SPS-Riffaquarium 600L
Clyro
Re: SPS-Riffaquarium 600L
Beitrag von Clyro »
Hallo Jörg
Am Sonntag hatte ich noch 20% Wasserwechsel gemacht sowie Geos dosiert (2.5ml/100L). Der UVC Klärer läuft noch mit, werde diesen aber heute Abend mal ausschalten und schauen wie es dann einen Tag später aussieht. Die Verfärbungen und Ablagerungen auf der Keramik sind komplett verschwunden. Am Bodengrund hat es teilweise noch Cyanoreste, die sich langsam abbauen.
Gestern Abend habe ich noch die Wasserwerte gemessen:
Phosphat: 0.021 mg/l (Hanna) / 0.025 mg/l (Reefanalytics)
Nitrat: 3 mg/l
KH: 7.5°dKH
Ca: 415 mg/l
Mg: 1380 mg/l
Temperatur: 26.8°C
Mich verwundert es etwas das der Phosphat so schnell wieder runter gekommen ist, sehr wahrscheinlich wegen der Wasserwechsel.
Soll ich die Sangokai Basisprodukte wirklich noch bis Ende nächste Woche aussetzen?
Können ja mal abwarten was die Analyse sagt und dann entscheiden, habe diese gestern abgeschickt.
Gruss Mathias
ja, wir warten mal die Analyse ab, wobei das BASIS-System organische Nährstoffe dosiert und die in keiner Analyse überhaupt erfasst werden können. Aber letztlich geht es erst einmal auch darum, dass Du mit der Analyse auch siehst, wie Dein Wasser jetzt beschaffen ist nach den Wasserwechseln und Gesamtphosphat ist in dem Zusammenhang mit der Überdosierung der Nährstoffe auch sehr interessant.
Dann kannst Du gerne mit dem BASIS-System wieder beginnen, allerdings nur mit der niedrigen Dosierung (0,25 mL), selbst wenn Phosphat noch höher wäre. Ich würde Dir empfehlen, für Dein Becken grundsätzlich nur die niedrige Dosierung zu wählen. Wenn Du in der Analyse siehst, dass die Spurenmetalle sehr niedrig sind, kannst Du das nutri-spur basic gerne höher dosieren, das ist überhaupt kein problem. Aber die Organik (Komponenten #1 und #2) solltest Du niedrig dosieren.
Sag mir bitte Bescheid, sobald Du die Ergebnisse hast.
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo zusammen
Ich habe gestern bemerkt das sich meine Tigerschnecke nicht mehr bewegt hat. Als ich die gedreht habe, was das Häuschen komplett leer, wahrschlich von den Einsiedlern ausgefressen. Ich dachte Schnecken seien nicht sehr heikel auf Änderungen der Wasserwerte.
Als ich von meinem Wochenende zurückgekommen bin als die Bakterienblüte aufgetreten war, habe ich schon bemerkt dass die Tigerschnecke immer wieder vor Keramik runtergefallen und liegengeblieben ist.
Allen anderen Bewohner geht es gut, den Garnelen, anderen Schecken, Einsiedler, Muscheln und auch den Fischen.
Habe gestern bemerkt dass auch die Euphyllia teilweise die Polypen eingezogen hatten, das habe ich so noch nicht bemerkt.
Die Wasserwerte ansonsten sind gut, ausser Phosphat ist wieder etwas gestiegen auf 0.04 mg/l.
Habe den Abschäumer wieder etwas feuchter eingestellt.
Hatte noch den Gedanken dass diese massive Verschlechterung evtl. etwas mit der neuen Mischbettharzsäule zu tun haben könnte, welche ich vor etwa zwei Monaten nach der Osmose Anlage installiert habe....
Ich hoffe ich bekomme bald die Ergebnisse der Analyse.
Gruss Mathias
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo Jörg
Hier ist meine aktuelle Analyse. Habe noch eine Zusammenstellung der letzten drei Analysen beigelegt.
