Anfängercube mit 170l
martinkrantz
Re: Anfängercube mit 170l
Beitrag von martinkrantz »
Hallo Mario
Ich hab's mal so umgebaut, wie Du geschrieben hast. Macht aktuell einen guten Eindruck. Bin gespannt, wie es sich mit Sand und Korallen darstellen wird.
Danke für den Tipp.
Liebe Grüsse.
Martin
Liebe Grüsse
Martin Krantz
gefährlichesUnwissen
Sehr schön, das freut mich.
Feintuning wird sicherlich noch nötig sein aber erst wenn alles drin ist. :-)
martinkrantz
Ein österliches Hallo an alle.
Heute mal ein kleiner Zwischenstand zu meinem Start.
Ich habe das Becken jetzt zwei mal mit Osmosewasser laufen lassen (wässern) und gestern das erste mal im Becken aufgesalzen.
Die Salzmenge hat mich am Anfang etwas irritiert aber es hat sich alles wunderbar aufgelöst. Verwendet habe ich dabei das Premiumsalz von Plankton Plus und 38g/l nach Herstellerangaben für die Berechnung der benötigten Salzmenge angesetzt.
Um den genauen Inhalt zu ermitteln, habe ich mich nach Jörgs Anleitung gerichtet und mein ausgelietertes (ungefähres) Wasservolumen rechnerisch auf 30 psu aufgesalzen. Heute werde ich den psu Wert ermitteln und anhand dieses Wertes den "genauen" Inhalt errechnen.
Das Becken soll jetzt noch mal 12 Tage mit dem aktuellen Meerwasser gewässert werden.
Anfang Mai werde ich das Wasser dann noch mal komplett wechseln und dann mit dem Startsystem beginnen.
Wenn nach 5-7 Tagen dann alles stimmt (Wasserwerte und Co) sollen die Korallen einziehen.
Ich werde mich möglichst genau an die Startanleitung von Jörg halten und bin schon sehr gespannt, wie es laufen wird.
Liebe Grüsse
Martin
Liebe Grüsse
Martin Krantz
Und ich bin schon gespannt auf die Entwicklung des Beckens und freue mich schon auf hübsche Foto's. Ein laufendes Becken mit gut aussehenden Korallen sieht top aus und möchte man selbst auch gerne haben. ABER ein Beckenstart, hat für mich wie die Beckenplanung, seinen ganz besonderen und eigenen Reiz.
Micha_Nds
Beitrag von Micha_Nds »
Moin. Ich komme auch am Freitag zurück in die Mewa und Sangokai Szene. Ich werde diesesmal alles anders machen als bisher.
Einfaches LPs Becken, komplett Sangokai mit einfacher Technik.
Becken dd600 100Lg kein Bock mehr auf Keramik. Liveband, und gib ihm. Bin echt schon gespannt, da ich eher von 500Liter sps und Hightech komme.
Gutes Projekt! Bin gespannt.
martinkrantz
Guten Morgen
Ich hoffe Ihr hattet alles schöne Ostertage.
Ich habe die freie Zeit genutzt und mich einmal mit dem Erstbesatz für meinen Beckenstart auseinandergesetzt. Ganz schöne "kompliziert" wie ich finde insbesondere, wenn man noch so gar keine Erfahrung hat.
Selbstverständlich habe ich auch schone einen Händler, mit dem ich den Besatz besprechen und diskutieren werde allerdings freue ich mich auch über weitere Meinungen und Ideen von Euch.
Hier einmal meine vorläufige Planung.
Ich plane den Besatz in ca. 15 Tagen zu starten.
Liebe Grüsse und ein schönes Wochenende.
Martin
Liebe Grüsse
Martin Krantz
Micha_Nds
Fungia würde ich deutlich weiter runter setzen. Gorgonien brauchen meines Wissens ordentlich Strömung, würde eine vorne rechts stellen und die Alveo hinten links in die Ecke
martinkrantz
Hallo Micha und alle weiteren Forenmitglieder
Vielen Dank für Deinen Kommentar.
Die Idee mit der Gorgonie vorne rechts finde ich gut. Da hätte sie dann auch mehr Platz nach oben.
Ich habe gestern offiziell mit dem Becken gestartet und bin heute also am Tag 2 der Startphase von Jörg. Meine Salinität habe ich heute noch mal kontrolliert und bin aktuell bei 34.2 psu. Mal schauen, wie sich das morgen darstellt. Ich werde morgen bevor ich die erste Dosierung des nutri NP mache noch mal alle Wasserwerte testen und auch eine ICP machen. Dann kann ich meine gemessenen werte auch noch mal abgleichen.
Meine Technik läuft bisher problemlos und ich habe mich gut mit den Komponenten angefreundet ;-)
Wo ich jetzt noch bisschen unsicher bin, ist mit dem Strömungskonzept. Aktuell habe ich meine beiden Nero3 so installiert, dass ich eine Ringströmung erzeuge. Da ich ein paar Schwebeteilchen im Wasser hatte, konnte ich diese auch recht gut beobachten. Mein Problem ist ein bisschen, dass sich der Bodengrund entsprechend verlagert. Aber damit scheine ich ja nicht alleine zu sein.
Vorne rechts kommt ja noch ein Stein, voraussichtlich mit einer Gorgonie hin und das wird die Strömung in Bezug auf den Bodengrund denke ich noch mal ordentlich beeinflussen.
Darüber hinaus könnte ich mir vorstellen, dass die Strömung insgesamt noch etwas zu stark ist. Ich denke da muss ich noch einiges anpassen, sobald die Tiere nächste Woche einziehen.
Zum Thema Strömung bin ich aber weiterhin für alle Kommentare und Tipps dankbar.
Hier auch noch mal mein aktueller Anamnesebogen
SANGOKAI_Anamnesebogen_v2_2015 2.5.2025 Martin Krantz.pdf
(300.68 KiB) 214-mal heruntergeladen
Martin
Liebe Grüsse
Martin Krantz
Mit der Strömung kannst und musst du eh immer wieder individuell rumspielen. Mit der Zeit wachsen die Korallen und bremsen diese ab. Die Pumpen verdrecken und auch das wird bremsen, der Sand wird irgendwann "fester" durch "verklumpen".
Du kann sonst gucken ob du die Pumpe recht unten ganz leicht nach oben drücken lässt. Vllt bringt das etwas Beruhigung beim Sand mit sich. Ansonsten die Leitung etwas runter nehmen wenn möglich. Perfekt wird eh nie, das kann ich dir jetzt schon sagen. :lol:
Am wichtigsten ist es das es nachher den Korallen gut und erst danach kommt alles andere wie das optische empfinden. ;)
Sieht aber sonst schonmal gut aus👍
