Meerwasseraquarium - 200x90x50 cm
Re: Meerwasseraquarium - 200x90x50 cm
Ok Danke. Ja, dann muss ich jetzt mal schauen wie ich meinen Verbrauch umgerechnet bekomme.
Aktuell sind es 560ml KH und 108ml Ca am Tag.
Muss ich jetzt mal schauen wie viel dKH und Calcium da drin sind und was ich da an chem-Balance brauche.
Lars
Lars
Ich bin´s mal wieder.
Wie geht's denn jetzt mit meinem Becken weiter, denn ich würde ja gerne die Farben & das Wachstum der Korallen optimieren.
Wäre der nächste Schritt nach der Umstellung auf Sangokai BASIC und auf chem-Balance, die Weiterführung mit dem SPS System?
Wollte die Tage noch mal die PAR Werte Messen und die nächste Analyse abschicken.
Lars
Lars
Hi, das Basissystem solltest du mindestens 6 Monate nutzen, bevor du auf HED umsteigen kannst.
In dieser Zeit Becken pflegen, Besatz, Strömung und Licht optimieren, Werte optimal und konstant halten, etc. etc. etc.
Der übliche Wahnsinn halt.
Umgerechnet auf Sangokai (wenn das hier stimmt aus dem AQ) müsste ich dann folgendes dosieren …
Muss ich da von beiden CA Lösungen diese Menge dosieren?
Ist ja doch deutlich mehr als bei FM…
Lars
Lars
Ja das kommt hin. Denke mal du hast ein Gesamtnetto von ca. 1100 Liter. Dann muss du tgl vom ca1 und ca2 jeweils 261 ml dosieren.
HI Miri,
sind jetzt gut 5 Monate BASIC Dosierung ...
Habe heute meine Analyse von Montag erhalten und mein optischer Verdacht (sehe ich an Euphyllias, am Polypenbild und an Cyano-ähnlichen Belägen auf dem Bodengrund) einer erneute nähernde Nährstoffmangelsituation.
Ich kann mit Titrationstests eh kein Po4 nachweisen und die ICP ist jetzt bei 0,02 ... (früher war sie eher so bei 0,04-0,06).
Habe ja wie empfohlen die Dosierung von comPlexe vor einigen Wochen langsam runtergefahren.
Hatte jetzt mal einmalig dosiert um zu schauen, ob die Korallen darauf reagieren (was sie tun).
Würde daher die Dosierung wieder etwas mehr aufnehmen (2x 1ml pro Tag um 08:00 und 14:00 Uhr).
Oder was meinst du?
Lars
Oder was meinst du?
Lars
- Analyse_01-12-2021.pdf
- (126.87 KiB) 298-mal heruntergeladen
Wobei ich noch ergänzend sagen muss, das ich ein weiteres Ablegerbecken hinzugeschaltet habe, was auch im gleichen Kreislauf hängt und direkt mit Korallen besetzt wurde. Dort bilden sich allerdings jetzt Algen auf Boden und Gestein, weshalb ich mir nicht sicher bin ob es gut ist, jetzt Complex zu dosieren um das Algenwachstum nicht noch anzukurbeln …
Wenn deine Korallen positiv auf die Startprodukte reagieren, spricht das für eine nicht optimale nährstoffverfügbarkeit.
Die Frage ist auch ob du nicht auch das complete dosieren solltest? Nein no3 ist ja auch niedrig. Hier gilt ausprobieren.
Bezüglich Ablegerabteil solltest du dort auch für einen Frassdruck sorgen. Sonst werden die Algen den Ablegern Ärger machen. Ich glaube nicht, dass du die Algen über eine Nährstofflimitierung Herr wirst.
Dein ca ist zu hoch. Den musste auf jeden Fall fallen lassen.
Abschäumer bitte trocken einstellen. Hast du deine RFP mal ausgelietert? Was fördert die in einer Stunde?
Ich würde jetzt mit dem Complex wieder starten.
Bzgl Stickstoffverfügbarkeit ist das natürlich schwierig zu beurteilen, ob ich da zu wenig habe oder nicht.
Ich habe ja seit dem Beckenstart immer wieder alle paar Monate damit zu kämpfen und ich weiß nicht warum.
Mit was kann ich denn den Fraßdruck erhöhen?
Du meinst mit entsprechenden Fischen oder Wirbellosen?
Bzgl CA ist es komisch. Meine heimischen Tests sagen mir alle 420-430 (ATI & Salifert).
Abschäumer stelle ich trockener ein.
RFP hatte ich ausgelitert (siehe Anamnesebogen), kommen ca. 4100 Liter pro Stunde oben an.
