Vom Süßwasser über 300 Liter Meerwasser zum ca. 1000 Liter Ozean
Re: Vom Süßwasser über 300 Liter Meerwasser zum ca. 1000 Liter Ozean
Hi Frank,
dann würden aber Deine Korallenableger alle in stark aufgereinigtem Wasser stehen und nicht wirklich viel Nährstoffe abbekommen, zumal da ja noch möglicherweise ein Refugium und damit eine zusätzliche Konkurrenz vorsteht. Würde ich grundsätzlich für eher kontraproduktiv einstufen. Ein Bypass aus dem Hauptbecken würde für ein Ablegerbecken immer mehr Sinn machen, ist aber natürlich die Frage, ob das vom Platz her geht. Aber alles in einem TB unterbringen wird vermutlich nicht so das bringen, was Du Dir erhoffst.
Stepi
Beitrag von Stepi »
Und wenn ich die Reihenfolge veränder, so dass erst der zulauf, dann ableger, abschäumerkammer , platzhalter für refugium und dann kammer für RFP mache?
Mfg
Frank
Hi Frank,
ich positioniere ungern Ablegerbecken und schon gar keine Refugien vor dem Abschäumer. Ich würde ein Ablegerbecken wie gesagt eher im Bypass zum Hauptbecken betreiben. Dort bekommen dann die Ableger das gleiche Wasser wie die Korallen im Hauptbecken. Das Wasser, dass letztlich ins TB fliesst, kann dann ohne biologische Einwirkung gefiltert und aufgereinigt werden. Inwiefern das in der Praxis mehr oder weniger deutliche Unterschiede bringt, steht mal auf einem anderen Blatt und letztlich kannst Du es auch machen, wie Du es für praktikabel und richtig hältst ;-)
Stepi
Beitrag von Stepi »
So salzige Gemeinde,
die Planung schreitet voran.Zwar steht die Größe des Beckens noch nicht zu 100% fest, es werden aber zwischen 750 und 850 Liter im Hauptbecken sein.
Beim TB werde ich die Tage einen neuen Entwurf erstellen und vorstellen.
Ich habe mir auch schon die geplante Technik rausgesucht und wurde mich über eure Meinungen freuen.
RFP - ATI DCT-6000
AS - ATI PowerCone 250iS
Vliesfilter - Theiling Rollermat
Ozonisator - Sander C100 mit Aqua Medic Lufttrockner
UV-C - de Bary AN-25E mit Aquabee UP 2000
Strömung - Maxspect Gyre XF-150
Heizung - AquaMedic Titan 300 oder 500 zzgl Temp - Steuerung
Lampe - DIY Led mit Lichtsteuerung per Touchscreen und 100% Dimmbarkeit.
Ich plane einen höheren Fischbesatz, daher auch ein starker AS, sowie UV-C und Ozon.
Mfg
Frank
Hi Frank,
nimm nur einen C50, der reicht vollkommen aus, Ozonisierung grundsätzlich nur ganz wenig! Man kann auch viele Fische ohne UV und Ozon pflegen. Zumal Ozon gar keine Krankheitsprophylaxe bietet in dem Bereich, in dem wir es einsetzen. Starke Ozonisierung und UVC-Bestrahlung des Wassers hat auch mitunter schlechten Einfluss auf die Verfügbarkeit vieler Nährstoffe, v.a. organische Nährstoffe.
Ob Du bei dem Becken eine Heizung brauchst... ich denke eher, wenn Du noch mit UV etc. arbeitest, braucht das Becken eher Kühlung...
Stepi
Beitrag von Stepi »
dadurch dass es ein massiver Altbau ist, habe ich im Sommer im Haus immer 18°C.
Also ist das Haus meine Kühlung^^
Ozon soll eigentlich abends nur 2 bis 3 Stunden laufen.
MfG
Frank
der zeitweise Betrieb von Ozon erzeugt aber Schwankungen im Redox-Potential, das wäre nicht gut. Ozon muss immer durchlaufen, aber dann eben nur auf niedriger Stufe. Für die UV gilt das gleiche.
Stepi
Beitrag von Stepi »
Würdest du dann eher zum kleineren Ozonisator und zu einer kleineren UV-C raten?
Sander C50
de Bary AN-15E
Oder beim Dauerbetrieb noch ein Stufe runter?
MfG
Frank
Den C50 hatte ich ja schon genannt. Die AN-15E ist auch okay, denke ich. Ich weiß ja nicht, was Du für Fische pflegen möchtest und ob Du überhaupt eine UV brauchst. Ich selbst betreibe Becken am liebsten ohne UV, um eben keine Einflüsse z.B. auf den Nährstoffgehalt oder z.B. auch auf aquarieneigenes Plankton zu nehmen. Ein gut durchdachter und harmonischer Fischbesatz mit einer pflegekonformen Gestaltung und Fütterung macht eigentlich eine UV Anlage überflüssig bzw. im Dauerbetrieb nicht notwendig. Ich würde durchaus empfehlen, eine zuhause zu haben für den Fall, wenn mal was ist. Aber ich würde sie nicht zwingend fest montieren und im Dauerbetrieb anwenden.
Stepi
Beitrag von Stepi »
Was bisher an Fischen geplant ist:
2 Pärchen Anemonenfische (paar ocellaris und üaar percula)
Kleiner Schwarm Schwalbenschwänzchen
Kleiner Schwarm Fahnenbarsche
1 Pärchen Zwergkaiser
2 Doktorfische (kleinere, wie Zitronendoc)
1 Pärchen Leierfische (erst später)
1 Lippfisch
1 Putzer-Lippfisch
1 Pärchen Pseudochromis Fridmani
Je nachdem ob Bodengrund reinkommt 1 Pärchen Grundeln.
So wird der Fischbesatz evtl aussehen. Geringfügige Abweichungen sind möglich.
MfG
Frank
