SPS-Riffaquarium 600L
Re: SPS-Riffaquarium 600L
Hallo zusammen
Ich habe an diversen Stellen weisse und gelbe Schwämme (ich denke es sind Schwämme) die immer grösser werden.
Soll ich diese einfach sein lassen? Der eine hat sich direkt am Fusse einer Koralle angesidelt.
Gruss Mathias
Gruss Mathias
Hallo zusammen
Kann es sein das das Sangokai BALANCE über eine gewisse Zeit die Salinität erhöht? Ich habe gestern mit Erschrecken festgestellt das meine Salinität langsam über eineige Monate auf 37psu gestiegen ist.
Ich werde diese nun wieder auf 35psu absenken und dann eine Wasseranalyse machen lassen.
Gruss Mathias
Gruss Mathias
Hi Matthias
Eine leichte Erhöhung über die Zeit kann vorkommen. Je nachdem wieviel du dosierst und wie trocken dein AS eingestellt ist.
Ich revidiere dies immer falls nötig beim WW. Messe sali 1-2 pro Woche.
Hallo zusammen
Wiedermal eine aktuelle Wasseranalyse meines Beckens. Seit die Korallen so gut wachsen und ich stetig mehr BALANCE dosieren muss, steigt die Salinität stetig an. Habe vor 1 Monat die Salinität mit Wasserwechsel reduzieren müssen, jetzt liegt sie schon wieder auf 37 psu. Muss dies demnach jetzt regelmässig machen.
Lithium ist unverändert hoch, den Kampf mit dem Lithium gebe ich auf...keine Ahnung wo her das kommt.
Woher der erhöhte Molybdän Wert kommt weiss ich auch nichts, habe in letzter Zeit überhaupt nichts verändert.
Muss ich gegen das niederige Spurenmetallniveau etwas machen? Ich dosiere seit jeher nur die Hälfte das BASIS Programms da ich immer mit Nährstoffmangel zu kämpfen hatte.
Liebe Grüsse
Mathias
Liebe Grüsse
Mathias
- E2062-Mathias Hoffmann-28-05-18.pdf
- (245.61 KiB) 476-mal heruntergeladen
eigentlich hat Jörg in seiner Auswertung ja schon geschrieben, dass Du das Basis #2 erhöhen kannst. Ich gebe auch mehr Basis #2 als #1 ins Becken.
Hast Du mit Riffmörtel viel geklebt? Der gibt viel Lithium ab.
Kontrollierst Du die Salinität nicht regelmäßig? Wenn sie durch die Erhöhung der Balance-Produkte steigt, brauchst Du nur AQ-Wasser zu entnehmen und mit Osmosewasser auffüllen bzw. durch die NF-Anlage auffüllen lassen.
Das hat Jörg hier: http://sangokai.org/?page_id=5802 unter dem Punkt: "Kontrolle des Salzgehalts und Ausgleich der Salinität" sehr gut beschrieben.
Allerdings würde ich bei Deinen Werten auch erst einmal mehrere WW machen.
Hallo Angela
Das mit mehr Basis #2 dosieren habe ich scheinbar überlesen
Habe überhaupt keinen Riffmörtel verwendet, habe nur Riffkeramik drinn und normalen Kleber verwendet. Zudem habe ich schon seit einer Weile alle Ablegersteine (Indonesien) entfernt weil ich die auch im Verdacht hatte. Dies hatte aber keinerlei Auswirkungen.
Ich habe auch schon über Wochen hunderte Liter Wasser gewechselt wegen dem Lithium ohne jeden Erfolg. Das Lithium Problem hbe ich schon 2 Jahre.
Vielleicht ist es die Keramik, meine Kollege hat jedoch dieselbe und keinerlei Probleme mit Lithium.
Bis jetzt habe ich die Salinität nicht sehr oft kontrolliert da keine Erhöhung feststellbar war...wie auch immer, werde dies jetzt regelmässig anpassen. Das ist kein Problem und einfach zu machen.
Hallo Mathias,
kannst du beobachten ob sich an der Keramik irgendwelche Stellen lösen/bröckeln? Den Mörtel von Riffsystem hast du auch nicht verwendet im Aufbau oder hast du eventuell gebrochene Stücke bekommen, die vorm Versand wieder gekittet wurden?
Hallo Nick
Ich habe die Keramik von PM Riffkeramik in Deutschland, habe die Aufbauten selbst vor Ort ausgesucht.
Die Keramik bröckelt soweit gar nichts da ist alles fest.
Riffmörtel habe ich gar nicht verwendet, die Keramik Teile stehen alle frei. Die Korallen sind mit Aqua Medic Kleber oder Silbermann Kleber befestigt. Es kann sein das einige Korallen noch auf Ablegersteinen stehen, diese sind aber mittlerweile komplett verwachsen.
Gruss Mathias
Gruss Mathias
Hallo zusammen
Habe heute beim näheren hinschauen Strudelwürmer an meinen Euphyllias entdeckt.
Oder handelt es sich um was anderes? Bin um Rat froh.
Würde hier Baden in PVP-Jod etwas bringen oder gibt es andere Möglichkeiten?
Ich gehe Ende nächste Woche für 2 Wochen in die Ferien und möchte vorher noch etwas versuchen.
LG Mathias
LG Mathias
