Heidelberg - suche Unterstützung
70erKlaus
Re: Heidelberg - suche Unterstützung
Beitrag von 70erKlaus »
Hallo Tim,
hast du Ca vorher angehoben?Falls nicht müsstes du den anheben da es sein könnte das der Verbrauch bei 20ml ist und er deswegen nicht steigt.
Die Wasserwerte sollten deiner Kupferanemone(kann auf dem Bild keine sehen)nichts anhaben.
Becken
viewtopic.php?t=163
Gruß Klaus
Hallo Tim,
um da etwas sagen zu können braucht es die Angaben des Herstellers. Im Anamnesebogen steht auch das du pures Salz verwendest?
Die KH musst du dann entsprechend beobachten auch Calcium. Günther hat dir das ja ausführlich beschrieben. In den Empfehlungen von Jörg steht das ebenfalls sehr gut und verständlich zum nachlesen.
Bei den Wasserwechseln schreibst du 10 % bei Bedarf. Wann siehst du diesen denn gegeben?
Was die Korallen angeht bzw. Anemone. Manchmal gibt es Tage da reinigen sich die Tiere von innen heraus. Ob das bei Anemonen zutrifft kann ich dir leider nicht sagen.
Aber wenn es dem Tier an ihrem Platz oder allgemein nicht mehr zusagt würde sie eigentlich zu wandern beginnen. Kannst du Parasiten entdecken?
Eine Laboranalyse sollte dir auch nützen. Diese kannst du bei Jörg (Fauna Marin) oder bei Gilbers (Reefanalytics) bestellen.
Wie ist denn dein Abschäumer eingestellt? Nass oder trocken? Kontrollierst du dein Osmosewasser?
Guschi
Beitrag von Guschi »
Hi Tim
Was verstehst Du unter CA Salz, Sangikai Balance CA oder verwendest du Calciumchlorid- Dihydrat?
Solltest Du das Calciumchlorid- Dihydrat verwenden währe die normale Lösungszusammensetzung wie folgt:
800g Calciumchlorid- Dihydrat in 1Liter Lösung.
das heist ca 300-400ml Wasser in ein 1Liter Messbecher füllen, anschliesend die 800g Calciumchlorid- Dihydrat
zugeben und dann auf einen Liter Gesamtmenge auffüllen.
Mit dieser Lösung erhöhen 4,59ml den CA Wert um 10mg in 100L Aquaqriumwasser.
Laut deiner Gestriegen messung mit 377mgCA müsstest du folglich 43ml der Lösung Dosieren.
220x(420-377)x4,59:1000=43,4ml
Bei Deiner Lösung gibst du 200g CA Salz(?)auf 1,5Liter, deine Sättigung ist so dünn da erhöst Du mit
20ml gerade mal um 8mg den CA Gehalt in deinen 220 Litern!
Mfg Günther
SAMCRO
Beitrag von SAMCRO »
Inzwischen fängt die Anemone auch an zu wandern.
Habe keine Strömung verändert und sie war sicher 2-3 monate an der gleichen stelle und sah echt TOP aus.
Ich hoffe man kann ein bisschen was erkennen auf dem Bild. Musste es durchs Riff durch machen da die Anemone auf der Rückseite des Riffes sitzt.
Was CA angeht so verwende ich normales Calciumchlorid Dihydrat vom mrutzek
Tim
SAMCRO
Ich weiss nicht wie hier die "rezepte" für die Stammlösungen sind. Da gibt es offenbar Unterschiede.
Mir wurde gesagt 200g in 1200 ml wasser und dann auf 1500 auffüllen. Dieses Rezept habe ich von einem Experten der allgemein Bekannt sein dürfte. Ich habe mich darauf verlassen, dass das stimmt. Dieses Rezept nehme ich seit dem mein Becken steht
Tim
Guschi
Hi
Hat er Dir auch gesagt wieviel ml du auf 100Liter Beckenvolumen Dosieren must um den Wert zu verändern.
Bei einer Lösung kann mann das verhältnis Wechseln wie mann Will nur sollte bekannt sein wieviel man von etwas
Dosieren muss und um wieviel der jeweilige Parameter erhöt wird.
Mfg Günther
SAMCRO
Ja, er hat mir die Werte meiner lösung im Aqua Calculator eingegeben und danach richte ich mich nun .
Tim
SAMCRO
Hat niemand eine Idee warum meine Anemonen so Amok laufen ?
Tim
Hi Tim,
Anemonen wandern nun mal, dazu muss es nicht unbedingt einen für uns nachvollziehbaren Grund geben. Ggf. veränderte Strömungen durch wachsende Korallen, schwer zu sagen.
SAMCRO
Ja ok - muss ich wohl mit leben. Ist halt achade für die Nemos denn die sind ziemlich traurig.
Sehr schade, dass ich noch niemanden aus meiner Gegend finden konnte.
Tim
