Hi ja ich habe heute mit der Extradosis angefangen. Morgen dann nochmal. Werde am Donnerstag berichten wie das geklappt hat.
Wasserwechsel werde ich natürlich auch noch weiter machen so wie es passt. Ca. Einmal die Woche um Aden Aluwert weiter runter zu bekommen. Ich konnte mit 3x40l den Wert ja schon fast halbieren.
Vielen Dank für die Tipps.
Armatus 250
Re: Armatus 250
David
David
Re: Armatus 250
Kurzer Zwischenstand. So richtig hat die Zusatzdosis nichts gebracht. Die seitlichen Euphyllia sind weiter eher zusammen gezogen und blass. Ich denke mal dass die Beckenbiologie einfach Zeit braucht. Die Cyanos am Boden sind komplett weg den Schnecken sei Dank, auf den Steinen sind noch 2 kleine Stellen.
Ich dosiere jetzt weiter Sangokai Basis nach Plan. Ich werde 2 x pro Woche eine niedrige Dosis comPlex zugeben wie von dir empfohlen.
David
David
Re: Armatus 250
Hi David,
aber super schlecht sehen die jetzt auch nicht aus. Ich würde das einfach mal in Ruhe weiter laufen lassen. Haben andere Korallen auf die erhöhte Spurenmetalldosis reagiert?
Re: Armatus 250
Bei den anderen Korallen konnte ich bisher auch keinen großen Unterschied feststellen. Momentan sind generell alle Korallen Recht gut auf. Wachstum bzw Verbrauch ist insgesamt noch nicht wirklich festzustellen.
Andere Frage. Ich habe ja meine neon Grundel und Feenbarsch aufgrund von Pünktchen verloren.
Jetzt ist das Becken ca 1 Woche fischlos. Fütterung fällt daher auch deutlich geringer aus. Die Garnelen und die Krabbe brauchen ja nicht so viel. Phosphat und Nitrat muss ich wahrscheinlich im Blick behalten?
Wann könnte ich denn guten Gewissens wieder Fische einsetzen? Würde gerne wieder elacitus oceanops haben. Ich habe seit dem Auftreten der Pünktchen jetzt UV 11 w laufen . Kann ich sonst noch etwas tun um solche Verluste zu vermeiden?
David
David
Re: Armatus 250
Ich habe inzwischen wieder eine icp gemacht. Jetzt zeigt sich ein leichter Iod Mangel. Macht es Sinn diesen schon auszugleichen und wenn ja sollte ich dann von dem sangokai If einfach 6 ml einmalig hinzugeben bei 210 l Becken ? Oder lieber auf Einzeldosen verteilen?
Macht eine dauerhafte regelmäßige Dosierung dann jetzt schon Sinn oder sollte ich dann in 2-3 Woche lieber nochmal eine icp machen?
Vielen Dank
Vielen Dank
- 141511.pdf
- (153.48 KiB) 404-mal heruntergeladen
David
David
- ChrisKane
Re: Armatus 250
Hi!
Sofern die Salinität stimmt, was bei dir der Fall ist, kannst du das Defizit direkt ausgegleichen. Um von 0.041 auf 0.065 mg/l bei 210 l Gesamtvolumen zu kommen brauchst du laut Rechner aber nur 1 ml vom IF. Das kannst du locker als Einmaldosis geben.
Re: Armatus 250
ich habe mal wieder eine ICP bekommen. Jod habe ich denke ich jetzt ganz gut ausgeglichen, werde da mit 0,5ml/woche jetzt weiter machen. Beim Phosphat bin ich immer noch recht niedrig. Alu ist inzwischen bei 65. Wasserwechsel inzwischen alle 2 Wochen 30 l.
Wachstum habe ich bisher wenig. Die Bartkoralle hat einen neuen Kopf und eine Euphy hat einen neuen kopf, Kalkrotalgen sehe ich auch einige, aber bei milka und stylophora konnte ich kein substantielles Wachstum feststellen. Das Licht habe ich über die letzten Wochen langsam auf inzwischen 55% hoch gezogen. UV auf 45. Sollte ich hier noch höher gehen?
Macht es Sinn die tägliche Sangokai Dosis (Basis 1+2) zu erhöhen?
Bisher ist kein KH Verbrauch messbar, bzw scheine ich bisher mit den Wasserwechseln auszugleichen. KH war gestern 8,3 Ca 420 Salinität 34,4.
- 147378.pdf
- (152.85 KiB) 395-mal heruntergeladen
David
David
