Wieder salzig
Re: Wieder salzig
Danke . genau das meinte ich!
Re: Wieder salzig
Langsam kommt das Wachstum wohl in Schwung. Gestern mal gemessen:
PO4: 0,04 (0,08)
NO3: <2 (4)
Kalzium: 420 (425)
KH: 7,5 (9)
Die Werte in Klammern sind von der Messung vor 1 Woche.
Habe Kalzium rechnerisch wieder auf 425 und KH auf 8,5 mit dem Balance-System eingestellt
Falls nötig, werde ich nach der nächsten Messung mit dem Balance-System ausgleichen.
Nachdem gestern die Blue+ angekommen sind, habe ich gleich eine Aquablue-Special und eine Purple Plus durch je eine Blue Plus ersetzt. Die Beleuchtungsstärke habe ich so belassen. Gegen Abend haben dann einige Korallen eingezogen. Ich gehe mal von Stress aus, da die Röhren noch neu sind. Habe jetzt die maximale Beleuchtung (75%) verkürzt von 10 auf 4 Stunden.
Ab wann dürfte eine professionelle Wasseranalyse aussagekräftg sein? Soll ich die große oder die kleine Analyse machen lassen? Bin für Tips dankbar.
By the way: Die Aufrüstung der Tunze 6055 auf Breitstrahl 6095 ist heute gemacht worden.
Re: Wieder salzig
Nachtrag;
Grüne und braune Algen machen sich breit. Ich hoffe, dass das nur eine Reaktion auf die veränderten Lichtverhältnisse ist und sich wieder gibt.
Re: Wieder salzig
KH würde ich niedriger, optimal bei 7-7,5 fahren. Die economy Analyse ist eigentlich schon sehr aussagekräftig ob deine Wasserzusammensetzung passt oder Werte erhöht/zu niedrig sind.
Re: Wieder salzig
Hallo Burkhart,
die Analyse lohnt immer. Bei der Business bekommst du noch Nitrat und einige andere Werte mehr gemessen.
Die KH so einstellen wie Patrick sagt. Bei 7,5 und nach zwei Tagen erneut messen. Dann kannst du den täglichen Verbrauch ermitteln. Das kannst du mit Calcium auch so machen.
Re: Wieder salzig
Vielen Dank Patrick und Nick. Nitrat würde ich schon gerne sehen. Einfach nur zur Kontrolle meiner Messungen.
Re: Wieder salzig
Dann ist die Business Analyse natürlich besser geeignet, ja.
Re: Wieder salzig
So ganz ohne Zickerei geht wohl die Umstellung von LED auf T5 auch nicht. Nachdem ich jetzt die Röhren auf 4 x Aquablue Special und 4 x Blue Plus geändert habe, hat sich die Quadricolor in die Deko verzogen und eine Gorgonie macht nicht mehr auf. Da hier im Forum und auch allgemein die Empfehlung zu 4xweiss und 4xblau geht, habe ich mich zu dieser Konstellation entschieden.
Bei 2xblau und 6x weiss gab es keine Probleme. Aber ich möchte nicht, dass durch ständiges Umstellen der Farbspectrums, auch im Hinblick auf demnächst eingesetzte SPS im oberen Bereich, die Tiere unnötig gestresst werden. Deshalb schon die ziemlich endgültige Zusammenstellung der Röhren.
Die Lampenleistung beträgt jetzt max. 60%. Man könnte auch die Röhren 5 und 6 rausnehmen und mit der Leistung hochgehen. 8 x 24 auf die Fläche von 80x70cm ist natürlich schon eine Hausnummer. Für die Röhren wäre es möglicherweise günstiger. Das anschließende wieder dazu Schalten wäre aber m.E. ein größerer Eingriff für die Tiere als die langsame Anhebung der Beleuchtungsstärke.
Ich habe leider keine Erfahrung, wie lange die Akklimatisierung der LPS, Mone und Weichkorallen aufgrund der Lichtumstellung dauert. Was glaubt Ihr?
Re: Wieder salzig
Hi Burkhart,
pauschal lässt sich das nicht beantworten. Kann eine Woche dauern oder zwei und auch für jedes einzelne Tier eine eigene Zeit benötigen.
Re: Wieder salzig
Danke !
Auf jeden Fall hat die Quadri beschlossen, den Streik aufzugeben und streckt sich wieder voll dem Licht entgegen. Ich werde mal morgen auf 4 Stunden 5% mehr drauf geben und dann langsam weitermachen. Da brauch es Geduld - was nicht unbedingt meine Stärke ist.
Leider kann ich erst dann, wenn die Mone sich neu etabliert hat, an neue SPS-Ableger denken. Ich lasse sie mal jetzt den für sie geeigneten Platz selbst aussuchen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sie an einem selbst gewählten Platz auch bleibt, wenn keine gravierenden Veränderungen am Becken vorgenommen werden.
