Armin´s Miniriff
Re: Armin´s Miniriff
Ist dir auch zufällig bekannt ob es bei der Lampe ein Aklimatisierungsprogramm gibt?
Konnte nichts finden.
Hallo Andi,
die 7206 hat ein Aklimatisierungprogramm! Bei der 6200 bin ich mir nicht sicher. Eine Einstellung könnte ich Dir zukommen lassen, allerdings wirst Du damit nicht Glücklich da meine eine andere LED Bestückung hat und die Einstellungen dann auf der 6200er Generation nicht übereinstimmen. An welchem Punkt der Programmierung kommst Du den nicht weiter?
Grüße Armin
wieder mal ein kleines Update der Woche.
Die Cyanos sind im Laufe der Woche etwas stärker geworden, habe aber das Gefühl das sie sich langsam wieder auf dem Rückzug befinden, sie Bilden langsam Fäden und verändern etwas die Farbe. Habe gestern mal das Gestein abgeschaugt.
Daß Nutri-complete und Nutri-complex habe ich jetzt vorerst mal ausgesetzt im die Reaktion auf die Cyanos zu sehen. Die Korallen stehen gut da und sind nicht davon Betroffen.
An den Acroporas ist der erste Wachstum zu erkennen.
Am Freitag sind noch 5 Pseudanthias dispar - Sichel-Fahnenbarsche eingezogen um etwas Farbe, Leben und etwas Biologie im Becken zu haben.
Grüße Armin
Eben mal die Werte gemessen:
No2 n.N.
No3 0,5
Po4 n.N.
KH 7,0
Ca 400
PSU 34,7 errechnet
Der Verbrauch von KH Und Ca hat sich somit bestätigt. Ich habe beides letzte Woche schon auf 7,5 und 420 nachdosiert.
No2 n.N.
No3 0,5
Po4 n.N.
KH 7,0
Ca 400
PSU 34,7 errechnet
Grüße Armin
Hallo Armin
Hab die 6200HV jetzt mal versucht analog zur Maxspect einzustellen von den Zeiten.
1100 Start
1130 80% der endgültige Leistung
1300-2100 volle Leistung
2100-2200 wieder dimmen
2200-2300 1 Stunde blaulicht
Lampe läuft im High efficency Modus.
Alles LED Kanäle auf 100% außer rot und grün auf 10%.
Helligkeit von 1300-2100 Uhr auf 90%.
Keine Ahnung in das so passt.
Was ist Unterschied Helligkeit und 100% LED?
1100 Start
Hallo Andi,
die Einstellung in der Energieoption Regelt die gesamt Leistung der Leuchte.
Im Light Composer werden nur die Einstellungen der LED Kanäle eingestellt.
Ich habe Rot und Grün komplett aus und das Hyperviolett nur bis max. 5%. Das Royalblau ca. 25% unter dem Blau.
In der Spitze habe ich 90%.
Von 9.00 bis 10.00 von 0% auf 55%
Von 10.00 bis 12.00 von 55% auf 80%
Von 22.00 bis 15.00 von 80% auf 90%
Und dann im gleichen Zeitraum wieder zurück.
Grüße Armin
Ok danke dir.
Das heißt ich sollte die Lampe wahrscheinlich im höheren Energiemodus betreiben, habe ja nur eine Lampe.
Derzeit kommt es mir etwas dunkel vor, wobei mir die Lichtfarbe sehr zusagt wirkt wesentlich ruhiger als die maxspect.
Hyperviolett werde ich morgen zurücknehmen. Rot und grün kann ich auch ganz zurückfahren.
Ich fahre meine noch im Effektiv Modus, habe ja aber zwei und ein Becken mit noch wenig Besatzdichte und Wachstum.
Laut Jörg fördert Rot und Grün das Algenwachstum und die Violetten Farben nur Strahlungstress, diese Fragen sollten nur in einem gut wachsendem Becken vorsichtig Dosiert werden.
Kennst Du den Thread schon:
viewtopic.php?f=53&t=1357
Grüße Armin
Thread kannte ich nicht. Vielen Dank war sehr interessant.
Optisch möchte ich das Licht nur etwas heller bekommen.mir ist nur noch nicht klar ob ich bei der Helligkeit von 90% auf 100% gehen soll um das zu bewirken oder auf high Output.
Und schon wieder ist eine Woche vorüber!
Gestern sind weitere 5 Korallen eingezogen. Jetzt habe ich inzwischen ca. 40 kleine und große Korallen im Becken und ich Denke es kommen noch mal welche dazu.
Der Nitratwert kann ich inzwischen auch nachweisen und Der KH und Ca Verbrauch hat auch deutlich zugenommen. Ich Dosiere diese Elemente ab jetzt Täglich zu, damit die Wochen Unterschiede nicht zu groß werden.
Die Cyanos sind weiter auf dem Rückzug, die Scheiben müssen nur ein mal in der Woche gereinigt werden und das Wasser ist auch schön Klar.
Grüße Armin
