Hallo aus dem hohen Norden
cassiopeia1980
Beitrag von cassiopeia1980 »
Ja so habe ich das auch vor. Verbraucher sollten genug da sein um etwas zu verbrauchen. Der niedrige KH kam mir schon seltsam vor. Dann habe ich ca und mg gesehen. Bin jetzt mal auf die Analyse gespannt, um den cyanos mal langsam auf den Leib zu rücken. Bin echt am verzweifeln mit den Dingern.
Gruss
Kosta
cassiopeia1980
Mir ist noch was aufgefallen. Ich hatte vor 2-3 Wochen meinen KH mal auf 8 erhöht....der ja scheinbar leider durch die aktuelle Problematik wieder gefallen ist. Auf jeden Fall hat die Millieu-Änderung den cyanos nicht gefallen und sie wurden weniger. Jetzt...mit dem niedrigen KH sind sie 3- fach zurück gekommen. Macht es denn Sinn den KH dauerhaft zu erhöhen, um den Kampf zu beschleunigen?
Gruss
Kosta
Hallo Kosta
Wäre ein Versuch wert - aber die KH nicht höher wie 8....
Was meinen die Anderen dazu?
cassiopeia1980
Ja mal schauen, vielleicht meldet sich ja noch jemand!?
Danke für deine Meinung
Gruss
Kosta
Abend,
wenn Du diese Beobachtung gemacht hast und diese tätsächlich abnehmen, würde ich es versuchen. Höher wie 8dKH, wie Dani sagte, würde ich auch nicht gehen. Sollte es funktionieren kannst Du die KH dann ja wieder auf 7,5 fallen lassen.
Allerdings misst Du kein PO4, da würde ich vorher mit dem comPlex arbeiten und ev. die Zugabe etwas erhöhen und schauen ob das schon Auswirkungen hat.
cassiopeia1980
Ja mit PO4 werde ich mal die Analyse abwarten. Sollte sich n.n bewahrheiten, dann werde ich die Dosierung erhöhen. Solange bleibe ich erstmal bei 0,5/100L
Gruss
Kosta
Hi Kosta,
Nach dem errechneten Phophatwert in einer ICP-Analyse kannst du dich nicht direkt richten.
Die Analyse zeigt dir nur wieviele Phosphoratome sich insgesamt im Wasser befinden.
Es werden jedoch auch welche erfasst welche nicht für Korallen verfügbar sind.
Das heißt der Wert in einer ICP-Analyse gibt an wieviel Phosphor maximal biologisch verfügbar sein KANN.
Das was du mit deinen PO4 Test zuhause messen tust ist Orthophosphat.
Dieser Wert ist aussagekräftig und danach solltest du dich richten.
cassiopeia1980
Guten Morgen Christian,
ich lasse den Premium Test von Gilbers machen.
Der Test umfasst ortho-Phosphat PO4photo & PO4,icp-ms
Gruss
Kosta
Moin Kosta,
Ah ok das wusste ich nicht ;)
cassiopeia1980
Guten Morgen,
so....die Ergebnisse sind da.
Also ich scheine recht genau gemessen zu haben.
Deckt sich überall. Jetzt sind aber ne Menge Werte rot gekennzeichnet. Vielleicht kann mir jemand erklären was ich machen kann/soll!
Eisen scheint auch recht hoch.
Gruss
Ergebnisprotokoll Trendafilov.pdf
(367.89 KiB) 332-mal heruntergeladen
Gruss
Kosta
