniert das Material nicht. Ich hatte auch eine ganze Zeit lang einen Phosphatadsorber von einem anderen Hersteller, der bei mir null funktioniert hat. Als ich auf das kinko anio umgestellt habe, ist der PO4 Wert dann langsam gesunken. Mittlerweile brauche ich keinen Adsorber mehr. Im Gegenteil, ich muss Phosphat zudosieren...
Re: Vorstellung
ich hab mich da auch nochmal informiert. Peter Gilbers empfiehlt für seine Adsorber einen 30 bis 50 fachen Durchfluss. Da hast du diesen richtig in Gebrauch, bzw. nach Empfehlung. Das wusste ich da auch nicht, sorry, falls ich diesbezüglich für Verwirrung gesorgt habe. Man kann da sicher noch den Widerstand im Filter in Bezug auf die Leistung der Pumpe mit einbeziehen aber damit solltest du trotzdem noch im richtigen Bereich liegen. Der Prozess wird demzufolge aber auch eine Zeit lang dauern und eben nicht binnen von wenigen Tagen zu erkennen sein, eben auch wie Carlo sagte durch eventuelle Depots und die übliche Anreicherung über Futter etc..
Re: Vorstellung
Hallo
Dass das Material nicht funktioniert glaub ich nicht da ich als ich auf Sangokai umgestiegen bin ohne Adsorber einen PO4 von 0,13 hatte. Und der Absorber den ich jetzt verwende ich aus der gleichen Packung. Der müßte schon seine Funktion verloren haben. Ich glaube mittlerweile auch dass sich Depots lösen, die ich sicher habe. Alles andere würde mich bei meiner Vorgeschichte des Aquariums nicht wundern. Wird schon sinken wenn die Depots weg sind.
Allgemein zum Thema Adsorber. Hat von euch noch jemand zufällig die Ausgaben vom Meerwasseraquarianer von 2006 zu Hause. Laut meinen Internetrecherchen ist da in einer Ausgabe ein super Artikel über die Verwendung und Anwendung verschiedener Absorber drin. Wenn den wer hat wäre es super ihn irgendwie einzuscannen!
Vielen Dank
Christoph
Vielen Dank
Christoph
Re: Vorstellung
Hi Christoph,
Ich muss bei mir in der Firma mal suchen, die Ausgaben müsste ich noch haben. Frag aber doch mal direkt bei Rüdiger Latka nach, ob er Dir ein PDF Abzug schicken kann.Allgemein zum Thema Adsorber. Hat von euch noch jemand zufällig die Ausgaben vom Meerwasseraquarianer von 2006 zu Hause. Laut meinen Internetrecherchen ist da in einer Ausgabe ein super Artikel über die Verwendung und Anwendung verschiedener Absorber drin. Wenn den wer hat wäre es super ihn irgendwie einzuscannen!
Re: Vorstellung
Hallo Jörg.
Danke für die gute Idee. Werde gleich mal anfragen.
Lustig daß du gerade heute in diesem Thread antwortest. Mein PO 4 ist immer noch nicht gesunken. Immer entweder 0,06, dann wieder einmal 0,08 und so weiter. Tiefer als 0,06 komm ich einfach nicht. Das hat mir aber keine Ruhe gelassen und heute hatte ich offenbar endlich eine Erleuchtung. Habe dann einmal zu messen angefangen. Im Leitungswasser habe ich 0,06 mg Po4. Und hinter der Osmoseanlage und Mischbettharz immer noch 0,04. Da muss ich mich glaube ich nicht wunder dass da nichts sinkt wenn ich jeden Tag mit Nchfüllwasser und Wechselwasser ca 30 Liter wasser in mein Becken schütte das 0,04 PO4 hat. Oder? Die Membran ist jetzt genau ein Jahr eingebaut. Ist aber offensichtlich kaputt. Ich habe heute eine neuue Membran und neue Vorfilter bestellt und hoffe dass sich dann endlich etwas tut.
Ich werde berichten
LG CHristoph
Ich werde berichten
LG CHristoph
Re: Vorstellung
Hi Christoph,
hast Du hinter deiner Osmoseanlage noch ein Mischbetthartz nachgeschaltet?
Aus der Osmose bin ich auch immer mit PO4 rausgekommen, seitdem 2 Liter Hartz nachgeschaltet sind ist Ruhe
Re: Vorstellung
Hallo
Ja habe ich. Soweit ich das weiß darf aber aus der Osmoseanlage kein Phosphat kommen!
LG Christoph
LG Christoph
Re: Vorstellung
Das ist so nicht richtig. Eine Osmoseanlage hat eine gewisse Rückhalterate in Abhängigkeit verschiedener Parameter wie den verwendeten Filtern, dem Wasserdruck, etc. Die Rückhaltrate ist aber nie bei 100%. Deshalb geht durch die Osmoseanlage immer was durch. In Abhängigkeit davon wieviel PO4 im Ausgangswasser ist, kann da schon noch ordentlich was übrig bleiben. Daher auch das nachgeschaltete Harz. Hast du PO4 mal in deinem Ausgangswasser gemessen?Mahimahi hat geschrieben:Hallo
LG Christoph
Re: Vorstellung
Hallo
Ja. Ausgangswasser hat 0,06 und nach der Osmose immer noch 0,04. Allerdings nehme ich an dass mein Harz sicher bereits gesättigt ist.
LG Christoph
LG Christoph
