Wasserwerte & Anamnesebogen Los_Fritzos Reefer 250
- Los_Fritzos
Re: Wasserwerte & Anamnesebogen Los_Fritzos Reefer 250
An den Tieren sehe ich keine Auffälligkeiten, ich habe den Absorber mal raus geholt, morgen werde ich dann nochmal messen und ihn dann ggf. wieder rein packen.
In der kurzen Zeit von 0,1 auf 0,02 ist schon sehr schnell. Das kinko anio ist da wesentlich besser. Damit geht das deutlich schonender und kontrollierter.
- Los_Fritzos
Hi Leute,
hier die erste Wasseranalyse nach dem Neustart.
Jörg reicht seine Auswertung noch nach.
Die Messungen von Ca, KH, PH und Salinität stimmen mit meinen überein.
PO4 habe ich nach der Umrechnung des Hanna Ergebnisses mit 0,009 beziffert.
Laut FM liegt es bei 0,07, das ist natürlich eine ordentliche Abweichung
Was sagt ihr zu den restlichen Elementen?
Sind hier kritische Werte bei?
Hi Leute,
- Wasseranalyse nach Neustart.pdf
- (121.44 KiB) 308-mal heruntergeladen
Hi Frieder,
ich sehe jetzt nur als auffällig die Salinität. Hast du da schon etwas unternommen? Mit der Anhebung würde auch Kalium wieder steigen. Der Rest ist soweit vollkommen ok. Wegen dem PO4 das complexe absetzen, wenn nicht schon getan. Du bist ja mittlerweile im Basisdosierplan richtig? Dann sollte sich das jetzt auch wieder senken, ist aber auch kein dramatischer Wert.
- Los_Fritzos
Hi Nick,
genau, heute beginnt Woche zwei des Basis Dosierplans.
Dichte hatte ich angepasst, bei der heutigen Messung habe ich 1.0230 bei 25°C gemessen.
Die heutige PO4 Messung ergab 0,018mg.
Kp was da bei der letzten Messung am Tag der Probenahme los war. Da lag der Hanna Checker ja ordentlich daneben.