Verstehe nicht weshalb ich so daneben liege mit meinen Messungen zuhause.
Wäre um ein Feedback deinerseits froh.
Gruss Mathias
E447-Hoffmann-29-7-16-cs.pdf
(123.79 KiB) 231-mal heruntergeladen
Hallo Mathias,
die Werte sehen erstmal soweit ok aus. Lithium und Aluminium sind halt sehr hoch. Die leicht erhöhten Makroelemente, bei denen du mit deinen Tests zuhause niedrigere Werte misst, sind kein Problem. Hast du denn deine Tests zuhause mal mit einer Referenzlösung gecheckt?
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo Carlo
Danke für deine Einschätzungen, Jörg hat mir noch ein Email geschrieben wegen der Wasserwerte.
Verstehe nicht weshalb Aluminium immer höher wird trotz Wasserwechsel 3x20% letzte Woche.
Muss ein anderes Salz bestellen, weiss nicht woher das sonst kommen könnte.
Mein Gestell vom Becken ist aus Alu aber das sollte ja keinen Einfluss haben oder??
Lithium ist seit der letzten Analyse von >1200 auf >700 runtergekommen.
Ich denke werde mal die KH um 1° anheben, muss bei Gelegenheit mal mit Referenzlösungen checken.
Meine Euphylias sehen gar nicht mehr gut aus, keine Ahnung weshalb jetzt plötzlich.
Machen fast nicht mehr auf, alle Polypen eingezogen.
Momentan ist wirklich voll der Wurm drinn.
Gruss Mathias
Shovel
Beitrag von Shovel »
Hi, mir wurde als Lösung einen anderen absorber auf alu-Basis einzusetzen gegeben.vielleicht zieht dieser alu raus.bei Lithium bin ich überfragt. Da könnte der riffmörtel der Verursacher sein.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Mathias,
hast du mal dein Osmosewasser checken lassen. Wasserwerke verwenden oft Aluminium um Phosphat bei bestimmten pH-Werten zu entfernen. Frag mich da aber bitte nicht weiter... :oops:
Ein entscheidender Faktor für uns ist das UOW, zur Auffüllung nach Verdunstung, da wird viel zu wenig drauf geachtet. Der Leitwert gibt noch lange keine verlässliche Analyse dazu, was wirklich noch drin ist. Bei 30 µS/cm kann das Wasser auch noch top sein, ist aber kein Richtwert.
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo zusammen
Ich bin momentan echt überfragt was das Problem ist. Ich sende morgen eine Analyse zu Triton, habe noch eine Zuhause, um mein UOW zu testen.
Möchte endlich Gewissheit haben warum ich solche hohen Konzentrationen im Becken habe.
Habe heute nach 5 Tagen wieder Phosphat gemessen:
Hanna Phosphor HI736: 0.01 mg/l
Hanna Phoshat HI713: 0.00 mg/l
Gilbers Reefanalytics: 0.00 mg/l
Kann es sein das der errechnete Phosphatwert aus der Gesamtphosphormessung ICP 0.05 mg/l ist, ich jedoch wieder einen Phosphatmangel habe?
Die Korallen zeigen mir jedenfalls das etwas gravierendes nicht stimmt...zwei weitere SPS haben wieder Gewebeverlust und die Euphylias sind komplett eingezogen...wenn das so weitergeht ist von meinem wunderschönen Riff das ich mal hatte nichts mehr übrig...
Hoffe auf den neuen Abschäumer, meinen jetzigen kann ich nicht korrekt einstellen. Der Hersteller hat keine Anleitung sie sagen nur wo der Wasserstand sein sollte, dies kann ich aber nicht einstellen...
Gruss Mathias
Clyro
Beitrag von Clyro »
Phosphattests habe ich alle mit Referenz gecheckt, sehen keine Abweichungen.
Gruss Mathias
