Startphase Reefer 250
- Los_Fritzos
Re: Startphase Reefer 250
Hallo Frieder,
Schöne Korallen und einen interessanten Aufbau hast du! Bin gespannt wie es weitergeht.
Ich selbst hab ein Reefer 450 und musste den Inhalt 2x transferieren. Zuerst in das Reefer und danach noch einmal raus, weil mein Becken fehlerhaft produziert war. Es hatte einen Spannungsbruch an der Front.
Nach dem Beckenaustausch habe ich alles komplett neu eingerichtet und die Tiere an Tag 2 in einem Rutsch transferiert. Hat alles ohne Probleme geklappt. Auch der Seestern hat es überlebt, obwohl es keinerlei Detrotus etc. im Bodengrund gab.
Zu deinen Pumpen. Die Pumpe, die nach hinten strömt. Wird die Strömung nicht von dem Überlaufschacht blockiert, so dass die Ringströmung unterbunden wird?
Hab gesehen, dass du die Tunze 6055 benutzt. Welche Steuerung hast du?
Ich habe 2x 6095 mit 7096 Steuerung und ich hab aktuell nur Probleme. Ich wollte, wie du, eine Intervallströmung einstellen mit min, Max Strömung. Aber das funktioniert überhaupt nicht. Es läuft maximal eine Pumpe und die andere steht. Was für Einstellungen hast du gesetzt?
VG Hansi
VG Hansi
- Los_Fritzos
Hi Hansi,
ich habe die hintere Pumpe so ausgerichtet, das sie zwischen Schacht und Aufbau durchpustet, scheint auch soweit zu funktionieren, ist gut zu erkennen, wenn ich das Geos direkt in die Pumpe dosiere.
Für die Steuerung nutze ich die original Controller die an den Pumpen sind und habe diese mit dem optionalen Verbindungskabel aneinander gekoppelt...
Mit dem 7096 kenne ich mich nicht aus, habe aber auch schon damit geliebäugelt
So sieht es bei mir aus...
Zu meinen Korallen, meinst du diese müssen nicht vom Händler T5 an meine LEDs umgewöhnt werden?
Der Händler sagte 3 Tage auf den Boden, aber ich will ja möglichst Schnellverfahren Fläche besiedeln...
- Los_Fritzos
Anamnesebogen
Hier mein Anamnesebogen
[edit JK: Anamnesebogen in den ersten Beitrag Seite 1 eingefügt|07.01.2015]
- Anamnesebogen-Los_Fritzos.pdf
- (395.59 KiB) 269-mal heruntergeladen
- Los_Fritzos
Hi Leute,
heute habe ich die am Samstag gekauften Korallen vom Boden auf den Aufbau versetzt, anbei eine aktuelle Gesamtansicht...
Nun bräuchte ich noch kurz Hilfe:
Mittlerweile kann ich Nitrat messen, liegt irgendwo zwischen 3 und 5, Phosphat kann ich jedoch noch nicht nachweisen.
Soll ich die Dosierung vom Nutri-Complete einstellen und fürs Phosphat meine drei Fischies aus dem Nano umsetzen?
Für Freitag ist geplant weitere Korallen zu kaufen.
Hi Frieder,
hast du mal Nitrit gemessen? Nicht, dass dir der den Nitrattest beeinflusst.
Das complete kannst du aussetzen musst du aber nicht. Kann auch sein, dass der dir im Laufe der Woche wieder in den Keller geht, wenn die Korallen sich etabliert haben.
Hatte das gleiche Problem. Erst Nitrat hoch und mittlerweile kann ich keines mehr nachweisen. Phosphat hab ich auch nur mit ganz viel Augenzudrücken 0,02.
Mit den Fischen würde ich die nächste Korallenfuhre noch abwarten. Jetzt kannst du erstmal die jetzigen beobachten und dann am Wochenende entscheiden unter Berücksichtigung der Werte und wie die Korallen stehen.
Hallo Frieder
Persönlich würde ich die Leuchten regulieren und die Tiere direkt an Ihren Ort setzen. Das ist für die Tiere weniger stress.
Ich finde die Leuchten etwas hoch.. wie ist die Distanz zwischen der Wasseroberfläche und UK Leuchte?
Hat die AI nicht ein Angewöhnungsprogramm?
- Los_Fritzos
Hi Dani,
die Lampe hängt glaube ich 23 cm über dem Wasser, wenn ich es richtig im Kopf habe...
Werde ich heute nachmittag nochmal messen.
Dann werde ich daß nächste mal wohl Gebrauch von der Aklimatisierungsfunktion machen.
Was sagst du zu dem Po4 bzw. Den Fischen?
Soll ich anfangen zu besetzen? Nitrit kann ich keins nachweisen.
Hallo Frieder
Dann passt die Höhe.. sah höher aus....
Ja, belebe das Becken mit Fischen... die Korallen brauchen diese..
Das rote ist im übrigren Miniacina miniacea...
- Los_Fritzos
Danke Dani, soll der Fischbesatz auch wöchentlich geplant werden, ähnlich wie bei den Korallen oder soll ich hier die zeitlichen Abstände größer wählen?
