Mein erstes Riffaquarium Reefer XL 425
disaster123
Re: Mein erstes Riffaquarium Reefer XL 425
Beitrag von disaster123 »
Aktueller Stand:
PO4ist von 0,08 auf: 0,06 gesunken obwohl der adsorber entfernt ist
disaster123
Im Anhang eine aktuelle Analyse. Ich denke es sieht alles OK aus soweit. Was ich immer noch nicht richtig verstehe ist, wieso ich bei Oceamo immer so wenig PO4 habe und die Tests viel mehr zeigen. Aber es steht aktuell alles gut da.
OC181030.pdf
(556.25 KiB) 522-mal heruntergeladen
disaster123
Aktuelle Analyse
Aq 03.04.pdf
(129.03 KiB) 539-mal heruntergeladen
Hi, na schaut doch ok aus.
Verhältnis Sali zu Ca ist nicht so optimal. Sali erhöhen und Ca fallen lassen bzw dosierungen aussetzen.
No3 und po4 etwas erhöht. Mögliche Ursache?
disaster123
Danke Miri - sieht soweit aktuell auch sehr gut aus. Wie meinst du das mit dem Verhältnis - ich wusste nicht, dass dieses speziell zu beachten ist? Gibt es dazu irgendwo etwas nachzulesen? Grundsätzlich habe ich die PSU nun mal erhöht. Ca ist bereits gesunken und versuche ich nun auf 420 zu halten. KH ist seit langem bereits konstant aber bei CA tue ich mich sehr schwer, gerade auch, weil ich es super schwer selber zu messen finde.
PO4 und No3 sind zu hoch, weil ich kurz vorher den Abschäumer getauscht habe und der neue noch nicht eingelaufen war - außerdem hatte ich Probleme mit meinem Futterautomaten. Beides behoben - habe aber noch keinen neue ICP.
NanoCube
Beitrag von NanoCube »
Schau mal... wird hier gut erklärt und man kann mal bisschen mit der Salinität spielen.
https://atiaquaristik.com/de/?page_id=2358
Gruss,
Hi, mit Verhältnis meinte ich Sali zu Ca und zu KH.
Dein Ca war ja bereits bei einer Sali von 34 bei 460. Bei einer perfekten Sali von 35 ist somit dein Ca bei ca. 470. Angestrebt werden sollte bei einer sali von 35 ein Ca wert von ca. 420. Zudem drückt dir ein hoher calciumwert auch auf die KH.
Aber du bist ja bereits auf dem richtigen Weg. Versuch die Sali bei 35 zu halten und lass calcium einfach fallen bis ca. 420.
Danach idealerweise halten
Sali 35
Ca 420
KH 7 -7,5
Kleinste Abweichungen nach oben oder unten kommen immer mal vor und ist auch völlig normal da sich der Verbrauch ja auch kontinuierlich verändert.
