grüne Cyanos und ich komm nicht weiter...
aqua.mares.aquatics
Re: grüne Cyanos und ich komm nicht weiter...
Servus Mario,
pH-Wert hast du am Schirm ?
Mehr verfügbares CO2 im Wasser kann Algenwachstum und auch Cyanos auch pushen.
NP-Complete gebe ich dauerhaft auch etwas mehr als 0,5ml/100L zu Beginn Beleuchtungsphase dazu (dzt. ca. 0,75ml).
:D Stephan
gefährlichesUnwissen
An den PH Wert habe ich nicht gedacht aber wie der Zufall so will, habe ich gerade gestern meinen Tunze Abschäumer intensiv entkalkt und gereinigt.
Die Nährstoffe werde ich jetzt erst recht natürlich noch mehr im Auge behalten.
Mario :D
Juwel Rio 180 Neustart
aqua.mares.aquatics
Ja das mit dem Abschäumer reinigen kenne ich auch ... vergesse hier auch regelmäßig die Leistung und auch den Wasserstand etwas runterzuregeln und am nächsten Tag schaust du in das teefarbene statt colafarbene Adsorbat und die Korallen zeigen dir den Stinkefinger :x
In so einem Fall dosiere ich 1-2 Tage lang doppelt NP und gut is´.
:D Stephan
Mein Tunze Abschäumer neigt dazu schleichend schlechter zu werden, weil das Stück mit dem Luftschlauch, im Übergang zum Wasser, verstopft. Da hilft dann nur zerlegen und entkalken, theoretisch müsste ich das alle 2 - 3 Wochen machen aber naja.... Wir kennen alle den inneren Schweinehund ziemlich gut. ;-)
Falls also jemand eine gute alternative für einen Tunze Innenabschäumer hat, gerne her mit dem Tipp.
Mario :D
aqua.mares.aquatics
gefährlichesUnwissen hat geschrieben: Dienstag 2. Dezember 2025, 12:05 Mein Tunze Abschäumer neigt dazu schleichend schlechter zu werden, weil das Stück mit dem Luftschlauch, im Übergang zum Wasser, verstopft.
Ist glaube ich bei jedem Abschäumer das gleiche Problem, dass dieses Übergangsstück "zuwächst" und das ist wirklich knallhartes Zeug was nicht so easy mal auch mit Zitronensäure weggeht.
Ich ziehe bei meinem (AM Ocean Queen 90) einfach die Pumpe ab, nehme einen 3,5mm Metallbohrer und bohre händisch den Belag raus.
Geht ganz gut muss ich sagen, aber nach spätestens 2 Wochen geht die Luftleistung sichtbar wieder zurück.
:D Stephan
Ein Wechselstück mit einem Bajonettverschluss, ohne alles zerlegen zu müssen wäre schön. Einfach jeden Sonntag das Teil während der Routinearbeit tauschen und das andere im laufe der Woche reinigen. Man muss ja 2 haben um nicht gestresst zu sein. :-)
Mario :D
Hey ihr. :-)
Ich muss ja noch den notdürftig "zusammengeschusterten" Riffbogen ersetzen und habe immer noch nicht genug Steine dafür. Da dachte ich an einen Keramik Riffbogen von Arka mit ca 30cm.
Hat da einer von euch persönliche Erfahrungen mit ob der was taugt?
Und die blöden roten Cyanos wollen einfach nicht weg gehen obwohl ich schon beim Complet und Complex die tägliche maximale Dosierung zugebe.
NO3 und PO4 sind n.n. und NO2 ist bei 0,02 mg/l. Ich weiss, sehr niedrig und womöglich immer noch ein Grund der Ursache. ABER.
Ich nutze ja die T5 Röhren von Giesemann.
Die Giesemann Aquablue Coral soll der ATI Coral Plus sehr ähnlich sein, weshalb ich diese lassen würde. Aber die Giesemann Actinic Blue (Giesemann's Blau Röhre) hat ihren Peak bei 420nm und die ATI Blue Plus bei 450nm. Wenn ich diese austausche könnte ich damit vllt eine Veränderung herbeirufen. Oder ist da ein falscher Gedanke in meinem Kopf?
Mario :D
aqua.mares.aquatics
Servus Mario,
Bevor du an der Beleuchtung etwas änderst, würde ich eher die Nährstoffe (speziell PO4) hochziehen.
NO3 ist bei mir auch so gut wie gar nicht vorhanden, obwohl ich NP-Complete schon mit fast 1ml/100L täglich dosiere, aber mein Besatz ist dafür auch extrem gering gehalten. Die Dosiermenge habe ich über Monate immer wieder ein klein wenig angehoben und bei jeder ICP ist NO3 so gut wie nie nachweisbar gewesen ... schau mal selbst meine letzte im Anghang.
War bei mir ähnlich mit den roten Cyanos, aber die Plage habe ich einfach ausgesessen und die sind bis dato nie wieder gekommen.
Etwas mehr an Fisch oder Schnecken, Abschäumer noch trockener einstellen könnte auch helfen.
OC194854 - Forum.pdf
(524.86 KiB) 136-mal heruntergeladen
:D Stephan
Complete wird seit Sonntag 0,93/100l und Complex 0,84/100l dosiert. Mal schauen ob bald zu messen ist. Sonntag waren such schon die Lederkoralle als auch Caulastrea nicht ganz zu aber doch schon etwas zusammengezogen. Nach der extra Dosis waren die kurz darauf wieder etwas mehr auf.
Den Abschäumer noch trockener einstellen ist kaum noch möglich, der Schaum ist schon so stabil das der schon langsam den Deckel weg drückt.
Schnecken und weitere Einsiedler kommen nächste Woche welche dazu um den Bestand wieder zu erhöhen. Die Cleaning Crew ist in den letzten Monaten etwas geschrumpft.
Mario :D
aqua.mares.aquatics
Da drückst du schon ordentlich was an Nährstoffen rein, was aber anscheinend trotzdem etwas zu wenig ist.
Mehr an CC und etwas mehr an Futter wird da sicher helfen das Level etwas anzuheben.
Wann war deine letzte ICP ?
:D Stephan
