Hessenriff
Adamm
Re: Hessenriff
Beitrag von Adamm »
Gude.
Danke für die Antwort.
Po4 liegt heute bei 0.048.
Hatte den Adsorber einen Tag draußen und wieder rein gemacht.
Momentan kein Adsorber drin.
Werde jetzt die Hälfte (250g) einsetzen.
Kann ich die andere Hälfte aufheben oder sollte ich die entsorgen?
Wegen dem Bor- Wert. Ich habe ja rund 900 Liter mit nem Borgehalt von 4,15mg/l.
Davon habe ich rund 80 Liter entnommen und durch VE-Wasser ersetzt. Also müsste ich jetzt rein rechnerisch einen Borgehalt von rund 3,78mg/l haben.
Die Borlösung von Jörg erhöht den Wert um 0.5 mg/l bei einer Dosierung von 10 ml auf 100 l.
Nun möchte ich auf 4.5 mg/l erhöhen. Also 0.72 mg/l dosieren. Ich komme auf 130 ml Borlösung in mein Becken.
Lieg ich da richtig?
Kann ich das auf einmal dosieren?
Gruß Andreas
Re: Hessenriff
Hi Andreas (wieso schrieb ich immer Adamm?)
Ich würde den schon eingesetzten Adsorber entsorgen.
Vor solltest du nicht gleich auf einmal dosieren sondern über den Tag verteilt.
Adamm
Re: Hessenriff
Beitrag von Adamm »
Adamm ist mein Spitzname.
Die Berechnung ist aber richtig? Also 130 ml auf mein Beckenvolumen. Oder?
Lieber nochmal versichern bevor ich wieder be zu hohe Dosierung mache.
Re: Hessenriff
Adamm hat geschrieben: Die Berechnung ist aber richtig? Also 130 ml auf mein Beckenvolumen. Oder?
Ich würde sagen dass es so gut wäre.... :?
Adamm
Re: Hessenriff
Beitrag von Adamm »
Gude zusammen.
Mal ne Frage zu Acros.
Wenn die am Stamm Gewebeverlust haben regenerieren die sich nicht all zu gut?
Gruß Adamm
Re: Hessenriff
naja, da kommt weniger Licht an also kann das schon länger dauern bis da Gewebe drüber wächst. Kann natürlich sein wenn die sich zu viel abschattet das sich das Gewebe dort gar nicht mehr bildet. Hast Du aktuell Probleme mit Gewebeverlust, oder handelt es sich um einen neuen Ableger?
Adamm
Re: Hessenriff
Beitrag von Adamm »
Es handelt sich um einen älteren Ableger der immer mehr unten verliert.
Re: Hessenriff
Hi Andreas,
kannst du mal ein Bild davon machen? Kann sein das da nix mehr nach kommt, die Koralle aber nach oben weiter wächst. Kann die auch vernesselt werden?
Adamm
Re: Hessenriff
Beitrag von Adamm »
Moin,
Bild habe ich momentan nicht da.
Es handelt sich um die Enzmann rechts auf den Bildern.
Oben wächst sie unten verliert sie.
Ich denke ich werde sie abbrechen und versuchen nen neuen Stock zu ziehen.
Ich bin immer mal nach einen Bubble King am gucken.
Jetzt habe ich einen Mini Bubble King 200 gefunden.
Jörg steht ja auf die Double Cone. Und das macht mich jetzt nachdenklich ob ich zuschlagen soll.
Was meint ihr dazu?
Gruß Adamm
Re: Hessenriff
Adamm hat geschrieben: Bild habe ich momentan nicht da.
Das würde ich nur machen, wenn der Gewebeverlust von unten voranschreitet. Meine Enzmann hat auch in den Schattenbereichen unten das Gewebe verloren und wächst trotzdem oben unbeirrt weiter. Der Gewebeverlust ist auch nur bis dort gegangen wo sie wieder Licht an den Stamm bekommen hat.
Adamm hat geschrieben: Ich bin immer mal nach einen Bubble King am gucken.
Was meint ihr dazu?
Gruß Adamm
Der Double Cone schäumt halt am schonendsten ab und kann gut trocken abschäumen. Der Mini Bubble King (ich denke, den meinstest du) ist aber auch sicher ein sehr guter Abschäumer. Beim Double Cone ist auch zu bedenken, dass er schon sehr viel Stellfläche im Technikbecken braucht. Mein Double Cone 200 ist wirklich ein riesen Monster.
