SPS-Riffaquarium 600L
enrico
Re: SPS-Riffaquarium 600L
Beitrag von enrico »
Ich habe auch seid langem erhöhte Molybdänwerte. Konnten auch noch nicht erklären woher das kommt.
Was fütterst du? Evtl Trockenfutter?
Enrico
Deep Blue-one
Beitrag von Deep Blue-one »
Ich habe den ATI 200is
Die Pumpe Stufe 3
Wasserstand 20cm
Der Grad komplett nach links drehen;bis nicht mehr geht
Den Schalldämpfer habe ich auch modifiziert Bilder folgen gleich
Die Luftansaugdüde im Intervall von 14Tagen zu reinigen.
Bestell dir gleich beim Mrutzek 2in Reserve
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo zusammen
Ich habe jetzt mal 20% Wasser gewechselt über das Wochenende, mal schauen wie das Becken darauf reagiert.
Ich werde nächste Woche nochmals 20% wechseln.
Ich habe seit neuestem eine neue Koralle (wahrscheinlich irgendwie eingeschleppt). Das Zeug überzieht alles und schaut ähnlich wie Xenien aus, pumpen jedoch nicht. Ist wie ein Teppich der sich langsam und stetig immer weiter ausbreitet.
Das Zeug möchte ich loswerden. Momentan befindet sich alles auf meiner Keramikbrücke welche ich rausnehmen kann.
Kann ich das Zeug auskochen und dann abkratzen oder wie soll ich das machen? Irgendwelche Tipps?
Gruss Mathias
Könnte eine Cespitularia sein.
https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere ... a_sp01.htm
Je nach Becken kann das ziemlich wuchern. Wenn Du das nicht haben möchtest, dann lieber gleich entfernen. Abkratzen ist gefährlich, da sich auch kleinste Fragment wieder festsetzen und wuchern. Evtl. auf einen isolierten Stein setzen.
MPApple
Beitrag von MPApple »
ich würde auf Xenia tippen.
Ist aber anhand des Fotos schwer zu sagen aber die Konsequenzen wären die gleichen wie bei Cespitularia, in manchen Becken stehen die überhaupt nicht in anderen können die zur wahren Pest werden.
Marc
MPApple
Sorry habe die hälfte vergessen:
Die müssen nicht immer pumpen. Ich hatte in früheren Becken auch schon Xenia Kolonien die nicht gepumpt haben.
Stein rausnehmen und mit einer Pinzette abziehen, egal ob Xenien oder Cespitularia sollte das relativ einfach gehen.
Marc
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo Marc
Danke für die Info. Sehen in der Tat aus wie Xenien, pumpen aber nicht.
Werde versuchen den Belag mit einer Pinzette abzuziehen. Das Keramikstück kann ich rausnehmen zum guten Glück !
Gruss Mathias
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo zusammen
Ich wollte nur schnell mal wieder ein Update meines Beckens geben. Ich habe jetzt jede Woche knapp 20% Wasser gewechselt und dies jetzt gestern das dritte Mal gemacht. Die Wasserwechsel scheinen sich auf das Becken super auszuwirken. Die problematischen Montiporen beginnen wieder zu wachsen, das helle Gewebe wird wieder überwachsen und es zeigen sich wieder weisse Wachstumsränder.
Werde dies jetzt noch ein paarmal machen und dann mal wieder eine Wasseranalyse machen lassen. Probleme mit Cyanos welche ich in der Vergangenheit nach Wasserwechseln hatte, habe ich jetzt aktuell gar nicht mehr.
Gruss Mathias
Hi Matthias
Klingt super. Halt uns auf dem Laufenden. Gerne such immer mit Fotos. ;)
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo zusammen
Weiss jemand wenn bei Fauna Marin wieder Wasseranalysen gemacht werden können? Ich wollte bei Jörg wieder eine Analyse bestellen, konnte dies aber nicht weil sie aktuell keine Analysen durchführen...
Gruss Mathias
