GHL Mitras 7206
- Christian86
Re: GHL Mitras 7206
Moin,
Die Kelvin Angabe ist bei keinen Leuchtmittel wirklich brauchbar da sie nichts über das Spektrum aussagt.
Man kann mit verschiedenen Spektren ein und dieselbe Kelvinzahl erreichen obwohl jedes Licht dabei anders aussieht.
Die bestückung scheint bis auf neutralweiß fast identisch mit der LX 7206 zu sein.
Bei dieser wurde dann wohl der neutralweiße kanal durch den UV kanal ersetzt.
Ich würde Hyperred ganz aus machen und dafür neutralweiß auf 50% stellen.
Re: GHL Mitras 7206
Dann werde ich das mal so einstellen wie du vorschlägst. Kann ja dann mal ein Foto Hochladen, dass man in etwa erkennt wie es aussieht.
- Christian86
Re: GHL Mitras 7206
Ja genau mach das mal...
Ich würde kanal 1,3,4 und 7 auf 100%,kanal 5 und 6 0% bis max 5%,kanal 2 max 80% ,kanal 9 max 15% und kanal 8 maximal 50%.
Wenn es dir dann zu weiß/gelb erhöht du den blauanteil über die Kanäle 3 und/oder 8.
Die wo ich maximal davor geschrieben habe würde ich auch wirklich nicht höher betreiben da dies dann zu Strahlungsstress bzw. einer ungesunden Einstellung für die Korallen führen könnte.
Wenn das Becken mal stabil läuft kann man sicherlich noch etwas mit den UV kanal arbeiten...vorher würde ich dies aber nicht machen.
Wenn mal Probleme mit Dinos,Algen oder den Korallen auftauchen die Kanäle Rot,grün und UV ganz abschalten!
Re: GHL Mitras 7206
Ist jetzt mal so eingestellt wie von dir vorgeschlagen.
Ist jetzt deutlich weniger blaustichig. Stört mich erstmal nicht
Wenn ich es aber doch blauer haben möchte, welchen Kanal dann am ehesten höher stellen?
Du hast ja geschrieben 3 und 8. die sind aber beide ja nicht blau.
- Christian86
Re: GHL Mitras 7206
Wenn du es blauer haben möchtest sollst du kanal 3 und/oder 8 verringern da dies die weißen Kanäle sind.
Es geht eigentlich nur darum das du die blauen/violetten Kanäle nicht erhöhen sollst um das Licht blauer zu machen sondern lieber die weißen reduzieren
Re: GHL Mitras 7206
Natürlich sorry, auf das hätte ich auch selber kommen können.
- Christian86
Re: GHL Mitras 7206
Kein Problem
Lieber einmal zuviel als zu wenig gefragt
Re: GHL Mitras 7206
Hallo zusammen
werde mir die lampe jetzt auch kaufen und würde mich über einstellwerte freuen und in welchem modi sie lazfen sollte
Mfg
Sven
Mfg
Sven
- Christian86
Re: GHL Mitras 7206
Hi Sven,
Hier ist die Empfehlung von Jörg für die Mitras LX 7206
UV off - max. 15%
violett: 20 - max. 50%
royal blue: 75-80%
sky blue: 90-100%
475 nm blue: 90-100%
green: off - max. 25%
red: off - max. 20%
white 6500K + 7500K: 80-100%
Diese kannst du am Anfang gut als Orientierung nehmen.
UV off - max. 15%
royal blue: 75-80%
sky blue: 90-100%
red: off - max. 20%
Re: GHL Mitras 7206
Hallo Christian
Danke für die Antwort Jörg sagte mir im forum ist ein admin namens Christian hoffe du bist das und hast die lampe auch wie er sagt kannst du mir noch den modus sagen worin die lampe laufen soll?
Mfg
Sven
Mfg
Sven
