- Los_Fritzos
Hallo Wobdriver,
kurz und knapp hängt das von deinen aktuellen Nährstoffwerten ab, wenn du NO3 und PO4 deutlich messen kannst, kannst du auf das Sartsystem verzichten, da es auf nährstoffarme Becken ausgelegt ist.
Wie sehen deine Werte denn aus?
Du könntest ja mal einen eigenen Beckenthread starten und uns dein Becken zeigen.
Morgen,
Richtig, der NANO BASIS-Dosierplan V2 ist jetzt korrekt.flintstone hat geschrieben: Um sicher zu gehen:
Nur die Namen sind falsch, die Dosierungen für Woche 4 usw. aber korrekt.
Richtig?
ich habe nur mal eine Verständnisfrage für die NANO Version, bisher habe ich die 3 NANO Komponeten von Sangokai benutzt. Die ALL-in -one Tropfen sind jetzt leer, kann ich diese nun durch sango nutri-basic NANO #1 ersetzen und die anderen restl. Lösungen bis zum Ende weiter nehmen?
LG Sylvia
LG Sylvia
Hallo Sylvia,
ja das kannst du so machen.
Mich würde interessieren, in wie weit die neuen Produkte mit der alten Variante kompatibel sind.
Ich verwende aktuell Basis und HED, allerdings ist das Basis bei mir jetzt dann leer und ich habe aber noch einiges vom HED übrig.
Ist es möglich vorerst das neue Basis zu verwenden und mein altes HED weiter zu verwenden und später komplett auf das neue HED umzusteigen, oder gibt es da Probleme?
Muss ich die Dosierung der Produkte dann anpassen?
Schöne Grüße
Denis
Schöne Grüße
Denis
Hi Denis,
das ist nach wie vor kompatibel ja, weil sich das BASIS-System von den Wirkstoffen und den Konzentrationen her nicht verändert hat, Du kannst also nach wie vor mit den alten HED Produkten einmal die Woche zuarbeiten. Das ist kein Problem.
Das neue HED-System wird dann allerdings eine komplett andere Rezeptur haben, auch hier wären die alten HED Produkte prinzipiell noch kompatibel.
Hi Jörg,
Dann werde ich mir einfach wieder etwas Basis bestellen, bis alles weg ist.
Würde es dann nicht zu einer Überdosierung kommen, wenn ich altes und neues HED miteinander kombiniere?
Denis
Denis
Irgendwie scheinen die großen Online Shops die Preise für das Balance System nicht anpassen zu wollen.....
Matthias
Matthias
Hallo Jörg!
Wird das neue nutri-basic/HED #3 weiterhin zwingend eine manuelle Dosierung erfordern, so wie das bei kai mineral/kai geos der Fall war? Oder sedimentieren die neuen Suspensionen so wenig, dass z.B. eine Dosierpumpe in Verbindung mit einem Magnetrührer (oder eine andere Möglichkeit) eingesetzt werden kann?
LG Niederbayer
LG Niederbayer
Grüße aus der niederbayerischen Heimat vom
Niederbayern
(in öffentlichen Foren nie mit echtem Namen, in PNs schon)
Niederbayern
Das nutri-basic #3 erfordert eine manuelle Dosierung. Es ist von der Konsistenz sehr ähnlich dem alten kai Geos.Niederbayer hat geschrieben:Hallo Jörg!
LG Niederbayer
